TDA8361A 3 reklamácia
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 10:12    Předmět: TDA8361A 3 reklamácia Citovat
Prednedávnom som sa tu pýtal na náhradu IO TDA8362A 3 za TDA8361A 3, či nie je v zapojení nejaká zmena, lebo mi IO nefungoval(nenabehlo VN). Pýtal som sa aj v Avelmaku, odkial som ten IO kúpil a tam my nevedeli poradiť. Tak som poslal mail do KISO TV ako ste my radili a po týždni mi prišla odpoveď že oni nahrádzajú tento IO bez zmeny a problém bude pravdepodobne v pôvode IO Confused . Tak som od nich objednal ten IO, oni mi ho poslali a TV s ním beží, takže ten z Avelmaku je zlý. Mám teraz s ním problém, lebo mi tvrdia že ešte nikto ho nereklamoval a tak by som akurát minul poštovné na poslanie reklamácie a to som ho dával aj do pätice Confused Je tu prosím vás niekto, kto ho objednával tiež z Avelmaku a mal s ním problém? Keby to bol lacnejší IO, tak by som to nechal tak, ale je dosť drahý a ako tu čítam už viacerý tu mali s tým problém, preto to tu píšem.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 10:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:35, celkově upraveno 1 krát.
Jancis1
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 10:36    Předmět: Citovat
Dík, lenže už som tam 2 krat kvoli tomu volal a najprv mi ten pán povedal, že nevie sa vyjadriť k tomu, že mám zavolať o týždeň. Tak som zavolal o týždeň a zasa povedal že nezistil nič a že nevie kolko bude stáť testovanie, aby som poštovné zbytočne neminul a že je to problematické reklamovať IO . Jednoducho si myslím že sú to výhovorky. Tak teraz hľadám niekoho, kto by mal rovnaký problém, lebo ak nenájdem, tak to asi ani posielať nebudem, lebo som si istý že prídem aj o poštovne Confused . Raz som mal už problém s IO za 70 KS, ktorých som kúpil dokopy 4 a až ten štvrtý som neletoval a dal reklamovať, lebo mi to už bolo divné a reklamáciu uznali, ale ja som prišiel o 210Ks Sad .
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Aj ja som mal asi pred 2 rokmi prípad s TDA8362B 5 tiež z AV-elmaku. Obvod za cca 500Sk mal chybný výstup R. Tak som im to oznámil a oni mi ako riešenie ponúkli druhý kus za 300Sk a poštovné neúčtovali. Súhlasil som ale na moje prekvapenie aj ten druhý kus bol tiež zlý. Tak isto chybný výstup R. Objednal som si preto nový obvod z KISO-TV a ten išiel bez problémov. Tie dva zlé kusy (nepajkované) som poslal späť do AV-elmaku a asi po mesiaci mi reklamáciu uznali vybral som si v tej hodnote iný tovar.
kondik
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 18:35    Předmět: Citovat
xxx
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 18:56    Předmět: Citovat
V Avelmaku je problem s reklamovanim,ja som reklamoval dvd mechaniku.Tiez som sa dlho natahoval,napisal som na SOI-ku,aky mam problem,tam mi poradili.Ale kym som to vyreklamoval,preslo hadam aj 14 dni.Co sa tyka reklamacie v Aveli - hroza.Vela stastia!!
kondik
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 19:02    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
silio
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 19:08    Předmět: Citovat
Chce to nervy,tiez som reklamoval optiku KSS 213 C a bolo mi poradene,aby som ju nastavil trimrom Shocked ,tak som ich niekam poslal,ako mozem nastavovat novu optiku,KSS-ky pouzivaju aj ten lak na trimroch,potom by ma poslali niekam oni,ze s nou bolo manipulovane,ale potom to vyreklamovali.
