Monitor s více vstupy HDMI
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 23:19    Předmět: Monitor s více vstupy HDMI Citovat
Vážení, nemáte někdo monitor k PC Full HD (nebo aspoň tip na nějakej) kterej by měl víc než dva vstupy HDMI a nebo třeba kombinaci 2 x HDMI + 1x DVI? Prostě 3 a více přepínatelných digitálních vstupů. Já mám třeba AOC s 2 x HDMI + 1 x VGA.
Na netu je monitorů spousta, ale třídění podle počtu vstupů jsem nikde nenašel a vyhledávat to u každýho výrobku extra je docela pakárna.
Díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 23:26    Předmět: Citovat
Nezávislý tip LG29UM69. Kámoš se ho zbavoval, tak sem ho vzal. Má HDMI+DispalyPort+USBC. Navíc má repro.
Vím, že po tom USBC někdo psal, že mu obraz jede taky a dobře. Já ho mám zapojený jen DP a teď s noťasem na HDMI. Sice LG není můj favorit, ale tady si nestěžuju.
Mall to umí. Musíš dát ve filtru další parametry Smile
 Velikost:  10.85 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 23:34    Předmět: Citovat
Nojo, ale kde má LG29UM69 ty požadovaný tři HDMI vstupy nebo 2 x HDMI + 1x DVI? Smile
Naposledy upravil Celeron dne čt duben 02 2020, 23:42, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 23:38    Předmět: Citovat
Chtěl jsi tři digitální vstupy? Smile A je snad některej z nich analog?
Přechodku HDMI->DP si koupíš Smile Mrkni na ten list z mall
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 23:47    Předmět: Citovat
Nojo, ale pokud má monitor DP vstup, tak já potřebuju HDMI na DP. Wink
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt duben 02 2020, 23:50    Předmět: Citovat
Sice netuším, jestli DI nebo DVI, ale HDMI->DVI samozřejmě existuje taky. Jen bys přišel pravděpodobně o zvuk.
HDMI na DP máš v linku nahoře. Nic já jdu spát a Ty bys měl už Jirko asi taky Laughing
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 4:36    Předmět: Citovat
Pasivní redukce HDMI na DP pro vstup do monitoru nejspíš fungovat nebude, pokud s tím monitor nepočítá. Pasivně funguje jen redukce DP na HDMI na výstupu karty, protože tam se prostě přepne výstup do HDMI režimu. Jinak jsou DP a HDMI signálově odlišné a je potřeba aktivní redukce.
Monitor s mnoha digivstupy mám, ale je to už starý ještě CCFL Dell 2410. Ten má 2xDVI+HDMI+DP+spoustu analogu. Novější Delly jsou na tom bohužel hůř.
Nehodil by se místo toho digitální (HDMI nebo DVI) KVM přepínač, případně jen HDMI přepínač pro spotřebku?
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Monitory nie, ale televízory majú bežne viac HDMI.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 8:19    Předmět: Citovat
Kolik by ten monitor měl maximálně stát?
Jaká úhlopříčka?
Zkusil jsem dát poptávku k našemu dodavateli, tak kdyžtak si pak písneme přes SZ, ať tady nedělám reklamu.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 9:49    Předmět: Citovat
I na aukru se da neco najit - treba toto ma 3 dig. vstupy (HDMI, 2x DP), ale je to aukce, takze vysledna cena nejista
https://aukro.cz/monitor-dell-u2413f-6964985949
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Alza to ve filtrech má a kupodivu to i funguje (následující odkaz by měl být i s filtrem):
3x HDMI
 Velikost:  8.63 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Díky FHonza, perfektní odkaz. Vypadá to na tu 27" Acer Nitro XF272.... Má HDMI dokonce 4 a je to Quard.
Šla by i ta 27" BenQ EW2780 ale odezva 5mS nic moc.
Ještě se podívám, jak jsou sehnatelný přepínače na HDMI jak radil xsc.
