Zkusím to dát tady, mám převodník PL2303 (ve správci zařízení funkční), který je připojený k WiFi modulu ESP-8266MOD a neprochází mi ani AT příkazy (přes Putty nebo Sériový monitor z Arduina). Přitom po připojení toho WiFi modulu začne fungovat jako Access-Point a vysílá nějaký generický SSID AI-THINKER_nějaké-číslo. V Arduinu mám vybranou desku "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)". Co dělám blbě?
Díky za radu.
Pokud na PL2303 propojím Tx<->Rx, tak se chová jako opakovač.
Hlavně jsem zjistil, že musím mít pokaždé navolenou rychlost 115200, na 9600 to nekomunikuje a potom už ten modul odpovídái na AT příkazy.
P.S. Při pokusu o nějaké nahrání to stejně vyhazuje:
kód:
esptool.py v2.8
Serial port COM9
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\User\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
esp.connect(args.before)
File "C:/Users/User/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
vybraný seriový port _
neexistuje a nebo váš board není připojen
Jasně Honzo, Putty nebo sériový monitor dohromady nefungují, na to si dávám pozor, Putty dokonce vypíše varovnou hlášku o nepřipojení.
Trochu jsem do toho začetl a našel jsem desky s ESP8266, které mají tlačítko "prog nebo flash", také se většinou doporučuje převodník s chipsetem CH340G, kde na některých deskách jsem zahlídl přepínač pro programování (nebo byly bez), s vlastním krystalem (nebo bez).
To je téměř duchařina, nakonec abych objednal všechny převodníky a zkoušel, který se chytne s tou mojí deskou, o které nevím, jak ji přepnout do programovacího módu atd.
Zaslal: út březen 31 2020, 11:52 Předmět:
Tak se mě podařilo tak asi za měsíc "oddělat" mikro usb konektor tak jsem si řekl že něž mě odejde konektor úplně tak si nahraji https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases bohužel skončilo to špatně výsledek na seriového monitoru je takový to
výpis terminálu.jpg . Jedná se i o to jestli se nepoškodila flash pamět Mohu to udělat takto bude to fungovat? díky
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 31 2020, 13:46 Předmět:
@markoni: takhle je to velmi pravděpodobně dobře. To bude tím, že rychlost přenosu při programování a po resetu je jiná, než je pak v programu. Ty úvodní znaky prostě "dorazily" jinou rychlostí než 115200 baudů.
Zaslal: po prosinec 12 2022, 20:15 Předmět:
markoni napsal(a):
Ten obrázek náhrádní zapojení.jpg je můj ale zapomněl jsem který pin zapojit a kde při programování s toho obrázku to nejde poznat díky
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po prosinec 12 2022, 22:43 Předmět:
hladaj oznacenie pinu GPIO0 a ma byt na GND pocas programovania, resp. najskor pripojit na zem a az tak pripojit napajanie na esp. _________________ No vidis, a tak si sa bal
