Čítač/lc-metr
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 17:14    Předmět: Čítač/lc-metr Citovat
Přistál mi na stole universální 100MHz čítač/LCmetr. Nic dnes vyjímečného, jenže na bastlíře poměrně poctivá konstrukce z 80-let na TTL obvodech stojí za pozornost.
Přístroj měří frekvenci , periodu, impulsy, indukčnost, kapacitu v jednom.
Zajímavá bylo také skutečnost, že po výměně zkorodovaného TC191/0,47µF a odrušovací kostky přístroj stále měří, a zdá se že docela dobře.
Napadá mne, nenarazil někdo v amatérských časopisech na něco, co by tenhle metr připomínalo?
 Velikost:  209.83 kB
 Zobrazeno:  202 krát
 Velikost:  235.78 kB
 Zobrazeno:  191 krát
 Velikost:  232.96 kB
 Zobrazeno:  161 krát
 Velikost:  251.36 kB
 Zobrazeno:  195 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Čítač je pravděpodobně upravená konstrukce AR-A 9/1982 (pětimístný čítač 0-100MHz).
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Zdravím,
zarazil mne ten nápis na předním panelu "freqency" mělo by tam být frequency nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Čelní panel má v levým horním rohu hned vedle šroubku napsaný označení "TR 5258/0009" - jestli mě paměť neklame, takovýhle šifry taky používali jako typový označení Uhříci z Videotonu - třeba TR-5283 je univerzální counter s displejem z LED segmentovek "chodící" až do 520MHz. Neboli TR 5258 by klidně mohl bejt nějakej koncepčně o generaci starší aparátus (čítač s digitronama).
Spiral napsal(a):
...zarazil mne ten nápis na předním panelu "freqency" mělo by tam být frequency nebo se pletu?
Jo, anglicky určitě - navíc nepravidelný rozteče mezi písmenama usvědčujou tvůrce z použití Propisotu/Transotypu. Ergo bác-hamr - je to bastl, do kterýho autor mohl využít část vraku staršího továrního přístroje ...
Naposledy upravil EKKAR dne so duben 04 2020, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Propisot a samo doma Smile
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Jiná verze
Achab
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Vstupní jednotka je rozhodně podle čítače Munzar-Doležílek z AR-A 82. Otočný přepínač je nahrazen izostatem, zobrazovač s budiči upraven na digitrony. LC metr je do konstrukce přidaný.
To nebude jiná verze - to bude právě ten původní "dárce orgánů".
jjilek
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 18:45    Předmět: Citovat
To byla moje první úvaha. Ale provedení neodpovídá profesionální výrobě vně ani uvnitř. Navíc je přístroj důsledně osazen součástkami Tesla počínaje io, digitrony, přepínače, svorky, knoflíky ale i odřezky konektorů na propojení jednotlivých desek. Čítač s označením TR 5258/ 0009 od EMG skutečně podle hledání v googlu existuje, ale najít se mi jej nepodařilo.
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=tlQn1um0vw
Postavit vlastní čítač není až tak neobvyklé, spíš mne zaujalo přidání LC metru. Zajímalo by mne, na jakém principu.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 19:13    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Tak povětšinou máš 2 možnosti - buď měřit proud o nějaký předem daný frekvenci = v principu zjišťovat impedanci součástky na daným kmitočtu a kapacitu/indukčnost dopočítat pomocí (analogový) násobičky, nebo využít měřicí oscilátor RC/LC, do kterýho danou součástku zapojíš a měřit periodu výslednýho kmitočtu - a na to ten čítač stejně potřebuješ.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 22:59    Předmět: Citovat
Nepříjemné je, že kmitočet či perioda v LC oscilátoru má nelineární závislost na L (nebo C). Takže je potřeba to nějak ošetřit, má-li číslo na displeji odpovídat indukčnosti a ne kmitočtu. Jinak by byla nutná kalkulačka nebo nomogram.
Předpokládám, když vidím, že autor konstrukce čerpal inspiraci v Amáru (viz stupní zesilovač), že někdy asi vyšel v AR článek s měřičem L a/nebo C s digitálním výstupem.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Vyšel, v Electusu byl návod na digitální LC-metr někdy v 90. letech - a byl s analogovou násobičkou založenou na LM13700 a měřil pomocí katalogovýho zapojení ICL7106. Myslím že v tom Electusu byl zároveň i ohmmetr pro malý odpory - na 4-vodičový měření. A taky vyšel těsně před koncem 80. let návod na měřič elektrolytickejch kondíků s analogovým měřákem a lineární stupnicí - akorát už si nevybavím na jakým principu to měřilo, ale mám pocit že tam byl 1458 a minimálně jedna půlka byla zapojená jako komparátor. Bylo to na obálce, ročník zhruba odhadnuto 1987-89, možná ještě tak rok-dva dál.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 13:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
.. A taky vyšel těsně před koncem 80. let návod na měřič elektrolytickejch kondíků s analogovým měřákem a lineární stupnicí - akorát už si nevybavím na jakým principu to měřilo, ale mám pocit že tam byl 1458 a minimálně jedna půlka byla zapojená jako komparátor. Bylo to na obálce, ročník zhruba odhadnuto 1987-89, možná ještě tak rok-dva dál.
To by mohol byť tento od Belzov: https://belza.cz/measure/cmet.htm .?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 14:03    Předmět: Citovat
Ten Belzův sem stavěl s nadějí, že s tím něco změřím. Od doby, co sem si pořídil "Zajíce" sem ho puštěný snad ani neměl.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:59    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Máš recht, byl to von, fotka odpovídá. A poznámka u Belzy (zde "teufela") na webu dole na stránce "Měřič vyšel v AR2/90 na stránce 49" mi potvrzuje, že jsem se nijak extra neseknul s těma rokama. Ale ten digitál s LCD měřákem byl jinde, tutově vyšel v nějakým Electusu, ne v běžným měsíčním čísle.
