Index. proměnná v Arduinu
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 18:11    Předmět: Citovat
problem ulozeni = precteni data n cidlem z uartu
dale odeslani dat uartem data n do esp 12e
---nasleduje zpracováni dat
pak se vse opakuje
viz blokovka
jedna se o vykonny systém ale Ty indexy // mě nejdou
v TB snadné jako facka v Cpp gramatický problema pro mě
Ve svete už řeši koronu tester bastlíři na indiegogo
 Velikost:  19.38 kB
 Zobrazeno:  106 krát
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 18:35    Předmět: Citovat
OK, ten HW asi řešit nemusíme. tak v čem je vlastně ten problém?
Tak ho přesně popiš vlastními slovy.
Neumíš vytvořit pole?
//místo n zadej počet vzorků //např 28
#define pocet_vzorku 28 //počet vzorků v jedné operaci
uint16_t data_pole [pocet_vzorku];
//tím se ti vytvoří v paměti oblast, celkem v délce 28x16 bitů.
//proměnná data_pole[0] ti ukazuje na začátek toho pole, je to vlastně pointer.
//potřebuješ uložit do 10-ho prvku data?
data_pole[9]= 1010; //pole je indexované od 0, tak proto ta 9.
Neumíš v něm pracovat?
//potřebuješ sečíst třeba 28 prvků toho pole?
uint32_t vysledek=0; //pokud budeš mít těch dat hodně tak raději 32bit proměnná
for (int i =0; i<pocet_vzorku;i++)
vysledek=vysledek + data_pole[i];
potřebuješ průměr z toho součtu?
vysledek = vysledek/pocet_vzorku; //v int
float vysledek_float = vysledek/pocet_vzorku; //ve float
Nebo v čem je ten problém?
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 19:21    Předmět: Citovat
jj za chvili poslu slepenec Cpp a TB
a to co chybí a neumim popisu jazykem Basic
dik za pomoc vydrž
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 20:00    Předmět: Citovat
posilam prvni slepenec nema cenu poslat hned vsechno dik.
spravne je to resit s pomoci postupne jak si popsal....
code:
// definice pole o velikosti 200 prvků = ?
int x[0] // prvni prvek pole ale bude jich 199
void setup() {
Serial.begin(9600); // pozdeji bude navolena vyssi rychlost
int bytesSent = Serial.write("---PROPOJENO---");
void loop() {
//for i = 0 to 199 : x[i]=serial.read : next i // x[i] jsou 0-255 dec
// nasleduje kontrola pole a přenosu z a do monitoru
Serial.print(char x[i]); // musi byt tisteno ve tvaru char
//next i
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 20:15    Předmět: Citovat
code:
void setup() {
void loop() {
//next i
kód:
unsigned int x[200]; //pole o rozměru 200 prvků, doporučuji unsigned, zápornou hodnotu tam asi mít nebudeš
void setup()
void loop()
for (int i=0;i<200;i++)
   if (Serial.available() > 0)
  x[i]==Serial.read ();
    Serial.print( char x[i]); //nebo Serial.println(char x[i]); //odřádkuje po každé hodnotě
//jak v arduino něco tisknout nevím, už s ním moc nepracuju, tohle je klasické "C" křísnuté s CPP :-)
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 20:34    Předmět: Citovat
hned to ozkousim a napisu
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 20:45    Předmět: Citovat
se prekladac zarazil na poslednim radku
s hlaskou
exit status 1
expected primary-expression before 'char'
stav ukončení 1
očekávaný primární výraz před „char“
viz vypis
void setup()
void loop()
Serial.println( char x[i]); //nebo Serial.println(char x[i]); //odřádkuje po každé hodnotě
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Zkus ten serial změnit:
Serial.println(x[i]); //dej ten char pryč
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 20:59    Předmět: Citovat
jj uz to funguje + doplnil jsem pausy 3s
ale problem je v tom že se načtou nulove hodnoty do
pole X(1-200)
nasledne se vytisknou a jde to furt dokola
proste chybí poseckani v prvnim cyklu zadavani hodnot dat
jinak to maka :
void setup()
delay(3000); // startovaci pauza 1
delay(3000); // startovaci pauza 2
void loop()
Serial.println (x[i]); //nebo Serial.println(char x[i]); //odřádkuje po každé hodnotě
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 21:03    Předmět: Citovat
proste kazde zadavane data bude muset byt zakocene konecnikem
aby program cekal na dalsi data a nepracoval hned ve smycce do konce
for
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 21:06    Předmět: Citovat
kód:
void setup()
void loop()
//dokud nejsou nějaká data dostupná, tak čekej
while (Serial.available() == 0){};  //doplň nějaký test na přítomost dat na vstupu...třeba takhle
    Serial.print(x[i]); //nebo Serial.println(char x[i]); //odřádkuje po každé hodnotě
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 21:13    Předmět: Citovat
zase se to rozbehne po prvnim zadani data
napisu tedy slepenec v TB s tim konecnikem
a vylepsenej o tisk zadanejch hodnot hned v prvni smycce
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Ono se to ale má rozběhnout po přijetí jednoho data Smile
Pokud to má fungovat jinak, musíš říct, co to má dělat.
Má to čekat na příjem hodně dat, a pak se to spustit? Kolik je hodně dat? Třeba 50?
tak oprav tu vstupní podmínku:
while (Serial.available() <= 50){}; //max je 64 bytů
Nebo to má fungovat jinak?
elnovy
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 21:24    Předmět: Citovat
oprava = takto s navestim N100:
void setup()
void loop()
N100: if (Serial.available() > 0)
Serial.println (x[i]); // toto potvrzuje sparavnost dat v poli dat
// if posledni data =! komecnik (konecnik = pismeno A =41hex ) potom goto N100
popopepe
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 21:38    Předmět: Citovat
kód:
void loop()
      while (Serial.available() > 0)  //pokud jsou nějaká data k dispozici
        x[i]==Serial.read ();         //načti byte do x
        Serial.print(x[i]);           //vytiskni data do UART
        if (x[i]==0x41);              //je hodnota načteného bytu rovna 0x41?
            break;                    //tak mazej na začátek
Takhle?
Abych se přiznal, nějak se trošku ztrácím v tom, co to má dělat. Přijmeš byte, vytiskneš ho, a zkontroluješ ho na hodnotu 0x41. A co dál? Stejně se to v té smyčce bude motat donekonečna.
Tohle není problém programování, ale zadání.
Zkus to popsat jako popis jednotlivých kroků:
1. Čekej na příjem dat.
2. Přijat byte - ulož ho do proměnné
3. Vytiskni ho.
4. Zkontroluj, zda je jeho hodnota 0x41. Ta hodnota 0x41 má nějaký speciální význam? Má se vynulovat index a začít počítat od znovu?
5. Pokud ano - udělej co?
6. Pokud ne - udělej co?
7. vrať se na začátek a čekej na další byte.
Doplň ty ano - ne.
Naposledy upravil popopepe dne pá březen 27 2020, 22:08, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
