Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: st duben 01 2020, 13:40 Předmět:
No a není lepší to pustit do přímotopu? S vodou jsou starosti. Zateplený barák je jeden velký akumulátor tepla a myslím je jedno, kama se to teplo do něj dostane.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st duben 01 2020, 13:48 Předmět:
K ničemu tě nechci nabádat nebo od něčeho zrazovat, ale nepřemejšlel si o TČ?
To když slunce nesvítí, tak neprodělává, jako panely. Ranec to stojí oboje stejnej, bych řekl.
Jinak se nechaj sehnat topný patrony i na malé napětí a nemusíš používat měnič. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6149 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st duben 01 2020, 14:07 Předmět:
Sandal napsal(a):
Stejně tam potřebuješ optimalizaci, aby jsi vytáhnul z panelů maximum.
Udělat tak dc step-up a jít přímo do topného článku 230V mi nedělá nejmenší problém.
Kromtoho je to nejjednodušší, nejefektivnější a nikdo to tak nedělá
Fotovoltaiku na ohřev vody mám čtvrtým rokem. (1.75kWp) Od konce září do konce února z toho kromě pár dní nedostaneš nic. Typický zimní den to dá třeba 300Wh oproti 5kWh když je jasno. Na vytápění domu to absolutně nemá smysl. Boiler už trochu smysl má, protože TUV se používá celý rok.
Zaslal: st duben 01 2020, 14:14 Předmět:
Tak děkuju za radu.
Fotovoltaiku jsem chtěl dimenzovat jen tak, abych jí v létě využil, tam kde to jede s max. účinnost, tj. do toho bojleru.
Na to topení to asi vylepším tím čerpadlem.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 01 2020, 17:26 Předmět:
Kamarád se vrhnul na soláryí loni, aktuálně má 8 článků přes DC/AC měnič od Oplockého. Čistě prostě vstup DC 8x36V a výstup AC přímo na 2200W boiler. Žádný baterky, žádný měnič. Nemá smysl něco sám stavět, od Oplockého to dělá co má.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 01 2020, 19:08 Předmět:
Vím o lidech, kteří jedou přímo ze sériovýho DC stringu jen přes stykač se všema kontaktama v sérii do jednofázový keramický patrony bojléru.
Prostě vzít počet panelů krát jejich napětí aby to mělo při deklarovaným max výkonu panelů cca 250-270V. Stejně solár na maximální výkon nikdy nevyleze, maximálně tam skočí na chvíli, když se slunce vyhoupne spoza mraků a to ještě v období od cca půlky března do cca půlky května, kdy je ještě celkem zima. V létě teplota schodí účinnost hodně dolů.
Levnější řešení prostě není.
Já mám na střeše FVE 5 KW a vodu to ohřeje na 70 bez přitopení ze sítě v období cca 3-10 měsíc. Pak musím večír dotápět.
Třeba dnes FVE dala 28,5 KWh, bojlér si vzal 12 KWh a zbytek šel do topení a něco do vaření, takže přebytek do sítě jsem poslal jen asi 300Wh. Topení bylo ráno roztopený tepelným čerpadlem a to co šlo do topení udrželo vodu na teplotě 29 stupňů celý odpoledne. Takže v tom přechodným období jaro podzim se za slunečnýho dne sice nedá ze soláru topit ale udržet roztopený topení na teplotě možný je. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne st duben 01 2020, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
5kW panely ti dávaly 40kW, jo? Nauč už se, prosím, používat správný jednotky, jsme na Elektrobastlírně, tak ať to tu nevypadá jak v diskusi na novinkách.
8 panelov v sérii dáva naprázdno 300V, pri záťaži bojlérom to klesne tak akurát, takže k tomu nepotrebuješ striedač. A tej špirále nejakých +-20V nevadí. Vypínať 300V 15A DC sa dá napríklad pomocou SPW47N60C3. Ani chladič nepotrebuje.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st duben 01 2020, 19:42 Předmět:
No nejsem expert, ale napadají mne tyto otázky:
Nezdechnou náhodou ty sluneční panely dřív, než si na sebe vydělají? Nebo ti je zaplatí stát (tj. my)?
Pokud se počítá s ohřevem vody, není efektivnější a levnější část slunečních kolektorů fotovoltaických nahradit termickými (či jak se jmenují - prostě těmi, které slunečním teplem přímo ohřívají vodu)?
Zaslal: st duben 01 2020, 20:11 Předmět:
Já tam nechci střídač, ale step-up měnič.
Nevidím důvod tam dávat nějaký střídač a to bez jakéhokoliv odrušení, jak to dělá mistr Opolecký
A chci si to udělat sám, protože to umím
Naposledy upravil danhard dne st duben 01 2020, 20:43, celkově upraveno 2 krát.
