Veritas cívkové pouzdro - pružinka
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 6:35    Předmět: Citovat
Jaký úlet , toto cívkové pouzdro stálo za bolševika stejně . Jedná se o poměrně složitý strojírenský výrobek a ještě musí být dobře vyleštěný .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 7:09    Předmět: Citovat
No blbý je že zrovna Famula a pár jinejch to pouzdro má proti ostatním veritaskám jiný = větší průměr.
Děkuju Bobobovi - to že ty šroubky nemaj bejt utažený oba je pro mně dost přínosná informace Laughing
A díky všem za ochotu - objednal jsem to samotný pérko, takže doufám že to bude makat
P.S. Když teda ten "štelovací" šroubek nemá bejt utaženej, jak ho mám zajistit aby nevypadnul když drží cca na závitu a půl???
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 8:51    Předmět: Citovat
Bobobo a ty do průmyslových strojů můžou být s otřepy? Na Allegru stojí všechny od Lucznika po Juki do 20 zlotých. Potkal jsem to náhodou při hledání něčeho jiného, tak jsem hledal lepší cenu i v čr.
Stejně to bylo s kličkařem do domácích overloků, od výrobce stál 1200, ale z Tchajwanu už v 90. letech vyšel na půlku. Podstatné bylo v době předinternetové dobrat se správného čísla v katalogu.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 11:55    Předmět: Citovat
spuštěno OT OT OT No jo , jenomže tehdá nebyly ani 286ky . A tenhle díl musel být ve výrobě v mnoha rukou . Žádná centra jaksi nebyla ...... inu kdo nezapřemýšlí .... oddělit
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 12:51    Předmět: Citovat
náhodou som našiel na YouTube
Série o šití: Napětí spodní nitě
https://youtu.be/lN9Wo1199T0
Fyzikálne nedomyslené, ale video je to pekné.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 16 2020, 13:17    Předmět: Citovat
Ahoj, mě už začal deptat rachot šicího stroje, ženský asi chtěj vybrat banku, šijou furt nějaký masky. Very Happy
Hledal jsem jak to trochu namazat a našel jsem nakonec doma manuál, třeba se někomu hodí -
https://webshare.cz/#/file/vppDP3JNWf/veritas-sici-stroj-pdf
ještě návod na úpravu pedálu.
 Velikost:  294.2 kB
 Zobrazeno:  90 krát
