Zdroj VN - generator ozonu (ebay)
loloone
Založen: Jan 15, 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 9:46    Předmět: Zdroj VN - generator ozonu (ebay) Citovat
zdar borci...
http://i.ebayimg.com/00/s/NjE2WDYyMA==/z/RmIAAOSwgQ9Vo7VQ/$_12.JPG
https://youtu.be/UntoumFt7Xs
nema niekto schemu na VN zdroj v linku ???
alebo aspon anatomiu mi niekto vysvetli ?
kratky popis:
krabicka ma 2 komory, vystupna cas (vychadzaju s nej VN kable na elektrody) je zaliata az po vrch bielou hmotou - tipujem to na kaskadu, nasobic...
vstupna cast je tiez ciastocne zaliata ciernou gebuzinou. Na jedne strane je privedenych 230V, komora obsahuje feritove trafko, gretz, odpor, 2x kond. diodu a nejaky polovodic (3 nozicky, asi tranzistor) na druhej strane vychadzaju dva medene droty Ø cca 0.5 mm a vedu do tej uplne zaliatej casti
vopred dakujem za pomoc...
predam DPS-ky na USBPICprog alebo AVR USBasp
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 13:30    Předmět: Citovat
je to klasický vn zdroj, používaný pro napájení neónových trubic, na vstupu spínaný zdroj se střídavým výstupem (bezpečnost - galvanické oddělení sítě), na výstupu Delonův násobič, jen je tam místo trubice zapojena armatura s eektrodami pro výrobu ozónu. Dej si do googlu gas tube supply schematic a koukni na obrázky.
loloone
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 14:37    Předmět: Citovat
OK vdaka, idem si to vykukat Smile
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 14:42    Předmět: Citovat
OZONIZATOR:
1. Studený výboj
2. Germicidní výbojka - Horský slunce
1. Máš skleněnou trubku obalenou z venčí alobalem. Zevnitř je obalená probitým plechem - Do tenkýho plechu uděláš důlčíkem dírky v pravidelným rastru. Plech pak vložíš dovnitř trubice otřepama ke sklu. Na vnitřní plech připojíš VN, na vnější plech GND. Napětí musí být střídavé, je přípustné výstupní z rázových generátorů (tyristorem vybíjený kondenzátor do VN - vf trafa)
Zdroj spácháš pomocí triakového regulátoru otáček kondenzátoru a zapalovací cívky z auta (vše do série). Zapojíš do na 230V.
Před tím však pamatuj, že Ti v tomhle zapojení může naliskat každá součást, takže veškerý střeva do plastový krabice.
2 Germicidní výbojka - zářivka bez luminoforu stvořená z křemičitého skla. Při zapojení a rozsvícení "smrdí po ozonu" díky tvrdému UV záření.
Zářivku zapojíš standartně. Nahrážkou může být torzo rtuťové výbojky (rozbitá vnější baňka, používá se jen ten "hořák" - nedoporučuju. Blbě se s tím pracuje, protože to má drátové propojky a paticu v blbým rozpoložení)
Jinak se zářivka (výbojka) umísťuje do kovové trubky, kterou proudí vzduch. V případě vody se do kovové trubky umístí trubka z křemenného skla. Mezi oběma trubkama teče voda, uvnitř trubice Ti svítí výbojka.
loloone
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 8:46    Předmět: Citovat
no nasiel som aj generatory co funguju na jednosmerne (DC) napatie
napr.: http://www.electroschematics.com/10859/low-intensity-ozone-generator/
udajne je to este efektivnejsie ... (???)
ja haladam nieco co by mohlo fachcit 6-12 h denne, chcem stym vzduchovat/ozonovat vodu v jazere
JosipMoti
Založen: Mar 21, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 9:52    Předmět: Citovat
Zdar hoši,
koupil jsem si z aliexpresu vyvíječ ozonu - https://www.aliexpress.com/item/4000779599412.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.95fd4c4dVlZkeb
ale byť je na obrázku a v linku uvedeno, že je na 220V tak mi přišlo na 110V. Už jsem to s prodejcem vyřešil, že mi pošle náhradu, ale ten ozonovač bych rád rozchodil a nechci čekat na další.
Resp. Už jsem to spustil a ozonovač jde, ale otázkou je na jak dlouho. Mohli byste mi prosím někdo říct, v čem bude rozdíl oproti 230V verzi? Jak bylo již výše zmíněno, tak jsou tam 2 části, jedna zalitá v bílé hmotě ze které jde VN a jedna je pouze přikryta hlinikovým chladičem viz obrázek/příloha.
Děkuji za rady
Děkuju
 Velikost:  220.97 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:01    Předmět: Citovat
můstek je tam 800V. Není vidět na Elyt, na jaké napětí to je. Dva viditelné Tranzistory na 600V.
Je dokonce šance, že je jediná změna ve vidlici..
JosipMoti
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Co se týče kondíků, tak ty by měli být na všechny na více jak 800V. Jsou tam
2x cbb22 475j400v a 2x 2J103J pak už tam jsou jen diody a odpory. Usmernovač je na 400V.
Co jsem se díval na aliexpres, tak se prodávají samostatné jednotky jak na 220V tak na 110V.
Nemůže být rozdíl jen v nějaké velikosti odporu?
 Velikost:  149.85 kB
 Zobrazeno:  102 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:22    Předmět: Citovat
JosipMoti napsal(a):
Myslím, že se pleteš GBU808 je 800V špička (nebo 560V RMS).
Chtělo by to komplet schema na posouzení. To v tom není ani žádný Elyt jako filtr?
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Zaujimave su tie recyklovane tranzistory od Sankenu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Jestli je to nějaká varianta ZVS, tak se to může lišit jen počtem závitů na primáru VN trafa třeba.
JosipMoti
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:43    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
To já jen střelil nějaké číslo aby bylo vyšší než 110V.
JosipMoti
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:46    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Hm, tak pokud je to tak, kuchat to nebudu. Řešením by bylo trafo 230/115? Co vy to mohlo udělat, pokud bych to nechal?
forbidden
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Proudově přetížit? Obkresli zapojení a porovnej si to.
JosipMoti
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Poslat zapojení na desce bych zvládl, ale pomůže mi to, když neznám parametry součástek zalitých v bílé hmotě?
