Zaslal: st duben 08 2020, 20:08 Předmět:
boraicho napsal(a):
...takže musim kupiť 0,01% presne odpory, skusim.
Tady lítají řády jak vlaštovky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Klidně těch 50k, ale zbytečně bych je nezvyšovala. S 0,1% odporama bude CMRR zhruba 60dB, takže změna vstupního napětí 0-16V se na výstupu projeví jako 0-16mV. Ten operák má CMRR nějakých 120dB, takže to kazí ty odpory a je na tobě, jak přesné je dáš/seženeš/doladíš.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5044 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 08 2020, 20:27 Předmět:
Nezatížený výstup nedosáhne nuly, neboť máš napájení - nevím jak to správně napsat, aby to nepopudilo - pouze nulu a plus. Nula je totožná se zemí. Chybí ti tam napájení záporné vůči zemi. Na odstranění nenulového napětí přesnost odporů nemá vliv. I když samozřejmě musejí být přesné kvůli funkci.
Představ si, že do výstupu OZ teče proud přes R3 a R4. Uvnitř OZ je sepnutý tranzistor a na něm je úbytek několik mV jak uvádíš.
tak skusim dať nejake male zaporne napetie na ten operak. OK.
a R2 ma byť pripojeny k zemi alebo k zápornemu napetiu?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne duben 12 2020, 9:03 Předmět:
chystam sa na meranie prudu , prehladavam zasoby a na co nenarazim
INA199 a INA225 , myslim ze ideal pre Teba boraicho , ziadne zbytocne odpory, jedno napajanie , zosilnenie si zvolis...
Zaslal: ne duben 12 2020, 9:47 Předmět:
Řešilo se to i tak, že na jedné schottky se vyrobil napěťový úbytek cca 0.3V a ten se použil jako záporný napájení. Stačilo to. Ale je to pak trošku složitější a nevhodný na velký proudy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: ne duben 12 2020, 9:56 Předmět:
Ahoj,
nechce sa mi citat vsetko ale mam v ruke bocnik 200A 60mv presnost 0,5 ak potrebujes presnejsie mozem ho doladit. Ak mas zaujem poslem ti ho zadarmo. SZ
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
