Zdroj VN - generator ozonu (ebay)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Jistotu, že to můžeš připojit přímo na 230 VAC, nebudeš mít nikdy, kdo ví, co tam žluťák spáchal. Ale rozkreslením schématu můžeš alespoň vydedukovat, co je v tom zalitý. Z obrázků nejde poznat absolutně nic, ani co kam vede, kolik drátů atd...
Zalitý bývají samozřejmě většinou VN části, samotný trafo, nebo i s násobičem třeba.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:46    Předmět: Citovat
Ked to funguje, tak pouzivaj. Ale len pod dohladom a na nehorlavom podklade. To plati pre akukolvek vec z cinsheko obchodu napajanu zo zasuvky.
JosipMoti
Založen: Mar 21, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Neměl jsem ted čas to zapojení opsat, ale vesele jsem používal, než jsem vyhodil jistič. Zjistil jsem, že minimálně pojistka na vstupu je odpálená, ale asi bude v prdeli i něco jiného, když vyletěl jistič. Měřil jsem jsem teda jen primár a sekundár (pokud tam není ještě něco) a na primáru jsem naměřil zkrat - je to možné, že by tam byl tak malý odpor?
Máte nějaký typ, z čeho bych mohl udělat nový zdroj?
