Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18077 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 02 2020, 23:19 Předmět: Monitor s více vstupy HDMI
Vážení, nemáte někdo monitor k PC Full HD (nebo aspoň tip na nějakej) kterej by měl víc než dva vstupy HDMI a nebo třeba kombinaci 2 x HDMI + 1x DVI? Prostě 3 a více přepínatelných digitálních vstupů. Já mám třeba AOC s 2 x HDMI + 1 x VGA.
Na netu je monitorů spousta, ale třídění podle počtu vstupů jsem nikde nenašel a vyhledávat to u každýho výrobku extra je docela pakárna.
Díky _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt duben 02 2020, 23:26 Předmět:
Nezávislý tip LG29UM69. Kámoš se ho zbavoval, tak sem ho vzal. Má HDMI+DispalyPort+USBC. Navíc má repro.
Vím, že po tom USBC někdo psal, že mu obraz jede taky a dobře. Já ho mám zapojený jen DP a teď s noťasem na HDMI. Sice LG není můj favorit, ale tady si nestěžuju.
Mall to umí. Musíš dát ve filtru další parametry
Zaslal: čt duben 02 2020, 23:50 Předmět:
Sice netuším, jestli DI nebo DVI, ale HDMI->DVI samozřejmě existuje taky. Jen bys přišel pravděpodobně o zvuk.
HDMI na DP máš v linku nahoře. Nic já jdu spát a Ty bys měl už Jirko asi taky
Pasivní redukce HDMI na DP pro vstup do monitoru nejspíš fungovat nebude, pokud s tím monitor nepočítá. Pasivně funguje jen redukce DP na HDMI na výstupu karty, protože tam se prostě přepne výstup do HDMI režimu. Jinak jsou DP a HDMI signálově odlišné a je potřeba aktivní redukce.
Monitor s mnoha digivstupy mám, ale je to už starý ještě CCFL Dell 2410. Ten má 2xDVI+HDMI+DP+spoustu analogu. Novější Delly jsou na tom bohužel hůř.
Nehodil by se místo toho digitální (HDMI nebo DVI) KVM přepínač, případně jen HDMI přepínač pro spotřebku?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 03 2020, 8:19 Předmět:
Kolik by ten monitor měl maximálně stát?
Jaká úhlopříčka?
Zkusil jsem dát poptávku k našemu dodavateli, tak kdyžtak si pak písneme přes SZ, ať tady nedělám reklamu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá duben 03 2020, 13:12 Předmět:
Díky FHonza, perfektní odkaz. Vypadá to na tu 27" Acer Nitro XF272.... Má HDMI dokonce 4 a je to Quard.
Šla by i ta 27" BenQ EW2780 ale odezva 5mS nic moc.
Ještě se podívám, jak jsou sehnatelný přepínače na HDMI jak radil xsc. _________________ Jirka
