Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 01 2020, 0:20 Předmět:
Zle navrhnutý nástavec? Zvyčajne má nástavec pre koberec na oboch krajoch priehlbinu, ktorou nasáva vzduch zo strán (tento prúd berie zo sebou aj špinu z koberca), takže nieje možné, aby sa hermeticky pricucol k podkladu. Ďalšia praktika je použitie koliesok, alebo výbežkov, ktoré držia nástavec ďalej od podkladu. Pokiaľ to tu výrobca nepoužil, a urobil nástavec ako celok v tvare obrátenej misy, tak je problém. S tým sa potom naozaj nedá pracovať. Niekomu nedošlo, že ten vzduch tam musí odniekiaľ prichádzať, inak aj slabučké prúdenie urobí podtlak... Ozaj, nebude to nástavec na vysávanie zámkovej dlažby? Že by to vyťahalo špinu z tých škár medzi ňou. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st duben 01 2020, 6:04 Předmět:
Za kolik ho prodáš???? Na zámkovou dlažbu bych nějaký opravdu potřeboval. Uvažuji o nějakém průmyslovém. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 01 2020, 7:47 Předmět:
Já jsem nedávno koupil novýho poloprůmyslovýho Karchera. Protože to je kombinace suchánek/vodník, má to kombinovanou sací hubici na jedný straně gumová stěrka, na druhý straně štětinová lišta. Blbě to jezdí po koberci a tak jsem šáhnul po starý sací hubici od vysavače ETA. Ta ná přehazovačku hladký povrchy, kdy vyjedou dvě štětinový lišty a chlupatý povrchy, kdy hubice jezdí po koberci jen plochou z vlnitýho plechu. Nic lepšího univerzálního asi dosud nikdo nevymyslel. Na vodu dám Karcheráckou hubici, naštěstí je vše průměrově stejný. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 01 2020, 14:20 Předmět:
No koukám na to a ta štětinová lišta jde jen vyndat ale víc poloh nemá. Kouknu ještě na ten zameták. Ale ta stará ETA je naprosto vyhovující. _________________ Jirka
Problém proč se s novými vysavač co mají příkon okolo 700W nedá pohybovat hubicí po koberci je v tom, že u starších výkonných typů měla hubice dole po stranách výřez aby nasávala vzduch i z boku a tím pádem se nikdy pořádně nepřisála, u těch nových jsou tyhle boční průduchy zalepené takže se hubice dokonale přicucne a potom s ní nejde hnout.
Vyřešil jsem to tak, že jsem tyhle kousky plastu pilníkem ubrousil a hned se s tím dalo vysávat normálně
Další varianta - kup si na koberce turbohubici - ty mají obvykle 4 kolečka a dá se s nimi pohybovat dobře.
Ano ta stará hubice od Ety má tyhle průduchy takže bude fungovat lépe stejně jako všechny ostatní
Zaslal: st duben 01 2020, 18:27 Předmět:
JirkaCZ napsal(a):
Nový hubice s přehazovačkou hladký/chlupatý jsem neviděl už snad žádným sucho/mokrým vysavači. Ono to ani u vodníka nejde udělat. Proč si myslíš, že tam není to boční přisávání? No protože by to nebralo vodu. _________________ Jirka
Tak po včerejším vystřízlivění z nového vysavače mám nové poznatky.
Po nastavení sání vysavače na minimun a otevření regulátoru podtlaku je sice pořád velká síla sání,ale už sem si na to tak nějak zvykl a je potřeba zkrátka mít trubici vysavače pod správným úhlem a je hold potřeba vynaložit větší sílu při vysávání.
Nicméně sem si všimnul že po pár vteřinách vysávání i při nejnižším výkonu vysává z koberce vysavač i takový bílý poprašek který drží "kořeny" chlupů od koberce (nevím jak to popsat lépe) viz obr.
Na jednom z obrázku je vzorek koberce(to sem vystřihnul) a vedle poprašek z koberce.
Na druhém obrázku je nástavec na kterém je poprašek z koberce.
Tak snad se časem vysavač unavý a zanese a jeho výkon sání bude postupně klesat
Zaslal: st duben 01 2020, 19:16 Předmět:
Už sme o tom písali traja, ale asi nestačilo. Tak teda obrázok.
Velikost:
154.86 kB
Zobrazeno:
66 krát
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1387 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st duben 01 2020, 19:35 Předmět:
O tom, že se vysavač unaví, o tom žádná... Stačí chvíli vysávat, zalepí se pytlík na prach a je po "nežádoucím" podtlaku. Když jsme měli pesana v bytě, byl pytlík ucpaný chlupama a prachem po 15 minutách. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: čt duben 02 2020, 0:09 Předmět:
Pořád si říkám, komu to stojí za to psát do recenzí ty í prefabrikované odpovědi - a je to tam pořád. Kdybych tohle měl dělat, raději dám výpověď...
Dobrý den, děkujeme za Vaši recenzi produktu, jsme rádi, že je spokojenost jak s výrobkem, tak s našimi službami. Těšíme se na Vaše další nákupy.
S pozdravem
xxxxx _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 02 2020, 6:25 Předmět:
tyhle neosobní capiny píše a zasílá nastavený stroj - bez účasti živáčka, nic složitého... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
No to že se ten koberec rozpadá, nebo jste si ho zasypali nějakým práškem sami, třeba sodou, to přece nemůže být bráno jako problém vysavače ... Koberec řádně vysát a nebo rovnou vyměnit, to buď naopak rád, co ti ten vysavač ukázal
Jak už tu kolegové napsali, ty nové EKO vysavače maj upravené hlavice, aby ten sníženej výkon=sníženej podtlak na hlavici nějak dohnali ... A Tvoje fotka dodné hlavice to jen potvrzuje.
Zaslal: čt duben 02 2020, 11:23 Předmět:
zeptejte se Andrejka, Alenky...to jsou mistři sání povolání nade všechny mistry
PS. výkon škrtím triákem kuchnutým ze starého ETA, č. DPS EZ 7071 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 2 z 3
