Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 08 2020, 7:02 Předmět: Jen klasika od LG, nic nového
Asi nesdělím nic nového, nyní otevřená LG UE40", nejde obraz. Ze 36 LED 16 ve zkratu a jedna, jak jinak přerušená. Jak se na to mohli dívat (než to zkolabovalo pro přerušení obvodu) nechápu. Hezký den. A že asi bude!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1782 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st duben 08 2020, 7:47 Předmět:
mi-ro napsal(a):
To je jako ta vařená žába, odejde jedna, druhá, pátá... ale postupně taxi na to zvyknou....Až nakonech chcípne regulační obvod či tranzistor v proudovém zdroji protože se neuchladí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 08 2020, 10:20 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Pravda, je to Samsung. Ale ono je to dneska skoro jedno.
Není to jedno, Samsungy nebo LG. Jde jen o způsob toho podsvitu, jestli Edge nebo Direct. A právě Direct se sere nejvíc bez úpravy proudu. Edge se zase podle některých hůř opravuje.
Zaslal: st duben 08 2020, 18:42 Předmět:
Je to vana, tedy direct. Pochopitelně pásy odlepený od vany všechny. Pak to kapat musí. Přesný typ dám zítra. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st duben 08 2020, 19:26 Předmět:
Zatím mě nejvíc nadchl provedením podsvitu blaupunkt (typ bych našel až budu u našich). Žádné pojebané lepidlo, ale sada šroubků a poctivé IMS pásky. Přesto v tom LEDky chcíply. Jen to trvalo dost dlouho
Zaslal: st duben 08 2020, 21:16 Předmět:
že se to malinko pokroutí věřím. I kdyby.. pak se to slušně rozvede do plochy té ALU vrstvy a vyzáří + něco stejně přejde do plechové vany. Ta telka byla u staré paní, kde běžela v jednom kuse. Zdroj a signálová deska vzhledná moc nebyla. Ale i po těch letech elyty v normě a mimo jedné chcíplé LED celkem dobrý.. No vyměnil sem je všechny.
Kdyby výrobce u toho systému držení led bars na šroubky počítal s dilatací tak by to mohlo fungovat, pokud je to na fest, tak je to stejný neštěstí jak lepený.
No u toho Samsuna nevím co je to za typ a tedy rok, ale z toho co jsem dosud viděl si myslím, že tam budou pásky jen zasunutý pod výseky ve vaně a nejsou k ní lepený. Pokud je to F, budou pásky jen laminátový, u H budou pásky zespodu měděný.
Ono ale stejně pokud se LEDka hřeje na pásku tak, že pásek sám se nedokáže dostatečně uchladit, tak přenos tepla z pásku do vany už je jen dočasný šidítko, který nebude fungovat dlouho.
Když jsem nedávno řešil podsvit u LG 32"LB, kde jsou pásky lepené, tak jsem si říkal, proč LG používá pod pásek ještě plastový pás, který jistě přenos tepla z led pásku do vany ještě omezuje. No podle mě to tam dávaj jen kvůli tomu, aby pod čirým difuzorem nebyla vidět plechová vana, protože difuzor maj výrazně širší než led pásek a ten plast/reflektor s otvory pro difuzory to tedy pod difuzory nepokryje. No po nalepení náhrad bez toho plastovýho pásku přímo na vanu jsem neviděl v podsvitu žádnou nerovnoměrnost, tak to bylo od LG zase jen další zlepšovadlo ...
Samsung měl a snad i stále má difuzory matné/mléčné, tak takový nesmysl nemusí používat, nebo daj krycí kroužek přímo na pásek pod difuzor. Tohle LG okouklo a na posledních modelech už dávaj kroužky pod difuzory také, jestli stále používaj i ten plastový pásek nevím ...
PS - tak z informací od vás kolegů na foru bych asi shrnul, že LG plastový pásek pod samotný led pásek používá i v případě, že pod difuzorem už krycí kroužek má ... proč asi ?
viz info a foto od Crifodo
Stále platí to, čo som vyskúmal v rokoch 2015-2018 na 4 vzorkách LG 46LB580.
Po inštalacii 4 takýchto nových tv v rovnakom mesiaci v kasine Bratislava zlaté piesky. V tv č1 odišlo podsvetlenie po 1,5 roku. Vtedy som tento č1 opravil vymenou vadnej led a znizil som prud led na doske zdroja o 1/4.
Č2 som nechal bezo zmeny, č3 som len znížil prúd o 1/4 a č4 som znížil silu podsvetlenia v menu aby svietil rovnako ako č1 a č3.
V č2 odišlo podsvetlenie o 2 mesiace od poruchy č1.
O rok od poruchy č1odišlo podsvetlenie na č4, o pol roka neskor na č3 a o dalších pok roka opäť na č1 samozrejme nie vymenená led.
Takže ak už použili dané led, tak im mali urobiť väčšiu medenú plochu dosky na chladenie alebo im znížiť prúd od novoty o 1/4 a boli by vydržali na miesto 1,5 roka až 5-6 rokov...
Kedže zníženie prúdu som urobil až po 1,5 roku s pôvodným prudom, tak vydržali len 3 roky.
Panasonikům se buď podsvit nekazí, nebo se jich prodává výrazně méně než jiných značek, jejich majitelé jsou jen ti informovaní a umí si tv správně nastavit anebo o stejných problémech s podsvícením majitelé Panasoniků nechtějí moc psát A jistě tam bude rozdíl mezi seriema, stejně jako je u LG, Samsungu a dalších.
Však jestli nějaký vlastníš, projdi si menu a pohrej si s nastavením podsvitu či zvol nějaký eko režim (já sám mám raději nastavení podsvitu než nějaký ekorežim s reakcí na okolní světlo), když to přitom budeš posuzovat nejen očima ale i watmetrem, uděláš si obrázek sám.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2990 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 17 2020, 19:58 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ale aj tak, nechcelo by to vrámci slušnosti voči LG zmeniť názov vlákna? Na druhej strane, možno by to pomohlo aj pri riešeni problému ,,SAMSUNG" iným, ktorý to však v ,,Hledej" nenájdu, lebo ofiko sa rieši LG....
