Myčka nehřeje a nesuší - co všechno vyměnit?
thezelda
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Tak už Vás tu asi přestanu trápit, protože jsem s velkou pravděpodobností odhalil závadu, která se ve finále zdá být na topném tělese. Přesněji řečeno na svorkách, které mají přivádět energii topnému tělesu. Původně jsem měřil odpor přímo na odporovém drátu, který z tělesa vycházel a vše bylo v pořádku. Když jsem ale potom přeměřil odpor na konektoru, kam vedou vodiče z PCB, nenaměřil jsem nic.
Rozhodl jsem se tedy udělat praktický test - po přivedení síťového napětí na konektor se nedělo nic. Když jsem ale konektor "obešel" a připojil síť přímo na odporový drát, během dvou sekund se mi začaly odpařovat zbytky vody z tělesa.
Problém tedy, jak se zdá, bude v obyčejném konektoru. Pokud se jedná o nějaký standardizovaný konektor, můžete mě prosím navézt, pod jakým názvem bych si jej měl dohledat?
Pokud se jedná o nějakou "specialitku" běžně nedostupnou, jaký navrhujete postup? Nahradit původní konektor nějakým příbuzným (jakým)? Přiletovat přívodní vodiče přímo na odporový drát?
Konektor (svorka) vlevo je vadný
 Velikost:  298.88 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 10:43    Předmět: Citovat
V konektore problem nebude, ale v tepelnych poistkach, co su pri nom.
thezelda
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 11:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Díky za upozornění na to, že je tam nějaká pojistka. Rozdělal jsem tedy celý ten mechanismus a všiml si čísla, podle kterého jsem si tu součástku našel. Mělo by to být něco takovéhleho. Akorát má lehce odlišné výrobní číslo - moje má 155431.0701, ale na internetu jsem ji nenašel. Ta, na kterou odkazuji na Conradu, má číslo 155431.006D02 a je do 206°C. Pak tam mají podobné typy, ale do vyšších teplot. Vzhledem k tomu, že přesně tu, kterou mám já, jsem nenašel, asi nezbývá, než napsat výrobci.
EDIT: Poslední otázku beru zpět, při bližším prozkoumání lze nalézt hodnotu 206°C.
Naposledy upravil thezelda dne st duben 08 2020, 11:35, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 11:23    Předmět: Citovat
thezelda napsal(a):
Tak už Vás tu asi přestanu trápit, protože jsem s velkou pravděpodobností odhalil závadu, která se ve finále zdá být na topném tělese...
Ty jsi teda "případ". Very Happy Tos celou dobu neslyšel, že relé cvaká? Když jsi ho měl na stole, tak ses při tom leknul.
No, jedno ti nelze upřít - vytrvalost.
thezelda
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 11:41    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
thezelda napsal(a):
Samozřejmě, že jsem "případ", to nijak nepopírám Wink
Ad cvakání - tak určitě mohl člověk nějaké to cvakání zaslechnout, ale už se v tom (s přestávkami) vrtám 14 dní a vůbec bych nestrčil ruku do ohně za to, že už z toho nemám "slyšiny" a vidiny. Kromě toho oběhové čerpadlo není také nejtišší (není divu, při hledání závady jsem z něj vyndal spoustu bordelu - například pecky od třešní) a je poměrně těžké rozpoznat bez zkušeností, jestli cvaklo relé topení nebo jestli tam cvaká či vrčí něco jiného....
(Na vysvětlenou - netroufl jsem si pustit mycí program s vytaženou řídící deskou, takže bych to cvakání musel slyšet přes několik vrstev plastových krytů.)
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Tak si příště (snad žádné nebude) na ty svorky topení připoj žárovku, aby se ti včas "rozsvítilo". Wink
Strana 3 z 3
