Delej si jak uznas za vhodne, jsou to nakonec tvoje prachy.
Zkus se jen zamyslet, co takova regulace udela napriklad pri najizdeni do korenoveho nabehu. Pokud budes lizat jen par cm pod kurou, posuv se ti rozjede naplno a pri najezdu na korenovy nabeh nez ti zabere regulace, roztrhas pas. Podobnych situaci je spoustu a pokud ti neco bude neustale zasahovat do rizeni, poleze ti to na nervy tak, ze to za chvli vyhodis. Proste je to slepa cesta a naprosta ztrata casu, nikdo to tak nedela a ma pro to dobre duvody. Obsluha pily tam rozhodne neni jen od mackani cudliku, ver tomu.
Pokud se nudis, vyprdni se na tuhle hloupost a udelej si kvalitni polohovani se servem, to ti usetri mnohem vic casu a zprijemni obsluhu. Cinske servosety kolem 1kW ktere by na tohle mely stacit se prodavaji za ceny kolem 7k
Na low číst digitální odměřování mě napadlo použít optický encoder na osu a atmelem řídit pohyb motoru přes FM. Teď ještě použít nějaký rozumný encoder, co zvládne 15m kabel....
Kdyz tam hodis ten levny cinsky servoset, muzes to ridit treba arduinem. Neni tam potreba zadny slozity orloj. Enkoder ma v sobe servo, ty jen posles pocet pulzu a smer kam to ma tocit a o vsechno ostatni se uz postara driver serva. Servo ma oproti asynchronaku vyhodu ze ma plny moment i v nulovych otackach a zvladne kratkodobe i nekolikanasobne pretizeni. Vetsinou tam ani nemusis davat brzdu protoze polohu drzi a je to stavene i na ty nulove otacky. Tady jde jen o polohovani, takze se nemusis drbat s nastavovanim PID smycek jako u obrabecich stroju.
Co jsem.to studoval, tak měli problém z toho serva dostat vyšší otáčky. Arduino jim nedalo potřebnou frekvenci na výstupu... myslím, že dostali max desetinu otáček , co servo zvládne... Máš s tím čínským servem nějaké zkušenosti?
Ja to chtel kdysi pouzit na neco podobneho, driver mel rozliseni 5000 pulzu na otacku, takze pri 3000ot/min je frekvence 15MHz coz by snad nemel byt problem. Ja arduino nepouzivam takze z hlavy nevim jake to ma moznosti, chtel jsem to ridit nejakou x51 ktera ma vystup z hw citace na frekvenci hodin. Ale v nastaveni driveru sel zvolit i mensi pocet pulzu na otacku. Pokoumej manual k driveru. Ja to nakonec resil jinak, takze osobni zkusenost s tim zatim nemam
Já tam mám šnekovou převodovku 1:27 zhruba, závitů je na celé ose cca 90, délka 480mm. Přesnost mi stačí na 1mm. Tak mě by stačil jeden puls na otáčku a i to by bylo zbytečné 😀
Strana 3 z 3
