Přepínaní odboček na svářečce - Vyřešeno
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 18:34    Předmět: Přepínaní odboček na svářečce - Vyřešeno Citovat
Zdravím,
léta používám tuto svářečku. Má jedno slabé místo. Rezistor, který asi tlumí nějaké proudy při přepínaní odboček. Přepínačem odboček je nutno otáčet svižně a pouze po směru hodinových ručiček. Pokud není přepnutí odbočky dost rychlé, nebo se zmýlíte a pokusíte se otočit opačným směrem, rezistor se ve vteřině rozžhaví tak, že se přepálí. (proto je ve stavu viz. foto).
Rád bych konečně tento problém vyřešil, protože se jednou za čas zapomenu a pak to končí rozebráním svářečky a bastlením rezistoru do funkčního stavu.
Rezistor je drátový, navinutý na dutém keramickém tělese. Krycí lak byl zelený a bohužel už je spálený, takže nelze zjistit žádné bližší údaje.
Torzo rezistoru má odpor 8,2 ohmů, ale část drátu (celkem asi 2cm) je již utavena, takže v originále byl odpor asi o něco vyšší.
Watáž nezjistím (spálený povrch) , nebo to určuje (zelená) barva původního laku?
Napadlo mě:
Pokusit se sehnat nový rezistor s přibližně stejným odporem a Watáží co největší (mohl by být vodítkem rozměr rezistoru?)
Pokusit se vyrobit nový rezistor v bytelnějším provedení, tzn. navinout silnější a tepelně odolnější drát na keramické nebo skleněné těleso (jak ho tam zafixovat, nějaký tmel, či lak??)
První nebo druhou možnost ještě vylepšit zařazením rychlé pojistky do obvodu, která by se přepálila, dříve než by se rezistor přehrál a shořel. Pojistka by byla přístupná bez nutnosti rozebírat svářečku - rychlejší oprava.
Konkrétní proud lze změřit.
Znáte někdo tento systém? Nebo napadá Vás nějaké lepší řešení?
Za případné odpovědi (včetně "Vyhoď to a kup si invertor!"), předem děkuji.
Rezistor už má něco za sebou
 Velikost:  290.02 kB
 Zobrazeno:  253 krát
Údaje o svářečce
 Velikost:  294.65 kB
 Zobrazeno:  185 krát
20 kg original Ost Deutchland Stahl
 Velikost:  286.76 kB
 Zobrazeno:  168 krát
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
Naposledy upravil aldebaran dne so duben 25 2020, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Zřejmě překlenovací rezistor, který má chránit přepínač. Rezistor se přepaluje, protože přepínač je KO a všechen proud jde přes rezistor. To je můj názor.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Dle mého se jedná o odpor který je paralerně ke kontaktům spínající přívod aby to trafo při zapnutí na 220V nevyrazilo jistič proudovým rázem trafa nebo při přepínání odboček. Jedině odpor na větší vatáž podle proudu který tam teče. Ale naprázdno to bude do desíti ampér. Ten odpor co tam je je podle mě amatérsky poddimenzovaný. Prostě co bylo po ruce se tam dalo když původní odešel. Ještě amatérská rada. Dej tam místo odporu 200W žárovku a zkus to popřepínat. Jestli to vyrazí jistič při zapnutí.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Obvykle je v návodu napsáno, že se nesmí přepínat, pokud je svářečka zapnutá. Asi pro vyloučení rizika krátkodobého zkratu těch pár závirů mezi jednotlivými stupni během přepínání.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Nemá jiný vypínač než tento. Proto je tam ten překlenovací odpor aby to při přepínání nedělalo rázy do sítě a nevyráželo jistič.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Snad není takový problém nakreslit podle toho stroje schéma. Pokud je to problém, dej to někomu, kdo tomu rozumí.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 23:50    Předmět: Citovat
zdá se to z první fotky jenom mě nebo je ten bílej vodič z přepínače přepálený ?
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 7:48    Předmět: Citovat
No a co ti vadí na otočení dokola ? Bude to "rozběhový" "softstartový" odpor . No a nejspíš při otočení zpět se odpor neodpojí . Naschvál tam není aretována poloha . Mám na svářečce druhý vypínač , který nejprve zapojí napájení přes odpor a potom ho přemostí . Stejně většinou vařím stejným proudem a tak přepínač proudů zbytečně "neunavuji". Najdi si na svarforu , tam to popisuji . Je to stále dokola o rozběhu trafa . Alespoň tady toho bylo hafo . Na svarforu jakbysmet . Výše je jen dojmologie .
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Chybu bych hledal určitě v přepínači, jestli opravdu přepíná ve správném sledu tak jak má. Pak by nemělo příliš vadit ani pomalejší přepnutí a odpor by neměl proč hořet i kdyby přepnutí bylo velice pomalé, jen by se zbytečně opalovaly kontakty.
aldebaran
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 18:26    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Je možné , že ten odpor není originál. Svářečku jsem získal před lety, jako nefunkční vyřazený kus. Ten odpor byl na dvou místech přepálený a keramické tělísko prasklé (asi teplem?), tak jsem ho slátal dohromady a svářečka jela. Je tam též dodělávaný držák na kabely, takže předchozí majitel svářečku "ladil" , tak možná i ten odpor je dodatečná úprava.
Zkoušel jsem na netu najít nějaké foto vnitřku, nebo nějakou dokumentaci, no bohužel jsem na nic nenarazil. Pouze pár fotek z různých bazarů.
Tu žárovku určitě o víkendu vyzkouším.
aldebaran
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 18:39    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Na točení dokola mi nic nevadí. Vadí mi, že když se jednou do roka v zápalu tvůrčí činnosti spletu a zaberu přepínačem na opačnou stranu, nebo nepřepnu např. z 50 na 70 A skutečně "mžikově", tak se zakouří a musím pak sundat kryt a látat už na desetkrát slátaný odpor.
Vypínač na opačnou stranu ani přepnout nejde, je tam asi nějaká západka. Ale je tam malá mechanická vůle, která umožní, že se s tím dá pohnout opravdu jen o malý kousíček zpět a to znamená okamžitou smrt rezistoru .
Na svarforum se podívám, netušil jsem, že něco takového existuje. Děkuji za tip.
aldebaran
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 18:41    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Omlouvám se za nepříliš kvalitní foto. Ne přepálený není.
aldebaran
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 18:54    Předmět: Citovat
To Sandal a pepik 9:
Pokud se s přepínačem zachází tím správným způsobem (přepínat rychle a správným směrem) tak vše funguje. Svářečka jede v každé jednotlivé poloze a v poloze "0" je vypnutá.
Ještě mě napadlo, že jsem opomenul jeden detail. Po zapnutí svářečky přes ten rezistor prochází proud trvale, po celou dobu co je zapnutá, protože pokud se rezistor přepálí, tak svářečka nejede, ať je přepínač v jakékoliv poloze.
Nejjednodušším řešením by bylo doplnit ještě jeden vypínač, který by sloužil jako hlavní a vždy před přepnutím odbočky by se vypnul (aby nebylo nutné odbíhat vytahovat vidlici ze zásuvky). Tím pádem by se v případě omylu nemohlo nic stát.
Kremik
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Svařování by desetiohmmový odpor určitě nevydržel. Někde tam bude ještě něco schovaného.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Kydy kremiku .
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
