Horizon HD Mediabox UPC nahrávání
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 18:42    Předmět: Horizon HD Mediabox UPC nahrávání Citovat
zdravím,
občas by se mi hodilo nahrát nějaký TV program, mám Horizon HD Mediabox od UPC a mám dotaz . Nevíte do jakého formátu provádí záznam ?
na vystříhání reklam asi budu muset zapomenout, pouze přeskákat ?.
Vyžaduje vlastní formátování disku tak z toho asi nic nevytáhnu do PC.
Mám dojem že tento problém byl už někde diskutován ale ni jsem nenašel.
Nemáte s tím někdo zkušenost ?
díky
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 6:18    Předmět: Citovat
jaký typ přesně máš ? KAONxxx ?
. . . hoď sem fotku štítku.
tohle jsem ještě našel:
Informace k externímu uložišti:
Pro pořizování záznamu vysílání nebo časový posun/pozastavení živého vysílání (tzv. Time-Shift) lze využít výhradně externí USB hard disk. Po zapnutí set-top boxu dochází k soustavnému zápisu na USB zařízení, USB „flash paměti“ nejsou pro takový typ provozu určeny, způsobují výrazné snížení kvality vysílání v běžném provozu, a proto nejsou HD Mediaboxem podporovány.
Záznam se z důvodu ochrany autorských práv ukládá ve formátu nečitelném pro běžné operační systémy, po zapojení USB disku vyzve Mediabox uživatele k provedení jeho zformátování, které vymaže veškerá uložená data, proto je obzvlášť důležité dbát na předchozí zálohu obsahu nebo použití prázdného disku.
Vhodné parametry externího hard disku k Mediaboxu:
- kapacita 160 GB až 500 GB max. (disky větší kapacity mají vyšší napájecí nároky)
- kompatibilita s USB 2.0
- doporučená rychlost zápisu minimálně 30 MB/s
- maximální proudové zatížení USB 0,5 A
- alternativně lze použít běžné 2,5 nebo 3,5palcové interní HDD v samostatně napájeném USB boxu (dokovací stanici)
co to je sakra za šmejd ???
marshal
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 7:32    Předmět: Citovat
díky, potvrdil jsi mi to co jsem tušil a nebudu kupovat nový disk. Sad
Nevím jestli to takto omezuje pouze UPC anebo i terestrial, ale ty autorská práva mě docela ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 8:59    Předmět: Citovat
To mas dnes uplne vsude... staci u televize vymenit mainboard a puvodni zaznamy na jsou neprehratelne...
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Přesně tak. Mají to všechny TV, kabelové STB. DVB-T STB z Číny na to netrpí, takže pokud potřebuješ z UPC nahrávat jen volné programy, jde to z DVB-T. V případě ČT v HD. Jinak jen s linuxovým přijímačem.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
