Rozšíření wifi sítě
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:52    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=eJUzvjef_3o
u mě teda router úplně vynechá to nastavení v 3:56
To musím vyřešit
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Spíš bych čekal, že si ji ten Asus v režimu extender vyžádal z toho Cisca. Hledej, šmudlo Smile
Buďto bych ten Asus zresetoval a znovu nastavil - a nezapomněl při tom definovat mu IP adresu. Anebo jestli se dostane do toho Cisca (já třeba ne, neznám heslo ale ani ho nepotřebuju, mám ho bez WiFi), tak v DHCP serveru nějakou přiřadit.
aligator
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 21:56    Předmět: Citovat
Reset a znovu nastavení nepomohlo. Znovu to stejné Smile Ale děkuji. Vím, že i v tomto režimu se prostě musím dostat do Extenderu. Tím jsem si nebyl jistý
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Asi před týdnem jsem řešil že na TV přestalo chodit "červený tlačítko". Prošel jsem nastavení sítě, vše OK ale při testu hláška "síť nenalezena". Divný, mobil se na Wifi chytne po celým pozemku, v okruhu cca 50 m. Tak jsem vedle televize pustil na mobilu WiFi scaner a zjistil, že soused si nacpal svoji Wifinu na kanál 6 na kterým jedu už několik let a že je dokoce silnější než já. Divný, od kanálu 1 do 6 se přetahovalo asi 9 různých sítí a nad kanálem 6 naprosto nic. Asi "odborná" instalace majitelů. Tak jsem přeladil oba routery na kanály 8 a 10 a TV maká jak víno. Mobil se mi na Wifinu přifázuje už 250 m od baráku.
Takže to scanování vřele doporučuju nalýzt čistej kanál a nebo aspoň nějakej se slabým signálem. Výběr kanálu "Auto" se mi vůbec neosvědčil, Wifina v NTB Premio se občas nedokázala přifázovat.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 22:42    Předmět: Citovat
aligator napsal(a):
Já používám extender Zyxel, nechal jsem ho sosat IP adresu z DHCP serveru na WiFi AP a tam jsem mu vyhradil pevnou. Normálně se pak do něj dostanu.
Nemůžeš si na tom Ciscu zobrazit seznam klientů?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Nejjednodušší extender je starší mobil s režimem tethering někde na půl cesty.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 18:37    Předmět: Citovat
S tím mobilem bych si nebyl jist. Nezvládne ze sebe udělat opakovač. Umí vzít data od mobilního opa a z wifi v mobilu udělat přístupového klienta. Tohle zvládne.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že tohle mobil nezvládne.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 21:14    Předmět: Citovat
pomocou aplikácie (samozrejme platenej) to zvládne.
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.vinhtn.repeater
NETESTOVAL SOM!
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Kup si WIFI adaptér a máš wifinu na skoro 100%... Já to tímto řešil ve sklepě, kde vysílač je ve druhém patře a samotný notebook, chytal signál tak na 10% a vypadával... Po připojení tohoto externího adaptéru je signál v průměru na 95%... A přenos dat naprosto v pohodě...
 Velikost:  189.55 kB
 Zobrazeno:  66 krát
