Nejefektivnější DC/DC měnič z 4V na 1,5V
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 13:40    Předmět: Nejefektivnější DC/DC měnič z 4V na 1,5V Citovat
Poslední dobou často používám moji el. šupleru a neustále se mi vybíjí baterie (hodinková typu LR44)... Nedávno jsem objednal nějaké lithiové články a mám miniaturní 50mAh baterii, kterou bych chtěl původní baterii nahradit.
Jaký je nejefektivnější způsob (a zárověň co nejméně rozměrný) jak měnit napětí z Li-ion baterie na 1,5V? Odběr je 2,3mA.
Nejjednodušší mi přijde rezistor, ale asi nejméně efektivní, většinu energie (60%) přemění na teplo (stejně jako lineární regulátor).
Další možnost je PWM, například ale 555 potřebuje minimálně 4,5V napájení a další alternativy neznám, v každém případě je ale stejně bude potřeba napájet a teď je otázka, zda budou mít menší spotřebu než samotná šuplera.
Spínaný regulátor mi pak přijde jako dost komplikovaný obvod, navíc neznám žádný který by se hodil pro tohle.
Co tedy zvolit?
Baterie a modul
 Velikost:  107.23 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 13:46    Předmět: Citovat
Dal by som tam linearny regulator a zapinal len pri merani.
Tu LR44 je tiez dobre po merani vybrat.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Dost pochybujem, ze 5mW vyrobi nejake teplo Laughing Pri takomto smiesnom prude je uplna zbytocnost spekulovat s niecim zlozitejsim Smile Vsade sa v takomto pripade pouziva linearny LDO regulator Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Použít lze např. step-down TPS62201. Tento obvod má klidovou spotřebu typicky kolem 15uA a účinnost >90%.
TPS62201 má Uout=1,5V
 Velikost:  20.72 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Darthy
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 15:19    Předmět: Citovat
TPS62201 vypadá dobře, jen na Farnell zrovna nemají -01, jen nastavitelný -00. Ještě jsem využil vyhledávání podle parametrů a našlo mi to LM3671, ten můžu také použít, je tak?
EDIT: Ještě k těm Step down měničům, můžu koupit klasické SMD induktory, nebo drátové? Mám nějak zohledňovat spínací frekvenci? Je tolik druhů, nevím co jednotlivé druhy můžou ovlivnit.
Naposledy upravil Darthy dne čt duben 02 2020, 15:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Ano.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 15:55    Předmět: Citovat
DOPORUČUJI kupovat šupléru jen s CR2032 .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Hod ten kram po psovi, ta spotreba je silena. Ja to pred casem meril, cinska za kilo brala 15uA bez ohledu jestli je zapla nebo vypla, Mitutoyo brala zapla 4uA , vypla 2uA.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Moja babka mala nabíjačku na také tie gombíkové baterky do načúvacieho strojčeka. Bola to taká podlhovasta krabička svetlo hnedej krémovej farby, asi rovnaká ako načúvací strojček, na jednej strane plochá vidlica na 230V a v tomto skosenom profile pokračovala po celej dĺžke cca 8cm. Na druhom konci bol šufliček na dve batérie veľkosti myslím RL44. Prišla k tomu tuším ešte za socíku. A ja som si stale myslel, že gombíkové batérie sa vyrábajú aj v nabíjacej verzii. Až posledné roky po hľadaní na internete som začal o tom pochybovať. Takže neviem, čo to bol za div techniky.
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Darthy napsal(a):
EDIT: Ještě k těm Step down měničům, můžu koupit klasické SMD induktory, nebo drátové?...
Drátové SMD. Čím menší ztráty, tím lépe. Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 19:11    Předmět: Citovat
A nechceš tam dať radšej supercapacitor, ktorý si nabiješ na napätie aké chceš?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Já si taky myslím, že 2,3mA není v pořádku. Buď je to krám, nebo má nějakou vadu (třeba svodový MLCC/zateklou cizí kapalinu).
Pokud ten aku nebudeš hlídat, tak ji brzo stejně zničíš.
Darthy
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Koukal jsem na desku a nic na ní není, jen zalitý čip a dvě SMD součástky, ani nevím jestli kondíky nebo rezistory...deska ale byla čístá. Šuplera je to tahle, nebyla zrovna levná... Myslím že 600 jsem za ni dal v železářství i s plastovým pouzdrem. Je možné že jsem se spletl při měření...? Zítra na to mrknu ještě.
To nevím jak bych hlídal?
termit256
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 20:41    Předmět: Citovat
To je jeden z nejlevnejsich cinskych smejdu, kdyz se to u nas prodava za tyhle prachy, tak v maloobchodu z Ciny to bude stat tak 2-3 kila.
Ale i tak je spotreba silena.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Kup si pořádnou šupleru.
Jindra
 Velikost:  38.19 kB
 Zobrazeno:  96 krát
