Nabíječka na elektrokolo
mspacil
Založen: Feb 05, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 8:06    Předmět: Nabíječka na elektrokolo Citovat
Ahoj,
potřeboval bych prosím poradit.
Potřebuji nabíjet baterii elektrokola z baterie karavanu která má 12V.
Baterie kola je na 36V a originál nabíječka dává 41V (3A)
Mohl bych použít modul stepUP třeba tento?
https://www.aliexpress.com/item/32933670684.html?spm=a2g0o.detail.1000014.39.1877777caYFYue&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=60c94a33-6ae2-4066-ad25-b7be56984b09
Děkuji
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 8:53    Předmět: Citovat
Jo , a hned kup ventilátor , ať se to pořádně chladí , celé komplet i kondy s cívkou .
A chceš tím modulem napájet originální nabíječku elektrokola a nebo modulem přímo nabíjet baterii?
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:10    Předmět: Citovat
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Nene, měnič nechci používat.
Nejlépe si chci vyrobit (pokud to půjde) přílo z baterie karavanu z 12V.
Děkuji
Naposledy upravil mspacil dne po duben 06 2020, 9:18, celkově upraveno 1 krát.
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:15    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Takže by to šlo použít?
Píšou ventilátor až od 8A. Radši koupím silnější než dávat ventilátor.
Chtěl bych použít tento modul pro nabíjení:
https://www.aliexpress.com/item/4000549162355.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1c913c00AkJsx6&mp=1
Šla by tedy tato kombinace nebo musím použit modul s pevným napětím 12 / 36V?
Děkuji
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:17    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Celeron napsal(a):
Děkuji
Stále jsi nenapsal, co vlastne chceš. Rolling Eyes
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
mspacil napsal(a):
Celeron napsal(a):
Děkuji
Napsal jasně - 12 - 36V
Originální je z 230V a měnič používat nechci.
Takže přímo z 12V baterie.
Nevím už jak víc to mám napsat?
Děkuji
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Ale ty nepotřebuješ36V , ale 40V . Takře původní měnič a větrák . Ani ten zalitý by to nejspíše nedal . Tyto neprofesionální věci nemají dodané chlazenáí , které je nutné pro dlouhodobou funkci . Ten teplotou trpí , ale s větrákem by byla souprava větší a dražší . Ten regulátor dobíjení nemá proudové omezení , takže se použije tam , kde solár nedá větší proud do aku , než je číslo kapacity aku v Ah násobeno 0,15 . A nebude problém , když i při nabíjení aku solárem připneš nabíječku kola s měničem .
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:34    Předmět: Citovat
Má aku v bydlíku a chce z ní nabíjet místo origonabíječky aku kola . Ten měnič nastaví tak , aby fungoval na 40V 3A . Toť vsjo . A asi dělá celou soustavu i s dobíjením toho Pb aku v bydlíku či kde .
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:36    Předmět: Citovat
mspacil napsal(a):
Děkuji
Takže když to shrnu. Máš nabíječku na kolo 230V/41V. Místo ní chceš nabíjet z 12V/41V.
Jestli z té původní nabíječky 230V/41V vede kabel, který má jen dva vodiče + a - s nějakým konektorem, který se zastrčí do nějaké krabice na kole, pak podle mě můžeš v pohodě použít hned ten první modul, který nastavíš na 41V.
Měnič na 36V ti nabíjet nebude, protože na 99% máš v baterii 10 článků Li-Ion sériově. Dá se to snadno ověřit, z plně nabité baterie by ti mělo jít těch 41V (=10x4,1V). Při středním vybití z ní půjde 10x3,6=36V.
A pokud nastavíš omezení proudu na 3A, podle mě ventilátor potřebovat nebudeš.
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:45    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
. . . tohle všechno jen za předpokladu, že z "nabíječky" jsou doopravdy jen dva dráty
a balancer je přímo součástí baterie v kole . . .
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:46    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
mspacil napsal(a):
Děkuji
Ano chci to nabíjet jak jste popsal.
Jen tech baterií tam bude určitě víc, zapojení bude serio-paralerní.
Baterie má 14Ah.
Ano z nabíječky vedou jen 2 dráty.
Děkuji
mspacil
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 9:48    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
JoDiK napsal(a):
Ano dva dráty.
Děkuji
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 10:02    Předmět: Citovat
To jsi viděl do nabíječky pro kolo(kriplkáru) 11 drátů ?
