Renault Lagunan II napětí ze spátečky pro couv. kameru
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 20:14    Předmět: Renault Lagunan II napětí ze spátečky pro couv. kameru Citovat
Pěkný večer. Potřebuji někde vzít napětí určený pro zpětná světla, když se rozsvítí. Potřebuji to pro couvací kameru. Koncová světla jsou v pátých dveřích. Z toho mám obavu jak tam dostat kabel. V pojistkové skříni je pojistka pro zpětná světla ale je to pojistka i pro další zařízení, takže toto taky ne. Jako za další spínač zpátečky. Ten nevím kde hledat. Nevíte prosím někdo o dalším lépe přístupném bodu odkud bych vzal plus12V pro zpátečku. Děkuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Asi nejlépe ve svazku vedoucího k žárovce zpátečky. Protáhnout stejnou trasou, jako je použita svazkem pátých dveří.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 20:46    Předmět: Citovat
Spínač zpátečky bývá na převodovce, a občas docela dobře přístupný zespodu.
Problémem může být napojení dalšího kabelu tak, aby spoj byl vodotěsný.
Zkus fakt raději hledat v tom svazku od pátých dveří, jak ti radí kolega.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 21:10    Předmět: Citovat
A ještě je potřeba si pohlídat polaritu - nevím jak to je i aut s 3,14čou na kapotě, ale některý auta mají zpátečkový světla ukostřený a spínačem na ně připojujou +12V, zatímco jiný mají žárovky pod napětím a spínačem je ukostřujou ...
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Pro ty páté dveře musí být někde ve sloupku pod tapecem konektor svazku kabeláže a v něm tu zpátečku najdeš. Sundat čalounění sloupku a bude tam. Typoval bych spíš levou stranu...
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 8:25    Předmět: Citovat
V R15 by si to mal nájsť, pozícia 4.
 Velikost:  230.2 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  64.92 kB
 Zobrazeno:  106 krát
