Meranie prudu
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 20:08    Předmět: Citovat
boraicho napsal(a):
...takže musim kupiť 0,01% presne odpory, skusim.
Tady lítají řády jak vlaštovky...
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 20:23    Předmět: Citovat
Klidně těch 50k, ale zbytečně bych je nezvyšovala. S 0,1% odporama bude CMRR zhruba 60dB, takže změna vstupního napětí 0-16V se na výstupu projeví jako 0-16mV. Ten operák má CMRR nějakých 120dB, takže to kazí ty odpory a je na tobě, jak přesné je dáš/seženeš/doladíš.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Nezatížený výstup nedosáhne nuly, neboť máš napájení - nevím jak to správně napsat, aby to nepopudilo - pouze nulu a plus. Nula je totožná se zemí. Chybí ti tam napájení záporné vůči zemi. Na odstranění nenulového napětí přesnost odporů nemá vliv. I když samozřejmě musejí být přesné kvůli funkci.
Představ si, že do výstupu OZ teče proud přes R3 a R4. Uvnitř OZ je sepnutý tranzistor a na něm je úbytek několik mV jak uvádíš.
PříspěvekZaslal: st duben 08 2020, 20:45    Předmět: Citovat
No vidíš, toho jsem si nevšimla, že má jen kladné napájení.
boraicho
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 8:12    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
tak skusim dať nejake male zaporne napetie na ten operak. OK.
a R2 ma byť pripojeny k zemi alebo k zápornemu napetiu?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 9:32    Předmět: Citovat
k zemi
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 9:03    Předmět: Citovat
chystam sa na meranie prudu , prehladavam zasoby a na co nenarazim
INA199 a INA225 , myslim ze ideal pre Teba boraicho , ziadne zbytocne odpory, jedno napajanie , zosilnenie si zvolis...
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 9:47    Předmět: Citovat
Řešilo se to i tak, že na jedné schottky se vyrobil napěťový úbytek cca 0.3V a ten se použil jako záporný napájení. Stačilo to. Ale je to pak trošku složitější a nevhodný na velký proudy.
adamscho
Založen: Apr 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Ahoj,
nechce sa mi citat vsetko ale mam v ruke bocnik 200A 60mv presnost 0,5 ak potrebujes presnejsie mozem ho doladit. Ak mas zaujem poslem ti ho zadarmo. SZ
misocko
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 10:05    Předmět: Citovat
mozes dat foto toho bocnika?
Ď
adamscho
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 10:16    Předmět: Citovat
[img]
 Velikost:  82.52 kB
 Zobrazeno:  81 krát
adamscho
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 10:26    Předmět: Citovat
mam aj 600A ale ten zadarmo nedam...
 Velikost:  80.9 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  65.76 kB
 Zobrazeno:  47 krát
adamscho
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2020, 10:36    Předmět: Citovat
ale ak ma niekto zaujem je tu zadarmo 15A a 150A
 Velikost:  84.6 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  79.94 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Strana 6 z 6
