LE32A656
pblazek
Založen: Jan 22, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 9:02    Předmět: LE32A656 Citovat
Zdravim
mam tu rozobraty Samsung LE32A656, ktory po zapnuti na sekundu dve zapne aj podsvietenie. to nasledne zhasne a uz tv ide len bez podsvietenia pokial pozeram zblizka je vidiet ze obaz sa meni menu sa zapne ale podsvietenie nejde. Vie mi niekto poradit ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 9:12    Předmět: Citovat
Jo. Co si kde nameral?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 9:13    Předmět: Citovat
Tady není co měřit a závada je jasná.
pblazek
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 9:15    Předmět: Citovat
Jezevec a mozem vediet aka?
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 9:18    Předmět: Citovat
pblazek napsal(a):
To je dost jednoduché, zkontroluj to podsvícení. Vše ostatní přece funguje.Laughing
keemo
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 12:28    Předmět: Citovat
No, len som ho chcel nakopnut k vlastnej iniciative...
No vzhladom na to ze telka je z r 2011 mozna menej tak budu asi trubky kaput a ochrana to vypne.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 13:14    Předmět: Citovat
Taky možná jen spoje nebo kondiky u těch trubek. Rozdělat to prostě musí, aby to aspoň opticky zkontroloval podle odborného oka. A to bude na osobní aktivitu stačit. Wink
Invertor bude asi ok, když to rozsvítí a ochrana zhasne.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 13:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...Invertor bude asi ok, když to rozsvítí a ochrana zhasne.
Právě naopak.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Že by? Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Pokud má podsvit CCFL, tak sekundáry traf, trubice, studeňáky, filtrace 24V. A nebo? Něco jinýho.
pblazek
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 19:31    Předmět: Citovat
kondiky vyzeraju vsetky ok
zatial som ziadne nemenil
nedari sa mi najst schemu
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:22    Předmět: Citovat
No, to budeš hledat asi těžko.
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Začína sa od napätia, teda od zdroja. Zrejme 24V. Je tam, drží, nekmitá, nepadá? Potom sa postupuje na invertor, tam je toho viac. Tieto Samsungy používali panely ktoré majú deklarovanú životnosť CCFL 50000 hodín, a nekecajú, mal som jeden ktorý mal nasvietených už 40000 a stále išiel (iná závada).
Inak, nieje to tento? Very Happy
Predam funkčny televizor 81cm z malou zavadou že sa zapne rozsviety a potom vypne,dispay je bez poškodenia, značka samsung, k Tv je iba kabel
Funkčný, len malá závada, že nefunguje. Very Happy Very Happy Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Pro tyhle případy je dobré mít připravenou sadu zdravých trubic s konektory, které můžu připojit k tomu invertoru, a tím ho vyzkoušet.
Když nejsou trubice, poslouží i šidítko se 100kΩ rezistory.
A když už to vypadá, že napájení funguje, tak můžu telku vypnout a místo jednoho šidítka připojit jednu trubice, která je uvnitř tý telky.
Po zapnutí uvidím, jestli to je zdravá nebo špatná trubice.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 7:29    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Pokud nemáš nic jako náhradu tak lze postupovat takto:
1. najít brouka na invertoru
2. najít jeho datashit a zablokovat mu ochranu, podsvit by se měl rozběhnout
3. nechat (stačí 1-2 minuty) běžet a ošahat trafíčka pro VN, nejspíš bude některé horké a to vyměnit
3. pokud některá nesvítí tak ji vyměnit...
