Pomůcka v zatáčce
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 8:54    Předmět: Pomůcka v zatáčce Citovat
Neví někdo k čemu je přídavná kolejnice na tatranské železnici? vždy na vnitřní straně oblouku.
 Velikost:  188.03 kB
 Zobrazeno:  274 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Jen hádám, že je to proto aby byl boční tlak na vnější kolo trochu snížen a část té síly převzalo kolo vnitřní. Nevím, jak rychle tam jezdí, ale pravděpodobně to může pomáhat i proti vykolejení..
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Hlavně to slouží jako pomůcka proti vykolejení vozu v zatáčce při průjezdu vyšší rychlostí, aby se svršek trati nemusel dělat s tak velkým bočním náklonem - protože ten by zase bránil bezpečnýmu projetí malou rychlostí - s ohledem na použitej rozchod pouhejch 1000mm. Prostě je to komplexní opatření pro bezpečnej průjezd vozu zatáčkou ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 9:43    Předmět: Citovat
Přídržná kolejnice - používala se v obloucích menších poloměrů u starších tratí. Měla omezit opotřebení vnější kolejnice a částečně zvyšovat bezpečnost proti vykolejení.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 9:59    Předmět: Citovat
V bani tomu hovoríme "rajbšína" Smile
Achab
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 10:15    Předmět: Citovat
V oblouku je přídržná kolejnice primárně kvůli opotřebení. V rovných úsecích trati se používá hlavně pro snížení rizika vykolejení v místech, kde by mohlo způsobit komplikace. Například na mostech, ale tam se častěji používá tzv. pojistný úhelník.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 10:17    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Hlavně to slouží jako pomůcka proti vykolejení vozu v zatáčce při průjezdu vyšší rychlostí, ...
V oblouku, Karle, v oblouku, jak říkáme my, praštěný kolejnicí po hlavě Very Happy ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 10:58    Předmět: Citovat
eliminace Coriolisovy síly Question
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 11:43    Předmět: Citovat
A taky poločíselného spinu fermionů Very Happy
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Nechápu, jak by to mohlo pomáhat bránit vykolejení. Spíš bych řek, že to pomáhá tomu kolu se ještě zvednout. Opotřebení vnější kolejnice nerozporuju, tam je to jasný.
Stejně ale není asi možné dosáhnout toho, aby se ty síly rozdělily na polovic. Buď se náprava bude opírat o okolek vnějšího kola, nebo o vnitřek kola vnitřního. Rovnoměrněji rozdělit by se to mohlo až samo, časem, až se ta více namáhaná strana trošku obrousí.
Jenže zase - to by musely být všechny kola stejný, hlavně mít stejně sjetý okolek, což určitě nemají, takže pokud tam jezdí různé vlaky, stejně se to opírá buď o jedno, nebo o druhé, o obojí najednou asi jen výjimečně.
Nebo se pletu? Smile
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Prostě to pomáhá snížit opotřebení vnější kolejnice tím, že tato opornice (přídržnice) převezme část odstředivé síly kola nápravy v daném oblouku.
Dorota
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Viz wikipedie "přídržnice".
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 19:58    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Hochu, oblouk je výhradně část kružnice. Jako taková je určená výhradně a čistě geometricky svým středem zakřivení, rádiusem a středovým úhlem svíraným krajníma ramenama procházejícíma koncovýma bodama. To, co se vyskytuje na pozemních komunikacích kolejový tratě, je ZATÁČKA = geometrickej útvar poskládanej z vícero SMĚROVEJCH OBLOUKŮ tak, aby danou komunikaci správně vytrasoval podle požadavků na zakřivení a příčnej sklon danejch minimální a maximální návrhovou průjezdní rychlostí. Navíc je na obou koncích = krajních bodech ZATÁČKY požadovaný, aby se zakřivení trati plynule měnilo = jen u výslovnejch výjimek, který se předepisuje projíždět malou rychlostí, se může napojovat přímá trať bez přechodu rovnou na OBLOUK - jde o přeložky tratí, provizorní a dočasný dráhy, různý průmyslový trati vnitropodnikovýho charakteru a podobně. Všude jinde se požaduje PŘECHODOVÝ ZAKŘIVENÍ, ve kterým se rádius plynule na určitým úseku mění z nulovýho na maximum daný minimálním použitým poloměrem ZATÁČKY a zase zpátky do přímýho úseku respektive do dalšího navazujícího PŘECHODOVÝHO ZAKŘIVENÍ před další ZATÁČKOU.
HOWGH!
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Copak zatáčka. Ale když vlak jede kolem semaforu z kopce nebo do kopce Laughing
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 20:28    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
.... PŘECHODOVÝ ZAKŘIVENÍ, ve kterým se rádius plynule na určitým úseku mění z nulovýho na maximum daný minimálním použitým poloměrem ZATÁČKY ...
Přímý úsek má rádius nekonečný, tak jsi asi chtěl říct "z nekonečnýho na minimum ...".
Strana 1 z 4
