Whirlpool AWE 6319
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Další
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Zohnal som programator z ineho (starsieho) modelu aj s panelom. Vsetky stekre pasuju, tak som to pozapajal. LCD svieti aj nastavovanie funguje, ale pracka sa vobec nespusti; Po spusteni programu sa o par sekund rozblika ledka zamku, ale nie na cerveno, len blika zelena. Diagnostika vypisuje chybny zamok dveri, lenze u tejto pracky s tym nikdy nebol problem. Je mozne ze je inak zapojene cidlo zamku?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2018, 13:56    Předmět: Citovat
je to mozne a hlavne ked je to z ineho modelu bude tam mozno iny soft a inak si to cekuje cidla
petik
Založen: Apr 01, 2020
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Zdravím som tu nový a mám tak isto problém s pračkou whirpool ... kontrolky všetko svieti ale ako náhle spustím program začne všetko testovať... ale ako náhle má prísť k napusteniu vody tak vyhodí servis na práčke ventily sme vyskúšali funguju takže hladám chybu na doske ktorá je L2158 L003 bola neskutočne obhorená tak som ju vytiahol odtestoval som ju v takej somarinke z číny čo mi aj ukáže čo tam je aj jej hodnotu ukázalo mi 0,47mH čiže predpokladám že je funkčná.... ďalej varistor RV06 bol tak isto čierny tiež som ho vytiahol ... neviem čo mám robiť či skúsiť objednať kit a vymeniť všetko alebo čo... ďakujem za odpovede prehladal som všetky stránke a nikto nemá problém ako ja že nenapusti vodu a vyhodí servis... keď som dosku vytiahol zaskočilo ma že veľa súčiastok bolo úplne čiernych... ďakujem všetkým za rady
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Cierne to bolo od prachu.
petik
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 19:51    Předmět: Citovat
to bolo čierne ako sadza od dymu nie len prach to by bola čierna cela doska nie len niektoré súčiastky
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Ten bordel sa usadzuje tam, kde je vyssie napatie... Okrem ineho je to aj prach z uhlikov motora.
petik
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Dobre a teda máš nejaký nápad čo to môže byť ? alebo mám rovno objednať kit za 10€ kde sú tie najchybovejšie súčiastky ?
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Co je v tom kite? Nie je to sada na opravu zdroja? Ten ti zjavne funguje.
petik
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Repair Kit consists of:
- U002 - LNK304PN
- R020 - 22 Ohm wire resistor / 3W (stronger than the original 2W) + 33Ohm for L1799, L2158, L2524. I also have 27 Ohm resitor, if you need it for any other board. Just notify
me by email if you need it.
- L003 - 0.47mH choke (470μH) /0.5A (better than the original, which has only 0.3A)
- C022, C023 - 2 x capacitor 4.7μF / 400V 105 ° (low ESR, to last 5000 hours instead of 2000 as in the original)
- D029, D030 - 2 x 1N4007 diode
- D006 - 200 V zener diode ( 3EZ200), DZ006 in L1799, L2158, L2524
- RV07 - varistor fi 10mm (originally only 7mm)
- Repair Manual.
No ja mám podozrenie na ten IO
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 9:23    Předmět: Citovat
Pokud ti pračka vyhodí nějakou chybu, tak zdroj evidentně funguje a není ho potřeba opravovat, snad vyjma preventivní výměny filtračních kondíků 4,7 mikro/450 V. K symbolu servisu (červeného klíče) svítí ještě nějaká kombinace LED diod průběhu praní a z té se dá vyčíst konkrétní závada (předpokládám, že pračka nemá display). Vyfoť ovládací panel s chybou a dej to sem. Chybu bude způsobovat pravděpodobně nějaká periférie (těleso, hladinový spínač, motor, apod.) a nebude to s největší pravděpodobností chyba desky. Pošli foto a uvidíme. Ano, černý prach je prach z uhlíků a neznamená, že by bylo něco odpálené. Desku jsi očistil a to je dobře.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:14    Předmět: Citovat
A čo ti teda hlási tá elektronika, ked si všetko očekuje, ako si písal.
Petik daj sem neake to foto dosky a hlavne čo ti ostane svietit po očekovaní.
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 23:07    Předmět: Citovat
Zámek dveří může signalizovat, uhlíky motoru bez kontaktu. Zaseklý nebo krátký.
petik
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 19:21    Předmět: Citovat
No takže na dosku som dal naspäť L003 ktorú som vyspajkoval a tak isto aj varistor .... nasledne som celú dosku prešiel isopropylom lebo bolo tam trocha oxidacie... po založení práčka opäť napúšta vodu... no ale teraz pre zmenu vodu nevypúšta zajtra sa pozriem na čerpadlo a dám vedieť ako to dopadlo ...
standape
Založen: Mar 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 11:02    Předmět: Citovat
Ahojte. Rodiča majú práčku Whirpool TDLR60112.Zavolali ma že im práčka nechce vypustiť vodu/žmýkať. Po príchode som urobil reset programu. Práčka vodu vypustila a mohol som spustiť program. Po ukončení pracieho programu vypísal chybu F08, čo je chyba v okruhu ohrevu. Po prekontrolovaní špirály 27Ohm,tep. snímač 13,8kOhm,riadiaca elektronika L2524 vyzuálne ok.Môže byť chyba v začínajúcej poruche, ktoré sa tu riešia ohľadne zdrojovej časti na doske PCB.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2021, 11:38    Předmět: Citovat
A meral si aj zvod špirály na kostru?
Pozdravuje Vás Martin
Strana 11 z 12
