efekt pro el.kytaru
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 16:05    Předmět: efekt pro el.kytaru Citovat
Nemáte někdo zkušenosti se stavbou efektů ke kytaře?
Něco ve stylu hard rock , heavy metal.
Stavěl jsem už několik podle AR, ale není to ono.
HJumbuck
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 22:07    Předmět: Citovat
Ja staviam efekty.
Najlepsie je robit takto.
Idt do hudobnin kde maju velky vyber efektou a tam si vybratdaky ten zvuk ktory sa ti paci. A potom najst schemu toho ci oneho efektui na neta. A postavit to !
viac pole@centum.sk
alebo web :
http://lampac.kvalitne.cz/
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po září 19 2005, 9:28    Předmět: Citovat
Myslím že těm časům kdy se něco takovýho stavělo je už odzvoněno.Hraju taky v kapele a nedovedu si představit co by mě řekli kluci kdybych jim donesl nějakou postavenou krabičku.Jeden kytarista má nějakej zesilovač kombinace lamp s tranzistorama a ten druhej efektovej procesor ZOOM GFX-8 no a ten má snad vše.Vollume pedál,harmonizér,kvákadlo veškerý zkreslení včetně napodobení lamp atd. atd. a stál ho před asi 3-4roky 12000Kč,tak kolik může stát tedˇ?Vřele doporučuji jestli na to máš.Jinak měl i takovou malou krabičku od ZOOMu a ta se dávala na pás,neměla nožní přepínání,to by ale nebyl problém udělat v dnešní době a ta hrála taky super.Bylo to celé taky digitální,mělo to taky harmonizér a spoustu jiných sračiček a to prodal za 1000Kč to už by bylo rozumější jestli nemáš moc peněz. Mrkni na ten GFX-8 http://www.lidlmusic.cz/ Nechci ti to rozmlouvat,člověk se musí něčím zabavit a oto líp když to funguje podle jeho představ,ale tady to asi nikdy amatér nedotáhne do těch kvalit jako firma.
jopein
PříspěvekZaslal: po září 19 2005, 19:39    Předmět: Citovat
dík za rady , máte pravdu. zkusím ještě něco postavit dle rady ale asi budu šetřit na firemní.
Ono hlavní je mít to v rukách a pak teprve v efektu , musím se hodně učit, a hlavně koupit kytaru ( tu co mám teď je půjčená)
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 21:46    Předmět: Citovat
taky stavím efekty a věř že pro začatečnika..je zvuk zoom505 fuzz oproti fuzuu za 30Kč uplně sračka...ten postaveny fuzz ho pošle do háje a 505 budeš použivat maximalně na ladičku...ale dražší multiefekty už mají lepší zkreslení..avšak do těch 2000-3000 to je sračka
takže lepši stavět..a za par korun hodně muziky
macepete
Založen: May 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Ak máš nejaké skúsenosti,trochu vieš po rusky,ideš:
http://rock-tiras.km.ru/projects.shtml.htm
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 21:05    Předmět: Citovat
Některé zvukové ukázky na těch ruských stránkách jsou k nerozeznání od boostrů, které jsme kdysi dělali s několika germaniovými tranzistory.
Kdo si vzpomene na booster z AR2/69 se čtyřmi 102NU70?
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 7:07    Předmět: Citovat
www.tonepad.com
www.generalguitargadgets.com
Tieto 2 stranky pozri...je tam toho strasne vela... Smile
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2007, 14:10    Předmět: Citovat
Ja taky zastavam nazor, ze stavet krabicky se vyplati! Nasel sem si jednu krabicku, jako uplnej zacatecnik postavil, ale pak sem zjistil, ze to ma stejny zkresleni jak moje kombo Very Happy (ten zvuk sem si pak nasel na netu a byl to ten spravnej). Takze si postavim big muf, tentokrat uz vim jakej by to melo mit zvuk Wink
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 14:36    Předmět: Citovat
Taky jsem před mnoha lety prošel děláním boosterů a fuzzů; něco jsem vyhrabal z archivu. Pro začátečníka bastlíře to má své kouzlo, zvláště je-li i začínající kytarista.
http://img242.imageshack.us/img242/4952/kytarovzkreslenakg1.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/6652/kytarovzkreslenbuf0.jpg
K jednomu schema jsem našel plošák, který jsem si kdysi navrhl. Tento kompresor jsem dělal několikrát, chce to trochu laborovat s diodami ve zpětné vazbě – jedna, dvě i tři v serii. Ga i Si, vyzkoušet taky LED. IO do patice a zkusit různé typy:
http://img185.imageshack.us/img185/692/nfkompresorzl0.jpg
Jinak na netu je toho taky dost.
Radix
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 15:15    Předmět: Citovat
Tady jeden booster pro opravdové pamětníky stavby boostrů u nás.
http://muj3.edisk.cz:8080/0/092b43333fc464d2fd0b39366f761231/booster.out.jpeg
Ještě bych ten osazený plošný spoj možná našel někde v krabici.
PříspěvekZaslal: po září 03 2007, 15:45    Předmět: Citovat
Ano, vzpomínám si, taky jsem ho dělal a zkoušel to doma přes rádio. Měl jsem ovšem tenkrát problém se zkrocením zvuku při doznívání tónu (typické pro "šmiťák") a tak jsem raději hledal jiné zapojení, bylo jich tenkrát mnoho... Wink
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 2:15    Předmět: Citovat
Radix Smile Z akeho je to roku? Normalne si to zapojim aj s tymi germanoovymi trandakami - pre ten stary zvuk Smile
Radix
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 8:19    Předmět: Citovat
Je to z roku 1968. Pak už se s boostry rozthl pytel.
Tady máš jiný z roku 1969:
http://muj.edisk.cz:8080/1/1848d8a28799fa9883bea1316e5c39ab/booster2.out.jpeg
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 12:26    Předmět: Citovat
Famózní je zabudování té konstrukce do vařiče na pevný líh. Vypadá to, že to jde dokonce i zavřít. Co všechno český kutil v nouzi nevymyslel. Very Happy
