TV MElectronic MTP-14DW1
Smrcek
Založen: Mar 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2007, 23:48    Předmět: TV MElectronic MTP-14DW1 Citovat
U tohoto TV byl vadny varistor 471 ktery chrani spinaci IO ve zdroji. Vypadavala pojistka. Po jeho vymene zdroj nabehnul a nejakou dobu sel. Asi tak 2 dny. Potom pri prepinani DO zacal vypadavat obraz i zvuk az vypadnul uplne. TV lze zapnout z DO, ale na prepinani AV-TV a dalsi tlacitka nereaguje. Obvody pro obrazovku funguji, obrazovka zhavi, i VN je pritone ale chybi AV signal. Potreboval bych vedet, jak se dostanu do servisniho modu u tohoto TV. Poradi nekdo?
Diky predem
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 5:25    Předmět: Re: TV MElectronic MTP-14DW1 Citovat
Smrcek napsal(a):
Diky predem
Co si slibuješ od serv. módu ? Zdravím Ivan
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2007, 12:44    Předmět: Citovat
Typycký dotaz laiků, nejde obraz či je nějak zmršený. Slyšel o tom, že existuje nějaké servisní menu (jeden mi dokonce tvrdil, že v SM to napíše, která součástka je vadná, že si ji umí sám vyměnit, nebude přece platit drahý servis), tak proč nerozvrtat ještě to.
Smrcek
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 1:25    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Toto je presny navod jak se zbavit problemu a dotycnemu "nasadit psi hlavu"..
Moc dekuji za pomoc.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 7:00    Předmět: Citovat
Smrcek napsal(a):
Jakou psí hlavu? Smrcek, tak to věříš pověrám, které ti někdo vykládá, protože sis zjevně ještě nikde nezjistil, jak je to se SM doopravdy:
Servisní menu je v televizích místo trimrů.
Z nich se příčina poruchy dá vyčíst ve třech případech:
- trimr je zlomený (už se v tom někdo vrtal)
- zajišťovací kapka barvy roztržená (taky už se v tom někdo vrtal)
- z trimru zbyly jen plechy (jiná porucha, přetížení, nejčastěji se v tom někdo vrtal a udělal zkrat někde poblíž)
Jak vidět, pouze v jediném případě nebyl vrták se šroubovákem uvnitř televize jedinou podmínkou - ten zkrat mohl nastat průrazem tranzistoru nebo třeba kondíku.
Ani tehdy se tedy podle stavu trimrů nedalo nic moc zjistit.
Pokud TVP chybová hlášení má, vyblikává je pomocí LEDek, zobrazuje na displeji či přímo na obrazovce, ale v SM je nenajdeš.
Mimoto pak ke každému šasi existuje poměrně tučný manuál, v němž je ke každému chybovému hlášení rozkreslený vývojový diagram nebo aspoň popis postupu hledání vadné součástky. To televize sama neřekne.
Servisní menu není skryté proto, aby "se s tím muselo do servisu", ale právě proto, aby servis nemusel ztrácet čas hledáním závady, kterou si "nastavil" uživatel, aniž by tušil, co to vlastně dělá.
Ten čas pak samozřejmě není zadarmo.
Shrnul bych to do jediné věty:
Příčina poruchy nikdy není v servisním menu, dokud se do něj nedostal blbec.
anonym
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 8:16    Předmět: Citovat
Smrcek na závěr napsal(a):
Nikdo Ti nenasazuje "psí hlavu" , jen Tě chceme uchránit dalšího obrazek_cenzuraí tv , ale jak říká klasik : "Je to marný , je to marný , je to marný .
Zdravím Ivan
Smrcek
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 12:48    Předmět: Citovat
Vsem kdo mne zde nadrazene odpovedeli mohu nyni sdelit, ze jsem tento TV opravil. Jen horizontalni rozmer obrazku musim vystredit a to se da jen programove, na sasi zadny potak neni pro tuto funkci. Rad bych upozornil Jezevce a anonymniho Ivana, ze tento TV je mym majetkem a takova pece napr.: "...jen Tě chceme uchránit dalšího obrazek_cenzura tv , ale jak říká klasik : "Je to marný , je to marný , je to marný." je uplne zbytecna. Panove, az budete priste zase machrovat a povysovat se nad uzivateli tohoto fora s jednou hvezdickou, kapku zapremyslejte. Tento clovek nemusi byt zrovna velky blbec jak si jej momentalne predstavujete a treba nedela opravare, jen kapku v jinem technickem oboru. Uz jsem se s timto nesvarem zde nekolikrat setkal. Moc mne takovyto pristup mrzi.
Jen ADMIN HILL se snazil napovedet v raci svych moznosti, za coz mu take dekuji.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 13:10    Předmět: Citovat
Smrcek napsal(a):
A opravil si to tym servisnym menu, ze?
Smrcek
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 13:14    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Smrcek napsal(a):
..o tom tady zadna rec z me strany nebyla..
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Smrcek napsal(a):
Sdělte, prosím, tedy jakým způsobem jste tento problém vyřešil a kde podle vás bylo jádro pudla...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 14:29    Předmět: Citovat
Smrcek napsal(a):
Vsem kdo mne zde nadrazene odpovedeli .... Panove, az budete priste zase machrovat a povysovat se nad uzivateli tohoto fora s jednou hvezdickou, kapku zapremyslejte. Tento clovek nemusi byt zrovna velky blbec jak si jej momentalne predstavujete ....
To se pozná už podle dotazu Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Smrcek
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Smrcek napsal(a):
Diky za optani, zapajel jsem pouze studenak na tistaku.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 15:11    Předmět: Citovat
A ten studenak ti zmenil horizontalny rozmer?
Smrcek
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 15:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
..spis vertikalni, TV nyni spadl na zem a je po ptakach Laughing
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Smrcek mimo jiné napsal(a):
No vidíte a to je to co by valná většina znalých předpokládala a nikdo z nás by se to určitě nepokoušel dětinsky řešit v SM. Vzhledem ke skutečnosti že zdaleka nejste první ani poslední kdo přišel s podobným dotazem na univerzální řešení závad zásahem do SM, tak ty následné reakce... Wink
