Osciloskop Philips PM3217-kalibrácia?
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 10:51    Předmět: Osciloskop Philips PM3217-kalibrácia? Citovat
Kúpil som si osciloskop Philips PM3217 (dvojkanál, 50 MHz).
Len tak som skúsil pripojiť sondu na kalibračnú zdierku (pravouhlý signál 1,2 V).
Myslíte že ten priebeh je ok, alebo je potrebné malinko skalibrovať? Obrázok napovie. Ten nábeh v žltom krúžku sa mi zdá malinko iný, než v červenom.
Alebo je to ok a nešahať do toho? Je to môj prvý osciloskop, takže spoznávam nový svet.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 11:07    Předmět: Citovat
Mírně dokompenzovat sondu. Wink
edit: Beru zpět, viz upozornění od danhard.
Naposledy upravil masar dne út duben 07 2020, 13:20, celkově upraveno 1 krát.
martin-f
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Ok, tak díky za radu. Čiže len dokompenzovať sondu.
Ešte sa opýtam, je možnosť niekde zohnať nové sklíčko na obrazovku? No sklíčko....je to taká namodralá plastová fólia. Vekom sa modrá zmenila na zelenú. Výmena je jednoduchá. Rámik obrazovky je len nacvaknutý. Ako teoreticky môžem sa na to vykašlať. Na funkci rostlináře to nemá vliv. Akurát by to lepšie vypadalo.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 12:38    Předmět: Citovat
K ověření přesnosti časové základny a vertikální výchylky - cejchování by mělo platit v poloze CAL plynulé regulace u přepínačů TIME / DIV a AMP / DIV.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 13:06    Předmět: Citovat
A potom je ještě otázka přesnosti toho "kalibračního signálu". To je spíš jen na kontrolu té sondy Wink .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 13:12    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Blbost, je to na začátku hrany, je to vlastnost toho "kalibrátoru".
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 13:18    Předmět: Citovat
Máš recht, danharde. Beru zpět.
martin-f
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 10:19    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
...je to vlastnost toho "kalibrátoru".
Takže ak tomu správne rozumiem, nechať to tak a do ničoho nešahať?
danhard
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Asi tak, trimrem na sondě si můžeš zkusit, jaký to má vliv, mělo by se to ale měnit na tom žlutém kolečku.
fredis
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 10:32    Předmět: Citovat
martin-f napsal(a):
danhard napsal(a):
Raděj se sháněj po nějakém antiviru!! Evil or Very Mad Při kliknutí na ten tvůj obrázek to hlásí škodlivá stránka ...
martin-f
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 10:43    Předmět: Citovat
Čo s tým má nejaký môj antivírus že tebe vyhadzuje hlášky? Uploadnul som obrázok na postimage.org. To si vybav s postimage.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 22:40    Předmět: Citovat
to: fredis
to ti jenom panikaří prohlížeč, nebo máš nastavenou velkou citlivost u antiviru Smile
stránka s obrázkem je v pohodě, jen je trochu zasviněná reklamou
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 22:59    Předmět: Citovat
Mě se hlásí vir na každým odkazu na postimage. Smile Neřeš to, přiblblý antiviráky.
