Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3329 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 04 2020, 20:14 Předmět: Renault Lagunan II napětí ze spátečky pro couv. kameru
Pěkný večer. Potřebuji někde vzít napětí určený pro zpětná světla, když se rozsvítí. Potřebuji to pro couvací kameru. Koncová světla jsou v pátých dveřích. Z toho mám obavu jak tam dostat kabel. V pojistkové skříni je pojistka pro zpětná světla ale je to pojistka i pro další zařízení, takže toto taky ne. Jako za další spínač zpátečky. Ten nevím kde hledat. Nevíte prosím někdo o dalším lépe přístupném bodu odkud bych vzal plus12V pro zpátečku. Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 04 2020, 20:46 Předmět:
Spínač zpátečky bývá na převodovce, a občas docela dobře přístupný zespodu.
Problémem může být napojení dalšího kabelu tak, aby spoj byl vodotěsný.
Zkus fakt raději hledat v tom svazku od pátých dveří, jak ti radí kolega. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32196 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 04 2020, 21:10 Předmět:
A ještě je potřeba si pohlídat polaritu - nevím jak to je i aut s 3,14čou na kapotě, ale některý auta mají zpátečkový světla ukostřený a spínačem na ně připojujou +12V, zatímco jiný mají žárovky pod napětím a spínačem je ukostřujou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 868 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne duben 05 2020, 7:43 Předmět:
Pro ty páté dveře musí být někde ve sloupku pod tapecem konektor svazku kabeláže a v něm tu zpátečku najdeš. Sundat čalounění sloupku a bude tam. Typoval bych spíš levou stranu...
