Solární energetika
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Nebyl tu na to takovej test ? Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 14:30    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
Mnozí před tebou se vydali stejně slepou cestou jakou se chceš vydat ty ale nic ve zlém, klidně experimentuj, jen měj na paměti rizika.
Toto ako varovanie Danhardovi by som cakal vo vtipoch, nie tu, zasmial som sa lepsie ako na vacsine vtipov tam Laughing
Co sa mna tyka, ak nie je problem s peniazmi, vzhladom k zivotnosti panelov by som isiel do ich co najvacsieho mozneho poctu, vyroby co najvykonnejsieho sinusoveho menica a dozivotne uzival bezplatnu elektrinu a ziadne zdrazovanie ci vypadky Wink
danhard
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 15:36    Předmět: Citovat
Dotaz laika, když se dělá elektrolýza střídavým proudem, tak se vodík nevytváří ?
Na vojně jsme dělali takový "vaříky" na vodu na kafe, ze dvou nerezových nožů a plastovýho kelímku na zuby.
Fungovalo to náramně, až si v tom nadporučík Mrnin to kafe pod proudem uvařil a lžičkou zamíchal Laughing
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 16:09    Předmět: Citovat
dreamer napsal(a):
vestavěný termostat je určený na spínání AC. Při DC mu dávám tak 10 rozepnutí a zůstane spečený při proudech které tam potečou. Dále - většina možná všechny bojlery mají mokrou patronu.
Už jsem to tu psal, DC se rozpíná přes trojfázovej stykač se sériovým řazením kontaktů. Naprosto bez problémů. A všechny Dražický bojléry, se kterejma jsem zatím přišel do styku mají výměnnou keramickou patronu v rouře, kde není potřeba vypouštět při výmeně vodu. Takže vodík tak maximálně když by ta roura patrony prorezla a stalo se z ní výstupní potrubí. Smile
danhard
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Proč to dělat silově ?
A je třeba rozdíl v rozpínání PWM a komutované PWM 100Hz ?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 17:18    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ne že bych to někdy prakticky zkoumal, ale tak nějak mi připadá, že při elektrolýze vody AC proudem se většina vygenerovaného H a O na elektrodě obratem sloučí v H₂O a produkce plynů bude řádově menší než při elektrolýze DC.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Nejnovějším registrovaným uživatelem je Howado.
Twisted Evil
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 7:52    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
A nikdo se ani nepozastavil nad tím, že ten "měnič" dělá pro fotopanel zátěž PWM do odporu ?
Takhle se maximální výkon z panelu nedostane Rolling Eyes
Na vstupu "měniče" je baterie kondenzátorů, které srovnají PWM do zátěže na skoro konst.U z panelů. Napětí na nich bude kolísat jen o pár voltů. Něco podobného jsem taky vyráběl pro kamaráda. Jednoduchá varianta ale nemá MPPT, takže asi o 20 - 30% výkonu přicházíme, zejména v zimě. Asi by se dala zavést zpětná vazba na teplotu, to by účinnost zvedlo.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 9:31    Předmět: Citovat
účinnosť z čoho? polooblačno až zamračené? aký význam má sa nahaňať za tými malými percentami z malého výkonu, keď veľký výkon je optimalizovaný a tvori podstatnú časť získanej energie?
Olchor
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:06    Předmět: Citovat
To nejsou malá procenta z malého výkonu, ale týká se to i plného výkonu.
Bez MPPT nastavíš pevný pracovní bod, který se až tak nemění s osvitem, ale hodně s teplotou. Aby to fungovalo, musí být tenhle bod nastaven pro max. teplotu - tedy nejmenší napětí. Optimální napětí se mění o cca 0,4%/K. Teplota panelu může být v létě běžně 60°C, v zimě pod nulou. Slunečný zimní den může dát o dost vyšší okamžitý výkon, než v létě. Navíc - v létě má většina lidí přebytky výkonu, které nespotřebuje, takže opravdu důležitý výkon je okolo těch 50% a méně z maxima.
P.S.: Teplotní závislost je i dobře vidět na grafech výkonu větších FVE s MPPT měniči. Ráno, jak vyleze slunce, ale je ještě chladno je okamžitý výkon často větší, než v poledne, kdy jsou panely rozpálené.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:42    Předmět: Citovat
A to chceš povedať, že nejaký lacný alebo ubastlený menič zohľadňuje teplotu panelu? To, že panel môže v zime dávať viac ako v lete, je možné, ale koľko krát sa to stane? Aký prínos to má pre domácnosť, ktorú treba vykúriť aj po iné mrazivé dni? Pár drobných na tisícovej faktúre? Kde je návratnosť drahého meniča?
danhard
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:46    Předmět: Citovat
Ano, je tam kond přes panely.
Ve schema byl jeden neoznačený, až podle konstrukce jsem si všiml, že je tam 3x 470uF.
Jaký by byl pro panely rozdíl, mezi obyč. PWM 100Hz, nebo komutovanou PWM 50Hz ?
Olchor
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Asi žádný, ta komutace je tam IMO jen kvůli termostatu v bojleru. Ten by DC neustál. Jak je to s vypínáním PWM DC přesně nevím, ale nebude to žádná sláva.
U svého zapojení jsem použil TL494, frekvenci kolem 4kHz, bez komutace, kond 200µF/450V
Ale byly trochu problémy s rušením.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 12:31    Předmět: Citovat
@Samec - I ubastlený měnič může mít MPPT, to není až taková věda, stačí PIC za pár korun, hall snímač proudu a příslušný program. A MPPT samozřejmě zohledňuje teplotu panelů, protože aktivně hledá optimální pracovní bod.
( MPPT = maximum power point tracer)
Jo a zavedení tepelné ZV u měniče bez MPPT je otázka jedné snímací diody nalepené na panel a zapojené do reference.
Samozřejmě - ekonomická návratnost solárů je věc na dlouhou diskuzi, jde spíš o hobby. Když si to vyrobíš sám a seženeš panely z druhé ruky, tak se i vyplatí. Nesmíš počítat svůj čas.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
