Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3366 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 05 2020, 20:27 Předmět: Couvací kamera z části kryje STK známku-problém?
Přeji hezký večer a mám dotaz pro zdejší osazenstvo. Po instalaci couvací kamery která je v "domečku" plata pro SPZ mě napadl možný problém a to že onen držák s kamerou zasahuje pomalu do poloviny červené známky. Mám silný pocit hraničící s jistotou že na kontrole STK budu mít problém už při nalepení nové známky. Ale značka jde z plata sundat. Nebo to bude ok a jen zbytečně vymýšlím kraviny. Nebo ji dát místo zelené známky, to je asi úplná blbost. Děkuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9089 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne duben 05 2020, 20:40 Předmět:
Na STK bude problém 100 %, leda bys narazil na vyjímečně benevolentního technika. Ale problém můžeš mít i u běžné kontroly. Ten rámeček asi certifikaci nemá co?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7822 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne duben 05 2020, 20:57 Předmět:
Problém může nastat i normálně na silnici, jestli to překrývá značku; lhostejno, že část která je "na prd". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4120 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 06 2020, 11:06 Předmět:
RZ nemůže být ničím překrytá, s tímhle by nebyl problém jen na STK, ale i při normální silniční kontrole. Ptát se prodejce, jestli to má homologaci, je úplně zbytečné. Můžeš si to koupit rovnou na aliexpressu, nemusíš dávat padesát korun navíc českému překupníkovi. Výsledek bude týž.
Zaslal: út duben 07 2020, 14:08 Předmět:
Ten způsob byl na instalaci nejméně bolestivý a realizovatelný. Mám už starý auto a tady nemohu očekávat že bude někdo vymýšlet a vyrábět díl i s kamerou. Koupil jsem za hezkou cenu krabici kde bylo zpětný zrcátko, kamera, kabeláž se zdrojem do autozapalovače. A nasledně jsem řešil co a jak. Špígl drží na původním přes dva pásky gumy, tady jsem očekával problém. A drží to perfektně. A tím jsem se rozhodl že si tu krabici tedy koupím. Kamera je taková kostka a je potřebné aby byla na nějakém kloubku kvůli nastavení polohy. Původní uchycení bylo napevno přes kousek plíšku, na prd. Tak jsem koupil to plato s kamerou která je velikostně i vzhledem identická, jen výstup je na cinch. Takže jsem ji přehodil, je dobré že je polohovací. A nakonec jak dostat kabel do vozu a celý ho někam schovat. Ta samotná instalace bývá občas oříšek ne-li ořech, aby to taky i vypadalo kulturně. A to mě ještě čeká najit štekl kde bude plusko pro couvací světla.
Podla mna je to uplne v pohode, nijako by som sa tym netrapil, v pripade potreby to pred STK docasne prehodi, policajtov to takisto urcite trapit nebude, pozeraju papiere a nie nalepky Inak predavaju aj kameru priamo do naraznika, na sposob cuvacieho senzoru, ak by naozaj bolo treba ine riesenie
