Zaslal: st listopad 30 2011, 20:19 Předmět: Grundig M16-sháním CD mechaniku
Zdravím,
mám doma víše zmíněnou věž a jelikož je to už stařičká babka, tak už nenačte ani ťuk. Sháním proto novou mechaniku. Samozřejmně za rozumnou cenu. Zkoušel jsem hledat na AME.cz, ale nedopátral jsem se žádného výsledku.
Ptám se tedy Vás zkušenějších kde se to dá koupit. Jestli to ovšem ještě jde.
Respektive myslím si že by stačilo nahradit jen laser. Mechanická část je ok.
Na štítku mechaniky je toto:
CD mechanika je tam Philips 12.1/15. Ještě mám dotaz. Potřebuji opravit kazetové mechaniky a neznám rozměry řemínků. Servisní manuál mám, ale kazetový mechanismus neobsahuje. Tento model M16 je jen modifikací M15, nutno stáhnout kompletní manuál k M15. Ten se mi bohužel nepodařilo sehnat.Pomůže někdo ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Taky řeším řemínky - zatím akorát odhaduji z měření starých. Mechanika je stejná jako M30, pro tu se servisní manuál dá na netu najít (např. elektrotanya), ale stejně je tam... jen jak to demontovat a jaký je číslo servisního dílu. Ani náznak rozměrů...
Zatím jsem naslepo objednal 67,2 - 0,5 - 4,0 mm plochý a 54,0 - 1,2 mm čtvercový a uvidím...
Tak po výměně potvrzuji řemínky ke kazetové mechanice Grundig M15, 16, 30 a podobných:
53,0 - 1,2mm čtvercový
pro každou mechaniku (tj. pro double deck 2x)
Ten 54,0 - 1,2 mm čtvercový jsem raději vyměnil za 53,0 - 1,2mm a možná by to sneslo ještě i o mm menší.
Akorát mě zlobí mechanika, i po výměně, nyní už načítá CD 100% akorát v jiných než nejtišších pasážích je zvuk ořezaný... Nemáte někdo tip, než to zase rozdělám? Nejaký elektrolyt někde?
