Sharp GF 8787- nejde FM
Toyota
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 6:39    Předmět: Sharp GF 8787- nejde FM Citovat
Dobrý den, mám problém u radiomagnetofonu SHARP GF 8787. Při přepnutí na FM vysílání není možno naladit žádnou stanici. U ostatních vlnových délek ladí dobře. Můžu poprosit o radu, čím to může být?. Děkuji
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 7:27    Předmět: Citovat
Ladící kondík- pokud je , filtr , pokud naprázdno nešumí .
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 8:12    Předmět: Citovat
sorry za hloupou otázku: nebastlil někdo s VKV jednotkou do východního pásma ?
šumí aspoň něco na příjmu ?
Toyota
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 8:22    Předmět: Citovat
Nejde vůbec žádný šum, jsou pouze slyšet repro. Na východní normu to přeladěné není.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Je třeba odšroubovat zadní stěnu a měřit.
Zkontroluj měřením, že v poloze FM přepínač posílá do FM části příslušná napájecí napětí. Je to část přepínače SW101I a SW101J. Často bývá problém právě v tom přepínači.
Manuál si stáhni tady.
 Velikost:  46.52 kB
 Zobrazeno:  169 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Hele, když se dívám do toho schemata, má zapojení tlumivky L108 nějaký speciální význam?
Já osobně bych ji teda dal mezi C56 a SW101J.
 Velikost:  11.57 kB
 Zobrazeno:  75 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 13:41    Předmět: Citovat
Zenerovy diody jsou zdrojem tzv. lavinového šumu. Z tohoto pohledu je tlumivka zapojena správně.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 13:54    Předmět: Citovat
OK, o lavinovém šumu jsem někdy slyšel, ale reálně tohle zapojení vidím poprvé.
No co, člověk se pořád učí Smile
