U Lithiového AKU 3,7V měřím po nabití 4,3V
michalino
Založen: Aug 03, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 15:46    Předmět: U Lithiového AKU 3,7V měřím po nabití 4,3V Citovat
Dobrý den,
prosím Vás o radu, koupil jsem lithiový akumulátor, viz obrázek a
nabil jsem ho nabíječkou viz tento odkaz:
https://www.gme.cz/modul-nabijecka-lithiovych-clanku-s-mini-usb
Má 4,3V po nabití. To nemohu zapojit k modulům, ke kterým mohu maximálně připojit 3,7V.
Proč má článek co má mít 3,7V , 4,3V?
A jak si tímto mohu poradit prosím? Schottkou? Abych dostal napětí na max 3,7V pro napájení atmelu, esp modulů, apod?
Děkuji
michalino
[/img]
 Velikost:  25.18 kB
 Zobrazeno:  69 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Protože 3,7V je nominální hodnota a při plném nabití je napětí 4,2V (alespoň se standarní) nabíječkou, která dodžuje hranice nabití bez ničení AKU. Hledej více, základ třeba wiki
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 16:06    Předmět: Citovat
Pokiaľ to napätie nemeriaš nejakým kalibrovaným merákom, kľudne môžeš namerať 4,3V - chyba meráku.
Zariadenia, ktoré majú predpísané/povolené/odporúčané napájanie z LiIon článkov majú toleranciu do 4,2V určite... môžeš to použiť. LiIon články majú svoje napätia predučené chem. procesom - max.pri nabíjaní 4,2V, min. 2,8V (?) vybitá.
Nominálne napätie sa uvádza 3,7V.
michalino
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 16:10    Předmět: Citovat
Kvicala_r, Dred,
děkuji za odpovědi a jak byste napájení pro čipy pracující do 3,7V prosím řešili ? Jakou byste volili ochranu? Tu Schottku? Snížit napětí o 0,4V? nebo jinak?
Děkuji
michalino
dred
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Ktorý čip je na 3,7V ? Väčšinou sú na 3,3V a majú svoj stabilizátor niekde na plošáku... o aké zariadenie sa jedná? Možno hľadáš/riešiš, čo netreba.
Diódu na zníženie napätia môžeš použiť... je to bežná vec, ale keď ti napätie spadne po odpojení nabíjačky z tých 4,2V na nom. 3,7V potom čo ? Odpojíš ju?
michalino
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 17:30    Předmět: Citovat
DRED,
teď aktuálně jsem AKU chtěl použít pro ESP01, který je na 3,3V, ale prý snese i 3,7V, jenže ten aku má těch řekněme 4-4,3V(s chybou měřáku),
doporučil by jste to řešit nebo připojit rovnou k esp01?
děkuji
m
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 18:23    Předmět: Citovat
a co neblbnout a použít nějaký Ultra Low Dropout LDO regulator ?
dred
PříspěvekZaslal: so březen 28 2020, 18:37    Předmět: Citovat
michalino napsal(a):
Určite nie, to bolo treba uviesť na začiatku....
treba tam stabilizátor ako píše ok1hga
michalino
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 16:15    Předmět: Citovat
DRED a OK1HGA,
děkuji za tipy, ještě bych se zeptal:
Dred píše k tomu, že bych použil Schottku pro snížení napětí toto:
"z tých 4,2V na nom. 3,7V potom čo ? Odpojíš ju?"
Když odpojím nabíječku, měl bych na akumulátoru naměřit nominál 3,7V, ale měřím 4,2V (asi špatný měřák), nicméně teď když je AKU odpojený od nabíječky, připojím mezi čip a akumulátor Schottku, která mi sníží napětí (berme tedy, že mám nominál) z 3,7V na 3,3V...a to je v pořádku, je to tak?
Proč tedy Dred píše, že bych měl Schottku odpojit? Jakože když se akumulátor časem vybije a klesne napětí měřené na akumulátoru pod 3,7V, že napětí snížené Schottkou nebude stačit na napájení čipu? Tak je to myšleno?
OK1HGA
tento popsaný problém myslíte, že řeší ta Drop Out součástka? Tak to myslíte? Že mám jít v tomto směru lepší cestou?
Děkuji
michalino
[/i]
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:22    Předmět: Citovat
1. merias dobre, ten aku ma nabity 4,2V , vybijanim napetie klesa (to nieje oloveny aku, tam je to trochu ine po odpojeni z nabijacky)
2. s tou schotkou si to pochopil spravne , ide o to aby zrazene napetie po miernom vybyti aku nebolo nizsie ako potrebuje ten obvod
3. ano, pouzij ultra low dropout regulator na 3,3V (ultralow dropout znamena ze mu staci o malo vecsie napetie na vstupe ako je schopny dat na vystup, takze na to aby si mal vystup 3,3V budes potrebovat mat aku aspon 3,5V a viac, podla pouziteho regulatora)
michalino
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Misocko
Děkuji za odpovědi, zkusím sehnat takový regulátor a do té doby zkusím i Schottku, budu porovnávat, děkuji za rady
michalio
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:40    Předmět: Citovat
Katalogový list Li-ion 18650
