Nejefektivnější DC/DC měnič z 4V na 1,5V
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:01    Předmět: Citovat
ja pouzivam Kinex https://shop.kinexmeasuring.com/sk/posuvne-meradla-c24/ a baterky vydrzia dost dlho. Vypne sa pri necinnosti sama..
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:43    Předmět: Citovat
Jednomu kamarádovi jsem takovou šupleru spravil, byl tam promaštěný keramický kondenzátor se svodem jako kráva
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Taky jsem si myslel, že když si pořídím digitální šupleru, tak na tu klasickou ani nesáhnu. Byl to velký omyl...
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Každá má svoje špecifiká .
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Ja som si tú digitálnu kúpil len preto, že bola v Lidli za pár drobných. Ale asi som vychytal dobrý kus, lebo už ju mám roky a síce ju používam len veľmi zriedka ale stále ide. Teda práve na ňu pozerám a už bliká, že má slabu batériu. Ale ide na veľkú CR2030. A má aj výrobný štítok: Powerfix Profi, model Z22855, version 11/2010, Milomex Ltd., ... Bedfordshire, UK. Takže to asi bude naozaj čosi lepšie. Aha, ale na krbici píšu vyrobené v Číne. Tak nič. Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Malý OT - mně digitální šupléra přinesla jedno - dokonalý pochopení toho, jak si mou inteligenci představoval můj bejvalej nadřízenej. Když jsem v roce 2018 od něj dostal na služební mail výzvu k předložení digitální šupléry, kterou jsem údajně nedal na danej rok fabrickýmu metrologovi ouředně zkontrolovat a polepit samolepkou osvědčující ji jako kontrolovaný měřidlo pro práci v systému ISO 9000, divil jsem se jak Ester Ledecká, jakou že to šupléru bych to měl předkládat, když jsem žádnou nevyfasoval? A ke všemu ještě digitální? Zved jsem telefon, zavolal vedoucímu a ten mě zfleku sprdnul jak malýho fakana na 3 doby, že tu šupléru dostanu zaplatit, jestli jsem ji ztratil nebo jinak znehodnotil a že ji mám okamžitě aportovat na metrologickej kumbál ke kontrole. Hnul mi žlučí řádsky, takže jsem počkal až se bude muset nadechnout a prsknul po něm větu "To by mě teda zajímalo, jakou šupléru bych měl platit, když jsem já nikdy v týhle fabrice nikdy šupléru nevyfasoval a digitální už vůbec ne!" Zalapal po dechu nad mou drzostí a vynadal mi, že on má před sebou moji kartu, kde jsem mu převzetí podepsal, takže budu cvakat a basta. Tak jsem se sebral, šel přes půl fabriky k němu na kancl, aby mi tu kartu ukázal - a EJHLE! Šupléra Mitutoyo 150mm tam sice napsaná byla, ale jako datum předání byl napsanej den, kdy já jsem tutově ve fabrice bejt nemoh, jelikož jsem si byl betonově jistej, že v udaným datu jsem si válel šunky v nejmenovaným 4**** hotelu v Hurgádě - a v kolonce pro podpis sice nějaká linka byla, ale byla to dolní nožička iniciály mýho příjmení, přetažená z řádku předchozího - skutečnej podpis chyběl ... Tak jsem ho akorát vyfakoval a popřál mu hodně zdaru s hledáním viníka ztráty šupléry, kterou on mi sice napsal na kartu, ale kterou já jsem v danej den určitě nikdy převzít nemoh - leda bych se dokázal rozdělit ...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Samec, tu z Lidlu mam aj ja a funguje perfektne dodnes, takze s tou kvalitou to ocividne nebolo az take zle Smile V porovnani s mechanickou som na tom presne naopak, nerad by som menil naspat Very Happy
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 20:47    Předmět: Citovat
taky mám už dlouho tu z Lidlu, používám ji občas, ale baterie je furt původní.
 Velikost:  169.61 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Darthy
Založen: Jan 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Tak k přeměření jsem se už nedostal, ale když nad tím přemýšlím, výměna už dvou baterií nejspíš značí, že nebude něco v pořádku... Radost mi neděláte, ale pro tu jsem si sem nepřišel, že... Stále mi přijde ovšem levnější úprava stávající na malou Li-Ion, než kupovat novou za další prachy...
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Máš kolení pro příště , koupit na netu a kompletně vyzkoušet , změřit atd .
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 16:41    Předmět: Citovat
Darthy napsal(a):
TStále mi přijde ovšem levnější úprava stávající na malou Li-Ion, než kupovat novou za další prachy...
Tohle jsi nepřehlédl?
microlan napsal(a):
Darthy
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Nepřehlédl : ) jak budu mít doma součástky na ten regulátor, tak to ještě projdu, nicméně i pokud tam chybu najdu, pořád to vyzkouším s Li-Ionkou.
Darthy
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 11:05    Předmět: Citovat
Dostal jsem se konečně k tomu zkontrolovat obvod a znovu změřit proud, nakonec jsem se dost sekl při meření - šuplera bere 25µA zapnutá a 22µA když je vypnutá... Tak jsem si řekl, že nemá cenu tam rvát Li-Ion, když žere i "vypnutá". Původně jsem chtěl udělat bistabilní KO na tlačítko na vyp/zap, ale když jsem si uvědomil, že bych ho stejně musel napájet a řešit další obvody i s tím stabilizátorem...udělal jsem nejjednodušší věc co mě napadla...nacpal jsem tam přepínač, na odpojení od zdroje. Vyřešeno, takhle vydrží věčnost. Laughing
 Velikost:  95.46 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  41.07 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  66.67 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 11:08    Předmět: Citovat
Ano, to je najlepsie riesenie.
Ja meram malo, takze bateriu vzdy po merani vyberiem.
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Darthy napsal(a):
hmm, tak seknout se z 2,3mA na 23uA je dost fatální a hlavně vypovídající.
Tím spínačem jsi to odčinil jen trošku. Wink
Strana 2 z 3
