Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1030 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út březen 31 2020, 17:39 Předmět: Samsung problém s obrazem
Ahoj
jedná se o tv le40b651t3wxzg
obraz funguje,ale je jakoby v negativu a nejsou žádné barvy, vím že jsou dnes ty telky jen několik desek, ale nevím na které desce, čí místě desky hledat a případně opravit, nebo rovnou celou vyměnit...?
děkuji
Bohužel jsem nenašel schema nebo servisák, ten by mi možná napověděl ...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 31 2020, 18:13 Předmět:
Oprava je možná. Nevím, jak ten T-Con tam vypadá, ale je to taková deska připojená z mainbordu plochým kabelem a s výstupy na displej. Prostě to rozděláš, mrkneš se na tu desku, opíšeš označení a buď někdo bude mít stejnou a volnou k prodeji nebo se na ni mrkneš lépe a zjistíš, co je tam za švába na gamma korekci, většinou AS-15 nebo AS-19, ale jsou i jiné typy kvůli lepší zábavě. Ta AS-15 je normálně vyměnitelná a pokud na to nemáš, tak ti to snad někdo poblíž vymění.
Zaslal: út březen 31 2020, 18:31 Předmět:
Bezva, díky za info, když tam bude tenhle AS, zkusím vyměnit, oči už nejsou co bývali,ale tohle by ještě mělo jít, obvod stojí pár korun, tak to nebude velký risk, kdyby něco : )
