Zaslal: st duben 01 2020, 10:49 Předmět: zářivky s předřadníkem kanlux JY-E258P
zdravim , chtěl jsem poprosit místní basliče o pomoc. Na dílnu jsme zhruba před rokem nainstalovali nové tělesa 2x58W s předřadníkem. cca 2 měsíce klid ale od té doby některá světla někdy svítí ,někdy ne a pokaždý se jedná o jiná světla . máme jich na dílně asi 35 a nemůžu vysledovat nějakou souvislost proč tomu tak je. Vše bylo nové i trubice i světla. problém je že nevím po čem jít protože světlo který třeba tejden svítí tak najednou nic třeba 14 dní a pak zase začne svítit. setkal jste se někdo s takovou vyjebávkou ? světla jsou navíc ve 4,5m výšky takže i výměna všech trubic nebo předřadníků je docela vopruz. co by jste poradili? dikec za pomoc.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st duben 01 2020, 13:07 Předmět:
Jen taková úvaha: těch 35 zářivek asi nebude z jedné fáze, takže bych zkusil v době, kdy dochází k výpadku, změřit napětí na jednotlivých fázích, jestli některá fáze nemá trochu více nebo méně napětí proti ostatním a předřadníkům se už to napětí nelíbí. Co teplota? Nemůžou se ty předřadníky díky proudění teplého vzduch po dílně přehřívat?
Jsou to dvojité předřadníky, resp. potřebuje mít obě trubice v paticích a jednu startuje dřív? pak stačí blbý dotek v okažiku startu a nenaskočí.
Jinak bych si tipoval na vynález jménem bezolovo.
Je to rozfázované ,dokonce sou tam i stykače což je asi zbytečný a jsou ty předřadníky tak že když jedna trubice klekne tak nesvítí ani druhá, dnes sem kuchnul jeden ten předřadník u světla co blbne a jsou tam trochu vočouzený nějaký diody ale i tak to někdy svítí . nejhorší je že jestli jsou ty předřadníky všechny v háji tak je to asi všechno na vyhození ,páč při představě že koupim nějaký jiný a zase to za rok klekne mě berou všichni bezezbytku čerti. asi budeme muset všechno dát pryč a dát tam ledky. Jinak teplota u stropu docela je ale nic zásadního rozdíl mezi létem a zimou je tak 15 stupňů.
Jestli jsou předřadníky ošizená čína, nebo LEDky drahá a ještě ošizená čína, tak to nemá tak jako tak východisko. LEDkám se v teple bude rapidně zhoršovat životnost i svítivost.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 02 2020, 10:08 Předmět:
Potvrzuji, v našich dvou skladech je asi 85 těles, z toho asi pětina i se záložním modulem (nouzové osvětlení).
Předřadníky Kanlux, které byly použity v tělesech z výroby, odešly skoro všechny do tří let.
Dali jsme tedy Osramy, už je to víc jak tři roky, zatím fungují všechny. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
