Problém s C1-94
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 19:07    Předmět: Problém s C1-94 Citovat
Koupil jsem tento osciloskop, poničený konektor BNC jsem vyměnil za jiný, pár elektrolytů v napájecích větvích jsem vyměnil a trápí mě, že při přivedení obdélníkového signálu se mi zobrazí průběh viz foto. Lze to někde poštelovat? Do návodu jsem koukal, ale nenašel. Dělá to na všech rozsazích, signál z vestavěného kalibrátoru zobrazí bez problémů. Díky za pomoc.
 Soubor:  100_5216.JPG
 Velikost:  36.51 kB
 Staženo:  191 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 19:13    Předmět: Citovat
Jakou to privadis sondou(1:1, 1:10)? Tohle je nevykompenzovana sonda...svedci to uz o tom, ze kdyz privedes signal z vestaveneho kalibratoru, je to v poho. Zapoj to na prachsprostej BNC kabel a uvidis.
msar
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Originál sondu nemám, toto je připojené kablíkem s BNC přímo z generátoru. Podle schématu v návodu jsem zkusil vyrobit přepínatelnou sondu 1:1, 1:10 a dělá to to samé, na připojení paralelního trimru a otáčení s ním nereaguje.
Problém je spíš, že před výměnou konektoru byl v poho a teď dělá tohle.
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 19:29    Předmět: Citovat
Nj, ale to nikdo nepsal, ze predtim, nez si vymenil BNC to bylo v poho Smile . Tim padem to je zpusobeno tvym zasahem...zkus vracet kond po kondu, kde to vazne, ale moc se mi to nezda, vzhledem k tomu ze vestaveny generator chodi v poho.
msar
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Ale to byly filtrační ellyty v napájecích větvích +12V a -12V a ty by snad na průběh signálu mít vliv neměly, ale co jiného zbývá než je vrátit. Ale zdá se mi, že dost hřeje stabilizační tranzistor ve větvi -12V nebo jestli nějaká součástka samovolně nezměnila hodnotu?
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 20:39    Předmět: Citovat
generátor je na jiném osciloskopu v pořádku? Je to divné... pokud je vnitřní kalibrátor zobrazen správně tak musí být oscilo v pořádku.
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 20:47    Předmět: Citovat
Neporušil jsi něco při výměně konektoru v okolí C10? Zkontroluj jeho nastavení. Wink
 Soubor:  m9.gif
 Velikost:  23.13 kB
 Staženo:  246 krát
msar
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 21:42    Předmět: Citovat
C10 tam nemám, díra tam je na DIN pětikolík, ale tovarně je na přimontované destičce upevněn BNC. Generátor nemám jinde vyzkoušen, ale před zásahem ukazoval obdélník správně.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 15:17    Předmět: Citovat
Jde stopa vertikálně posunout nahoru i dolů "za roh"? Ta napájecí napětí o kterých píšeš jsou v pořádku? Je možné že jsi přehodil polaritu některého elytu, na těch ruských deskách to někdy bývá označené obráceně! Shocked už jsem se taky nachytal.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
msar
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 16:24    Předmět: Citovat
Už je to v pořádku, vyměnil jsem koaxiál vedoucí k konektoru k DPS. Napětí +12V a -12V jsem seřídil a teď koumám jak zobrazovat ze vstupu X, jak vypnout časovku. Posunovat po Y to jde až moc, tak jsem zvažoval připojit dva rezistory do serie.
Naposledy upravil msar dne so listopad 03 2007, 7:56, celkově upraveno 1 krát.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 17:06    Předmět: Citovat
Na vypnutie časovky a na možnosť zobrazovania "X" sú vzadu vyvedené svorky. Hneˇidem hľadať manuál a zašlem ti aj s podrobnou schémou a DPS.
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 17:57    Předmět: Citovat
Tak som to našiel. Ak máš záujem, napíš, kam ti to mám poslať.
jef111
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 20:19    Předmět: Citovat
Maluál i se schématy je na www.radiotechnikatabor.cz/tesla .
www.sigmaphon.cz
msar
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 21:33    Předmět: Citovat
Návod mám stažený v ruštině, ale nikde jsem se nedočetl o vypnutí časovky. Odhaduju že: spojení výstup pily a svorka roztažení - časová lupa, něco spojit s kostrou - vypnutí časovky?
jandu
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 23:08    Předmět: Citovat
msar napsal(a):
Nienie, tak nie!
Vzadu od spodu je:
-výstup píly
-svorka roztiahnutia časovej osy/časová lupa. Táto svorka po uzemnení rostiahne časovú os cca 10x
-vstup x
-kostra
K meraniu Lisajusových obrazov je treba nastaviť synchronizáciu na "vonkajšiu", a spôsob synchronizácie automatická/čakajúca na "čakajúcu".
V tomto stave je možné priviesť na svorku "X" /vzadu tretia od spodu/ druhý signál. Prvý je privedený na "Y". Potenciometrami polohy sa "vystredí" obraz.
Ak máš originálny ruský návod /ten na stránkewww.radiotechnikatabor.cz/tesla nie je originál, dodávaný s prístrojom/, tak to máš na strane 28, články 9.2.6 až 9.2.9.
