Špatné barvy Sencor SLE3214M4
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 20:34    Předmět: Špatné barvy Sencor SLE3214M4 Citovat
Zdravím, mám TV viz název tématu, měnil jsem prasklé sklo displeje za jiné, po výměně má tv zvláštní barvy, tmavé a černé plochy splývají, černá je spíše tmavě šedá a světlé barvy vypadají přesvětlené. Typ displeje neznám, ale t-con je 32/37 row2.1 hd od LG, provedl jsem na něm otočení obrazu který byl vzhůru nohama.
Nemáte někdo zkušenost co by s tím mohlo být? Mám ještě jednu TV, snad GoGEN, vnitřek Vestel, mb 17mb82s, panel ves315wnds, ale t-con stejný a stejná chyba, také proběhlo otočení obrazu.
Děkuji za odpověď.
https://imgur.com/a/83sBRiJ
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 22:24    Předmět: Citovat
To vymenené sklo bolo z rovnakého panelu? Rovnaké celé označenie?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Je to dost nezrozumiteľné, tak nech napíše podrobne všetko krok po kroku.
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 13:01    Předmět: Citovat
Jé Heňo, vitaj späť. Ako bolo v Humpolci? Wink Ešte stále máš pri zvončekoch tú nand?
Ja tomu rozumiem tak, že z panelu menil iba sklo, a teraz mu nesedí kontrast.
Heno
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 13:09    Předmět: Citovat
Kurz je zrušený do odvolania. Ano na nand som zabudol 😃
Mne nesedí ako by mohol mať wnds panel (Samsung vyrobený pre turka) t-con od Life is Good ☺
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Zrejme toľko kombinoval, až odpálil gama regulátor v paneli.
kodl1
PříspěvekZaslal: so duben 11 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Zdravím, ten GoGEN je z jiného Vestelu, panel 315wndsl, tam se i trochu kombinovalo (skládal jsem z toho co zbylo jeden), ten Sencor je myslím z Toshiby, model už nevím, a tam se myslím nekombinovalo. Ale trochu mi to připadá jako by byl gama čip nemocný...
