Whirlpool ADG 9840
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 10:02    Předmět: Whirlpool ADG 9840 Citovat
Zdravím vespolek.
Mám problém s uvedenou myčkou. Sůl jsem doplňoval cca 1x za půl/třičtvrtě roku. Nyní hlásí každé 2 měsíce "nedostatek soli". Při každém spuštění se mi zdá, že dlouho "pere, vymývá" odvápňovač/změkčovač vody. Voda v řadu se nezměnila, to jsem zjišťoval. Nevěští to počínající průser/chybu nějakého celku, čidla, atp.?
Jinak přikládám zkušenosti s tím verglem od zakoupení:
Zapojena v lednu 2010.
1. Závada: F2, technik z Perfekt servízu zjistil proražený levý bok. Již z výroby. Unikala jím voda do alobalové spodní záchytné "jímky". Řešeno výměnou kus za kus (záruka).
2. Závada: Těsně po skončení záruky zkrat v konektoru topného tělesa. Pochopitelně mezi ván. svátky. Závada se projevila vybavením jističe před myčkou. Zapečený konektor topného tělesa, vyhřáté fastony. Zkratem rovněž spečené kontaty relé tělesa v řídící jednotce (spodní). Perfekt servís, oprava 1900,-. Technik relé vyletoval,vyměnil, nebylo tedy třeba měnit celou ř.j.
3. Závada: F5 (Fb?), nedokončený cyklus. Příčina: V rozdělovacím vícecestném ventilu zateklý mikrospínač. Tak jsem jej vyletoval, a vyměnil simerink na spodku plast. vany. Mikrospínač ještě umístil za jakousi clonku z igelitu, aby na něj případně nekápla mycí voda. Myčka se musí vyndat a hodit packama nahoru, aby se k tomu mohlo. Leckde na netu popsána oprava. Není to ale věda - opravu zvládne průměrný hobbybastler:).
4. Závada: Špatně spínající hlavní spínač na dvířkách (2 čudliky vlevo) - následovala rozborka dveří a znovunastavení hl. spínače (opět v rámci bastlení).
5. Závada: Urvaná zarážka posuvu horního koše. Nahrazeno promptně kabelovou stahovací páskou, tak aby výsuv nevypadával.
To jen tak "pro zasmání" trošku hořké....
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 16:25    Předmět: Citovat
Nepovedlo se nekomu zmenit elektronicke nastaveni regenerace "zmekcovace"?
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Já už všechno kupuju s "připojištěním" na tři až pět let podle nabídky. Dva roky utečou dost rychle.
Takže jsem třeba po dva a půl roce dostal od Whirlpoolu novej mrazák, co žere skoro o třetinu míň, než ten původní. Jen ten servis je pomalej, což u mrazáku dost vadí...
PbSn
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Po létech se vracím k myčce. Sůl žrala moc, protože se nějak vymazalo nastavení tvrdosti vody. Po přenastavení v pohodě. Přišel jsem na to po opravě stejného typu myčky u sousedky (kupovali jsme stejné, během jednoho týdne u stejného prodejce). Zahlásila Fb, následovala rutinní výměna zateklého mikro spínače prostě. Zároveň vyměněn i simeriňk, 10x18x4 nesehnán, resp. opravny neví, co by za něj chtěly. Tak jsem nainstaloval 10x18x6, který tam pasuje také - ničemu nepřekáží. Pro jistotu zatlačen opačně, t.j. pružinkou směrem k divertoru, břit simeriňku jede v jiné části hřídelky, nežli původní. Pružinka starého byla zcela sežrána. Není divu, v prostředí mycí vody. Oprava proběhla v úterý po ránu, zatím běžela 4x, divertor neteče. Tak jen pro info, snad to někomu pomůže.
