Rozšíření wifi sítě
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 6:47    Předmět: Rozšíření wifi sítě Citovat
Máme v obýváku ADSL modem VR-3026e od o2, zapnul a nakonfiguroval jsem si wifi, vše funguje. Bohužel wifina nedosáhne až do kuchyně, tak bych potřeboval poradit, jak to zařídit?
Uvažuji dokoupit nějaký prvek do sítě (Access Point??), propojit ho LAN kabelem s ADSL modemem, a dát ho do kuchyně. Bude to takto fungovat? Je Access Point to pravé, nebo je třeba něco jiného?
Dál se chci zeptat, zda síť, kterou bude vysílat tento nový prvek, pojmenovat stejně či jinak, než tu stávající, zda nastavit stejný či jiný kanál, stejné či jiné heslo? Co je nejlepší, aby nedocházelo k vzájemnému rušení, ale současně když člověk bude chodit po bytě s mobilem, aby internet fungoval co možná nejplynuleji?
Díky za pomoc a pevné nervy všem v práci při pondělním ránu Very Happy
Petr Valečko
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 6:59    Předmět: Citovat
Zkus se podivat do nastaveni zda je vykon vf casti na max. A jako dalsi bych zkusil Wi-Fi Range Extender TL-WA850RE . Bude se to tvarit jako stejna sit, stejne SSID. Tento model funguje bez problemu, zkusenost v rodine.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 7:12    Předmět: Citovat
Pokud by nepomohla směrovější anténa, tak kabel s tím AP bude profesionálnější. Kabel dej ho do LAN switche, aby ti DHCP jelo jen na tom VR-3026e. Stejný kanál ne (mohly by se rušit), nech několik kanálů odstup (třeba 4 a víc). Síť bych pojmenoval jinak (budeš vědět, na co jsi připojený) a heslo klidně stejné. Přepnutí sítě by měli zařízení bezproblému zvládat.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
css
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 7:43    Předmět: Citovat
robo: Vykon je nastaveny na maximum, bohuzel je to stale malo Very Happy Ten extender vypada jako uzivatelsky jednodussi reseni, neubira ale prenos mezi nim a modemem cast pasma?
Standa99: Antena na modemu je bohuzel interni Sad Jestli to dobre chapu, nelze tedy primo spojit AP s modemem, ale je nutne pres LAN Switch?
Petr Valečko
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 7:47    Předmět: Citovat
A co třeba nějaký extender?
Embarassed -nevšiml jsem si, že už je diskutován.
Naposledy upravil masar dne po září 12 2016, 8:01, celkově upraveno 1 krát.
Standa99
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 7:49    Předmět: Citovat
Tím switchem jsou myšlené ty 4 LAN porty na AP, takže žádná krabička navíc.
Já jsem Comtrend router předělal z vnitřní destičkový antény na cca 150 mm dlouhej 2,4 GHz pendrek, netuším, kolik měl db. Nic dalšího jsem s tím nedělal, dosah se zvýšil na cca dvojnásobek.
css
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 8:08    Předmět: Citovat
Standa99: Aha, ok, díky Wink
Celeron: To by bylo ideální řešení, bohužel modem patří outůčku a tak do něj nemůžu zasahovat Sad
masar, robo: Už jsem našel na netu, přesně jak mě napadlo, extendery žerou část pásma původní wifiny a znatelně tím snižují její rychlost, takže toto není vhodné řešení.
Vyřeším to tedy nákupem nějakého AP + propojením kabelovým ethernetem s modemem. Díky všem za pomoc, hezký den. Smile
Petr Valečko
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 9:10    Předmět: Citovat
Řekl bych, že to řešíš špatným způsobem.
a) v ADSL routeru wifi vypni (ale není to nutné)
b) kup si AP nebo router s wifi anténou (přepnutý do AP režimu) a pokud možno co nejdelší a oddělávací (dá se nahradit)
c) připoj na jeden LAN port ADSL routeru drátově toto zařízení (stačí 1 m kabelu)
d) připoj PC k tomuto zařízení, nastav kanál kde nikdo zatím není, nastav jméno a heslo a WPA2 pro wifi síť
e) dosáhne ti to do průměru 100m na stopro a je zbytečné používat dvě wifi sítě - budeš používat jen jednu
css
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 12:00    Předmět: Citovat
p32: Díky za tip, zkusím Wink
Petr Valečko
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 13:49    Předmět: Citovat
css napsal(a):
No a v čem je problém? Všechny 3 ADSL a VDSL modemy, co jsem kdy měl, patřily O2 a po tom, co mě dali novej, po starým ani neštěkli. Wink
css
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 9:13    Předmět: Citovat
Takže nakonec vyřešeno, jak poradil p32, díky Wink
Zakoupen Wifi router TP-Link TL-WR841N, nainstalován těsně vedle ADSL modemu od O2, krátká ethernet propojka mezi nimi, nakonfigurování, vypnutí Wifi v ADSL modemu, celkem práce asi na hoďku, a vše už funguje, jak má. Wifina je dostatečně silná po celém bytě.
Díky a hezký den všem.
Petr Valečko
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Prosí jen se vmísím do tohoto vlákna s mým problémem (respektive nevědomostí).
Řeším v podstatě to stejné co autor zde .. Jen hlavní modem je CISCO od UPC.
Nalezl jsem ještě místo ,kde je signál dostačující a sem zapnul ASUS RT-N12 (extender, router v jednom), nastavil ho jako EXTENDER a vše funguje. Jen je mi divné že nyní už se nedostanu do nastavení toho ASUSe.
Předtím než jsem cokoliv nastavil jsem do toho ASUS RT-N12 vlezl pomocí:
192.168.1.1
Nyní když toto zadám se dostanu do nastavení hlavního modemu (CISCO).
Spustil jsem příkazový řádek a napsal : ,,ipconfig"
Výchozí brána : 192.168.1.1
IPV4 adresa : 192.168.1.20
Předpodkládám, že to je IP adresa hlavního modemu a přidělená IP adresa PC
Je to moje fatální neznalost, ale vůbec nevím jakou adresu má teď ASUS RT-N12 (pracující v režimu EXTENDER), anebo jestli v tomto režimu se na něj prostě nejde dostat?
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Mas tam konflikt IP adries, nemozes mat na dvoch zariadeniach nastavenu rovnaku IP adresu.
aligator
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:48    Předmět: Citovat
No já ji nestavoval..Když jsem se dostal do nastavení toho ASUSe, tak jsem zadal jestli chci mít z něj AP, extender, zadal jsem extender, vybral wifi, na kterou se chci připojit a tím ji rozšířit, pak jestli chci , aby rozšířená síť se jmenovala jinak anebo stejně a pak už jen připojit. Po připojení proběhne odpojení routeru od PC a tím to končí.Jedině snad, že bych v tom nastavení zvolil třeba režím : ,, přistupový bod" tady změnil IP a pak ho přepnul na extender
