Solární energetika
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 13:18    Předmět: Solární energetika Citovat
Protože na to není kolonka, dávám to sem.
Chci zkusit využití solárních panelů v malém.
Celý barák provozuji na elektriku a roční spotřeba je asi 60kKč.
Aby to bylo co nejjednodušší po všech stránkách, tak mě napadá využít energii ze solárů na topení do vody.
V el. kotli mám stejně pár článků vypálených, takže kotel nejede na max. 15kW, ale jen asi na 9kW a stačí to.
Udělal bych opravu a jedno topné těleso vyčlenil na topení ze soláru.
A tam bych použil dc step-up měnič s optimalizací výkonu.
V létě by to šlo do bojleru na teplou vodu.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 13:40    Předmět: Citovat
No a není lepší to pustit do přímotopu? S vodou jsou starosti. Zateplený barák je jeden velký akumulátor tepla a myslím je jedno, kama se to teplo do něj dostane.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 13:48    Předmět: Citovat
K ničemu tě nechci nabádat nebo od něčeho zrazovat, ale nepřemejšlel si o TČ?
To když slunce nesvítí, tak neprodělává, jako panely. Ranec to stojí oboje stejnej, bych řekl.
Jinak se nechaj sehnat topný patrony i na malé napětí a nemusíš používat měnič.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 13:50    Předmět: Citovat
Ale já už tam elektrokotel mám a potřebuju to nějak akumulovat, přičíst to k tomu stávajícímu pálení elektriky.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 14:07    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Stejně tam potřebuješ optimalizaci, aby jsi vytáhnul z panelů maximum.
Udělat tak dc step-up a jít přímo do topného článku 230V mi nedělá nejmenší problém.
Kromtoho je to nejjednodušší, nejefektivnější a nikdo to tak nedělá Very Happy
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Fotovoltaiku na ohřev vody mám čtvrtým rokem. (1.75kWp) Od konce září do konce února z toho kromě pár dní nedostaneš nic. Typický zimní den to dá třeba 300Wh oproti 5kWh když je jasno. Na vytápění domu to absolutně nemá smysl. Boiler už trochu smysl má, protože TUV se používá celý rok.
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 14:14    Předmět: Citovat
Tak děkuju za radu.
Fotovoltaiku jsem chtěl dimenzovat jen tak, abych jí v létě využil, tam kde to jede s max. účinnost, tj. do toho bojleru.
Na to topení to asi vylepším tím čerpadlem.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 16:22    Předmět: Citovat
DC menič navrhni a nadimenzuj na 90°C prevadzkovú teplotu okolia a vmontuj ho do bojlera. Získaš tak 100% premenu solarnej elektriny na teplo. Smile
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Kamarád se vrhnul na soláryí loni, aktuálně má 8 článků přes DC/AC měnič od Oplockého. Čistě prostě vstup DC 8x36V a výstup AC přímo na 2200W boiler. Žádný baterky, žádný měnič. Nemá smysl něco sám stavět, od Oplockého to dělá co má.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Vím o lidech, kteří jedou přímo ze sériovýho DC stringu jen přes stykač se všema kontaktama v sérii do jednofázový keramický patrony bojléru.
Prostě vzít počet panelů krát jejich napětí aby to mělo při deklarovaným max výkonu panelů cca 250-270V. Stejně solár na maximální výkon nikdy nevyleze, maximálně tam skočí na chvíli, když se slunce vyhoupne spoza mraků a to ještě v období od cca půlky března do cca půlky května, kdy je ještě celkem zima. V létě teplota schodí účinnost hodně dolů.
Levnější řešení prostě není.
Já mám na střeše FVE 5 KW a vodu to ohřeje na 70 bez přitopení ze sítě v období cca 3-10 měsíc. Pak musím večír dotápět.
Třeba dnes FVE dala 28,5 KWh, bojlér si vzal 12 KWh a zbytek šel do topení a něco do vaření, takže přebytek do sítě jsem poslal jen asi 300Wh. Topení bylo ráno roztopený tepelným čerpadlem a to co šlo do topení udrželo vodu na teplotě 29 stupňů celý odpoledne. Takže v tom přechodným období jaro podzim se za slunečnýho dne sice nedá ze soláru topit ale udržet roztopený topení na teplotě možný je.
Naposledy upravil Celeron dne st duben 01 2020, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 19:16    Předmět: Citovat
5kW panely ti dávaly 40kW, jo? Nauč už se, prosím, používat správný jednotky, jsme na Elektrobastlírně, tak ať to tu nevypadá jak v diskusi na novinkách. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
8 panelov v sérii dáva naprázdno 300V, pri záťaži bojlérom to klesne tak akurát, takže k tomu nepotrebuješ striedač. A tej špirále nejakých +-20V nevadí. Vypínať 300V 15A DC sa dá napríklad pomocou SPW47N60C3. Ani chladič nepotrebuje.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 19:42    Předmět: Citovat
No nejsem expert, ale napadají mne tyto otázky:
Nezdechnou náhodou ty sluneční panely dřív, než si na sebe vydělají? Nebo ti je zaplatí stát (tj. my)?
Pokud se počítá s ohřevem vody, není efektivnější a levnější část slunečních kolektorů fotovoltaických nahradit termickými (či jak se jmenují - prostě těmi, které slunečním teplem přímo ohřívají vodu)?
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 20:08    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To je pravda, ale ty se zase nauč počítat. Zvládnou to i ve 2. třídě obecné. 28,5 -12 = 40?
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 20:11    Předmět: Citovat
Já tam nechci střídač, ale step-up měnič.
Nevidím důvod tam dávat nějaký střídač a to bez jakéhokoliv odrušení, jak to dělá mistr Opolecký Rolling Eyes
A chci si to udělat sám, protože to umím Very Happy
Naposledy upravil danhard dne st duben 01 2020, 20:43, celkově upraveno 2 krát.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
