Grafika Nvidia GeForce 9500GT na W XP 32
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 10:52    Předmět: Citovat
No jo, to ale musíš mít hrozně rozmazané, ne?
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Ono to zvyčajne vyššie ako natívne rozlíšenie LCD monitora neponúka, aj keď ho vie. Prečíta si to údaje z LCD a podľa toho dovolí maximum. A pri VGA pripojení nezabudnúť stlačiť automatické nastavenie na monitore, aby sa obraz doostril a zrovnal (nie na čiernej obrazovke! Najlepšie je mať zobrazený text, ale bez vyhlaďovania).
Problém boli prvé LCD televízory. Síce boli širokouhlé, ale iné rozlíšenie ako 1024x768 sa nedalo nastaviť, a vyzeralo to fakt hnusne. Skrátka pri PC vstupe nevedeli natívne rozlíšenie.
Mimochodom: Max External Resolution 2560 x 1600 (zdroj)
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Maximálku mi to nabízí pro TV 1080P,1920x1080 nativ
a pro PC 1680x1050. S tím nejvyšším rozlišením je vše na 24" příšerně hnidoidní, jedu na 1280x960.
Lepší je nastavit nativní rozlišení a pak zvětšit buď jen velikost písma nebo v XP změnit dpi z 96 na 120. Pak to zůstává ostré a funguje i ClearType.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:01    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Už tenkrát blbli s EMC.
Copak se to video pouštělo do Yagi antény?
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Bohatě stačil zářící kabel. Ten filtr byl fakt spíš k vysílači, písmo rozmazaný, tak se ten LC vyhodil a krásný ostrý písmo.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:36    Předmět: Citovat
Asi to dementi testovali s netienenym VGA kablom, potom sa ani nedivim, ze si ten hnus nevsimli...
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:23    Předmět: Citovat
No hlavně si nakoupili 21" CRT IBM, taky jsem si jeden "vyřadil". Ovšem pod to byl potřeba dubovej stůl.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:50    Předmět: Citovat
dubovej stůl je žádoucí každopádně, nejen pro jednadvacítku. Zrovna jsem jeden přivezl na odčervotočení.
Předpokládal bych že se monitor dodával s kabelem jako celek, a optimálně s grafikou i celá pracovní stanice.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Viz (jako příklad) https://www.czela.net/f/viewtopic.php?f=23&t=1304
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Jo, velký CRT potřebuje stolek. Koupil jsem někdy před 12 lety EIZO F931 (tehdy za 12500,- Kč) a mám ho dodnes. Stojí na počítači Dell (orientace "desktop"), který když jsem provozoval s LCD, tak při vyšších otáčkách ventilátoru drnčelo. Teď ho mám zatížený tím 40 kg monitorem a ani náznak parazitního zvuku Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 20:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to odzkoušel a funguje to zcela bez problémů. XP + jeden z posledních NVidia driverů (na verzi nezáleží). Monitor se objeví jako nepřipojený (a je bez signálu), je potřeba kliknout na vyšrafovanou ikonu druhého monitoru a dát připojit. Pak už lze nastavit rozlišení dle libosti. U mě Dell2410 1920*1200 a Samsung TV 1920*1080p60. Chodí mi to i v kombinaci VGA + DVI 2x 1920*1200 do toho Dellu, přičemž i VGA je slušně ostré. Kromě poddimenzovaného pasivního chlazení to mizerná karta nebyla.
V Nvidia control panelu.
 Velikost:  51.14 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Po aktivaci a nastavení rozlišení
 Velikost:  27.12 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Po připojení 2. monitoru
 Velikost:  26.95 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Díky, zítra si přinesu lepší monitor s DVI a vyzkouším.
Ale mám dotaz, jak to, že PC pozná i přes redukci DVI na VGA co je připojeno za monitor a jaký má rozlišení? Prozváněl jsem tu redukci a průchozí je jen analogovej kříž RBG a synchro. Z digitální části nic do VGA na piny 11 a 12 (signály Monitor ID) nic nejde.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 22:40    Předmět: Citovat
Musia byt zapojene aj 5V, SDA a SCL.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 22:52    Předmět: Citovat
A kde to SDA a SCL má na D-sub 15 být? Buček to nikde nemá. https://www.bucek.name/stranky/ruzne/zapojeni_konektoru/zapojeni-konektoru.php?cesta=Po%E8%EDta%E8ov%E9%20konektory/Porty/VGA
A Krup taky ne http://www.krup.cz/docs/schemata/schema17.htm
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 22:54    Předmět: Citovat
Piny 12 a 15:
https://pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc_pinout.shtml
DDC existuje asi len 25 rokov, tak ma fascinuje, ze sa stale objavuju zapojenia bez neho.
Strana 2 z 3
