Zdravim
mam tu rozobraty Samsung LE32A656, ktory po zapnuti na sekundu dve zapne aj podsvietenie. to nasledne zhasne a uz tv ide len bez podsvietenia pokial pozeram zblizka je vidiet ze obaz sa meni menu sa zapne ale podsvietenie nejde. Vie mi niekto poradit ?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5254 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne duben 05 2020, 12:28 Předmět:
No, len som ho chcel nakopnut k vlastnej iniciative...
No vzhladom na to ze telka je z r 2011 mozna menej tak budu asi trubky kaput a ochrana to vypne.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 05 2020, 13:14 Předmět:
Taky možná jen spoje nebo kondiky u těch trubek. Rozdělat to prostě musí, aby to aspoň opticky zkontroloval podle odborného oka. A to bude na osobní aktivitu stačit.
Invertor bude asi ok, když to rozsvítí a ochrana zhasne.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5087 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne duben 05 2020, 20:44 Předmět:
Začína sa od napätia, teda od zdroja. Zrejme 24V. Je tam, drží, nekmitá, nepadá? Potom sa postupuje na invertor, tam je toho viac. Tieto Samsungy používali panely ktoré majú deklarovanú životnosť CCFL 50000 hodín, a nekecajú, mal som jeden ktorý mal nasvietených už 40000 a stále išiel (iná závada).
Inak, nieje to tento?
Predam funkčny televizor 81cm z malou zavadou že sa zapne rozsviety a potom vypne,dispay je bez poškodenia, značka samsung, k Tv je iba kabel
Funkčný, len malá závada, že nefunguje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 05 2020, 21:16 Předmět:
Pro tyhle případy je dobré mít připravenou sadu zdravých trubic s konektory, které můžu připojit k tomu invertoru, a tím ho vyzkoušet.
Když nejsou trubice, poslouží i šidítko se 100kΩ rezistory.
A když už to vypadá, že napájení funguje, tak můžu telku vypnout a místo jednoho šidítka připojit jednu trubice, která je uvnitř tý telky.
Po zapnutí uvidím, jestli to je zdravá nebo špatná trubice. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1765 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 06 2020, 7:29 Předmět:
Habesan napsal(a):
Pokud nemáš nic jako náhradu tak lze postupovat takto:
1. najít brouka na invertoru
2. najít jeho datashit a zablokovat mu ochranu, podsvit by se měl rozběhnout
3. nechat (stačí 1-2 minuty) běžet a ošahat trafíčka pro VN, nejspíš bude některé horké a to vyměnit
3. pokud některá nesvítí tak ji vyměnit...
