Agregát Honda GX 270 dává nízké napětí
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Pepep
Založen: Jan 31, 2016
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 22:08    Předmět: Agregát Honda GX 270 dává nízké napětí Citovat
Mám tu postarší exemplář, abych "se na to podíval". Na štítku je 4,3kW.
Po nastartování a ustálení otáček (které tak nějak člověk zná z praxe - poslechem) dává napětí naprázdno dejme tomu okolo 110V, potom jsem připojil topný "fofrník" 2kW, s ventilátorem (takový ten nerozebíratelný bobek, s bezpečnostním kontaktem na dně, aby se při překlopení vypnul), napětí spíš stouplo, dejme tomu na 120V, ale to bych nepřisuzoval připojení zátěže, ale nestabilitě systému. Bobek mírně topil, ale ventilátůrek měl jen velmi vlažnou snahu se pohnout. Poté jsme ručně zvedli otáčky, napětí stouplo dejme tomu na 180V, ale to už motor řval jak dvěstěpadesátka číza v blátě. Tedy určitě o dost vyšší, než - dle výrobce - nominálních 3150/min! Pak jsme připojili jestě tentýž druhý bobek, ale na napětí to mělo opět malý vliv.
Bohužel jsem neměřil oněch 12V, které tam jsou také k dispozici pro nabíjení auto-akumulátorů, přes groetz. Taky mě nedošlo, že bych měl změřit frekvenci (přes trafo, abych Fluke-ho neodpálil). Vyjeli jsme těch pár deci benzínu, které jsme měli, pokud by toto měření mělo být nějak směrující při pátrání po příčině, rád sjedu k pumpě.
V příloze je schema, do něj jsem připsal naměřené hodnoty odporů vinutí (z hodnot odečten odpor šňůr měřáku). Jedno každé rotorové vinutí je vlastně přes diody do zkratu, paralelně přes diodu je vždy ještě prvek, nejspíš varistor (ozn. CNR 10D681K) - naměřené odpory obou rotorových vinutí se liší o desetinu, ovšem pokud u svého Fluke-ho prohazuji šňůry (proto 3,8 a 3,7Ω - to se domnívám možno přisoudit propustnému a nepropustnému stavu diody). Kondenzátor má na štítku 18µF, naměřená hodnota je 17,4µF.
Vinutí, a to ani statorová ani rotorová vizuálně nevykazují tepelné poškození, jen prach. Spálených motorů už jsem pár viděl Wink Kdyby tam byl mezizávitový zkrat, hodnoty by to měly/mohly prozradit.
Rada, o kterou zde prosím je, zda mám cílit na pouhou výměnu kondenzátoru, anebo spíš budou dead diody s varistorem (rozborka a sborka soustrojí - a do toho se pustím, jen když budu mít jasno Wink - to co funguje se neopravuje Wink
 Velikost:  73.95 kB
 Zobrazeno:  177 krát
 Velikost:  89.22 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  72.09 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Varistor
 Velikost:  87.62 kB
 Zobrazeno:  126 krát
Schema agregátu s naměřenými hodnotami.pdf
 Soubor:  Schema agregátu s naměřenými hodnotami.pdf
 Velikost:  33.87 kB
 Staženo:  177 krát
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 22:33    Předmět: Citovat
tipuji to na slabé buzení . . .
jedna z diod na rotoru bude seklá a asi by to chtělo tam dát lepší typ na vyšší napětí a možná je zkratovaný jeden varistor . . .
. . . taky bych při testech odpojil ten graetz na 12V.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 22:34    Předmět: Citovat
OT Takovouhle fotku jsem měl u inzerátu , že centrála mírně kouří ...
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 22:50    Předmět: Citovat
Pepep napsal(a):
tohle co jsi napsal, je nesmysl !!!
pokud je dioda propojena s vinutím nemůžeš kontrolovat diodu !!!
žádný "Fluke" nedá tolik proudu při diod-testu aby na 4 ohmech otevřel přechod diody !!
jsem přesvědčen že je vadná jedna dioda v rotoru, nebo jeden z varistorů . . .
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 23:37    Předmět: Citovat
pre OK1. Neviem síce ako je ten rotor navinutý ale je dosť možné že keby bola prerušená jedna dióda tak by mal generátor povovičnú výstupnú frekvenciu. skus to zmerať.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 6:26    Předmět: Citovat
Přidávat motoru otáčky je nesmysl. I tím nejblbějším měřákem změřit kmitočet 50Hz, régl zalepit a pak hledat proč nedává napětí.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 7:47    Předmět: Citovat
rozpojit výstupní vinutí a přeměřit jestli dávají +/- stejné napětí.
pokud né, bude tak mezizávit . . .
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 7:50    Předmět: Citovat
Myslím , že záviťák výstupních by neutáhl motor . Ne přímo s tímto typem , ale jinde , když jsem zapojil buzení , tak to motor zabrzdilo .
Pepep
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 7:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Tušil jsem problém v buzení...
Ale právě - je tam přístup jak k penězům, takže přesně tohle jsem se chtěl ubezpečit - že musím rozmontovat celý agregát.
Varistory a pod ním diody jsou logicky pod štítem (ta poslední fotka), kde je ložisko. Hřídel je sichrovaná maticí. Musí to mít nějakou vychytávku, jak zablokovat otáčení, aby se dala ta sichr-matice povolit, sejmout dekl a získat lepší přístup k diodám&varistorům.
Ať mi nikdo neříká, že ve značkovém servisu by si přidělávali práci. Tam by generátor vyhodili a dali nový Laughing Evil or Very Mad
Díky, dám vědět, jakmile poskočím vpřed.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Odmeraj tú frekvenciu Pepe. Zaujímalo by ma to. Máš to čím odmerať?
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Budeš mít asi přerušenou jednu z diod. Kdyby byla ve zkratu, tak se nerozběhne buzení. Rotor je společná část budiče, který se budí do statoru a alternátoru, co se budí do rotoru budičem. Usměrnění se děje zkratováním jedné půlvlny, druhou jede vinutí na prázdno. Pokud je přerušená jedna dioda, jede kotva jen na polovinu. Otáčky motoru nastav na jmenovitý na hotovo, měřenou diodu odpoj, nebo vyměň rovnou obě. Podobně s varistory. Jelikož je kotva 1-P, nebude podle mě výpadek jednoho vinutí mít vliv na frekvenci.
1-P je počet pólových dvojic ( 2-pólová kotva, neboli 1 párová)
Naposledy upravil Artaban001 dne st duben 08 2020, 14:03, celkově upraveno 1 krát.
Pepep
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Mám Fluke 117 - ten to zvládne - akorát si musím zjistit, jaké nejvyšší napětí při měření frekvence skousne, abych ho neodpálil Wink
Ten Groetz je v pořádku, měřeno a kontrolováno s novými dvěma, kterých mám pár na jinou aplikaci. 12V vinutí nezdobu evidentně nedělá.
Ale ten 12V výstup se mi na měření frekvence může hodit, nebo se mýlím? Tohle vinutí mít poloviční kmitočet mít nemůže, že ne? Já abych na dvorku (skrz to, že Fluke by větší napětí než je dejme tomu těch 12V nesnese) nešaškoval ještě s trafíčkem Wink
Jo to jsem prve nezmínil - taky jsem samozřejmě měřil izolační odpory (postarším revizáckým PUčkem - rozsah 1000V)- všechny vinutí měly hodnoty proti sobě i kostře na nekonečnu.
Teď mám v plánu ještě zajet za rodinným přítelem Karlem Šmídem na Šátalku, za komančů pracoval v ČKD polovodiče a je na tyhle věci obrovský guru. Abych před ním nevypadal jako úplný jouda, tak jsem žádal rady i zde - koneckonců - víc hlav víc ví.
Díky, ať se daří!
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 18:49    Předmět: Citovat
Panenko marijo potrspenská. Tak tam na výstup do zásuvky tej elektrocentrály zapoj jakýkoliv transformátor 230/12V a odmeraj tú frekvenciu tak. Samozrejme bez diód len čisto trafo. Ale aj tak si myslim že by to ten fluke mal zvládnuť napriamo.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Neviem presne aké máš fyzické prevedenie tej kotvy s usmerňovačom, ale na trakčných alternátoroch od zímensu som niekoľkokrát zažil poruchu usmerňovača v budení na rotore. Pri meraní v kľudovom stave sa diódy javili ok, ale pri rotovaní sa odstredivou silou odpojil ich vnútorný kontakt. Prišli sme na to náhodou, kedy sa jeden usmerňovací blok zničil aj fyzicky - otvoril sa a z jeho mechanického prevedenia bolo okamžite jasné, čo sa deje pri rotácii. Ja len ak náhodou...
Pepep
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Nechme panenky Márie v klidu (nejsem si úplně jistý, že i kdybych jí udyndal k pomoci s tímto problémem, že by vše věděla na první dobrou Laughing ).
Samozřejmě, že pokud bych si nebyl jistý, že měřák při měření neskousne 230V, tak tam fláknu trafíčko (které jsem kdysi používal u lecného multimetru za 1500,-).
Fluke 177 ale měří frekvenci i při 230V!
Ověřoval jsem si to v blízkém specializovaném obchodě a pak i u člověka, který s ním měří téměř denně. 2x měř a jednou řež. Zprasit měřák za 8k a pak krčit rameny umí každej, co je bez zkušeností, to asi známe všici.
K věci:
Dolil jsem mu benzín, dloubnul ho a měřil; frekvence jak na 12V výstupu, tak i na 230V je 51Hz. Otáčky tedy v naprostém pořádku! Napětí na pomocném kondensátoru je asi 270V, při jeho odpojení asi 16V (což netuším, co to, či na co to může ukazovat). Hurá na demontáž, není co řešit.
S bráchou jsme generátoru sejmuli zadní čelo, zatemovali vinutí hajzlpapírem (aby se nám cín tlakovým vzduchem - odsávačka je k prdu - nerozprsknul všude po vinutí a následně třeba nezpůsobil mezizáviťák) a odletovali obě dvojice - dioda & varistor, při dokumentování začátků a konců vinutí s označením diody (proužek). Diody se jeví v pořádku, varistory mají (měřeno PU 311) 1MΩ, ale až při 1kV! Na rozsahu 100V a 500V se jeví jako úplně bez jakéhokoli náznaku vodivosti (nekonečný odpor). Takže vlastně kapku zklamání! Pak jsem ale sednul ke compu:
Naprosto klíčová je informace od přítele passiona! Díky! Naděje Wink
Jestliže se tedy diodám při otáčkách zamotá hlava (se zlejou jak carskej důstojník, bo zhulenos aires?) a dělají si pak co chtějí, pak je navýsost žádoucí a prozřetelné, že vlastně ještě před přečtení passionova příspěvku a psaním tohoto svého, jsem náhradní součástky rovnou objednal (diody, varistory i kondensátor). Elektrolytické kondensátory vysychají, to je známá věc. A nic tady nemládne - to taky.
Postup při demontáži je zřejmý z dalších fotek, ale velkýho bacha, zadní čelo ale drží hlavně za ložisko, nikoli na těle generátoru - statorových pleších, které jej tvoří! Taky pozor na silentblok. Takže je potřeba postupovat velmi opatrně, a hlavně - chce to stahovák (jako mezikus - překáží tam ta závitová tyč, viz níže, co je na ní centrální matka - jsme použili oříšek a redukci z velké na malou golu). Aby celý agregát nekecnul na zem, asi nejlepší před celou operací je použít kurtu (na dalších fotkách je vidět, že to ex-post došlo i mě; a to je co říct Wink
Zdá se mi, že se v tomhle exempláři už přede mnou někdo vrtal; jednak pájení diod/varistorů a vodičů vinutí se mi nezdálo moc fabrické a dále ložisko - viz fotky - zůstalo na hřídeli (a opět bacha - matice, co je utažená přes velkoplošnou podložku a zalepená modrým Locktitem na jakési závitové tyči, trčící z hřídele - a uvnitř ní kloktající - asi nějak stahuje a drží pohromadě možná i lopatkové kolo (větrák) u skříně motoru, co já vím. To u mě zatím není důvod demontovat; v mém/našem případě se zdá dokonce ložisko zalepené na hřídeli, důvod neznám, zatím nepátrám.
Čekám na sms o možnosti vyzvednutí mé objednávky součástek.
Držte palce, milí přátelé v bastlu Very Happy Jak říká Krteček - Opravená věc se každému odvděčí!
P.S.: ony se přílohy musí vkládat v opačném pořadí, takže teď už to snad bude cajk, chronologicky.
P.S.II.: jsem sice děsně ukecanej, ale snad je můj popis dost srozumitelný a dostatečně jednoznačný. Jestli oznámím úspěch, bude to návod pro další opraváře, a to budu rád. Já takhle nasdílel na IMHO polském webu demontáž vysavače (separátoru) Rainbow a už mi před pěti lety prošly rukama čtyři exempláře - a s úspěchem, podnes skvěle funkční.
 Velikost:  91.25 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  102.09 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  87.45 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  94.16 kB
 Zobrazeno:  108 krát
Strana 1 z 6
