Stabilizator s tyristorem
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 20:22    Předmět: Stabilizator s tyristorem Citovat
Ahojte
jedneho casu bolo v AR uvedena schema na stabilizator vyuzivajuci tyristor namiesto tranzistora.Kedze k tyristorom sa dostanem skor ako k nejakemu "vhodnemu" tranzistoru,skusal som robit podobne konstrukcie ale bezuspesne. Ak sa niekto o to zaujimal a vedel by nahodou ako sa takyto stabilizator navrhuje/pocita/atd prosim svoje rady a nazory smerujte tu.Mam doma take "minizvaracske" trafo 24V 25A,a niekedy potrebujem na skusanie dost velke prudy a to trafo by mi stacilo,len je problem uchladit a nakoniec aj zohnat tranzistor na tak velky prud a kolektorovu stratu, a s tyristorom by to bolo lepsie myslim. Pre tych co by mali konkretne schemy,potrebujem na 5,9,12,15,18,24 V pri spominanych 25A na vystupe. Dakujem velmi pekne za hocijaku pomoc.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Jednocestný stabilizátor by přesycoval trafo a dvoucestný přináší problémy a je už dost složitý. Jednodušší máš použít výkonové MOSFETy, typy na 50A se dají koupit dost levně a chladič s ventilátorem z PC je taky za babku.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:15    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
aj to je riesenie,ale aj tak by som bol vdacny za sposob navrhu takeho zdroja.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 7:32    Předmět: Citovat
počítej s tím, že na vyhlazení fázově řízeného regulátoru pro takové proudy je potřeba tlumivka jako kráva a pro chlazení lineárního stabilizátoru s tranzistorem zase chladič jako kráva na tranzistor.
Jak velké zvlnění na výstupu může být? Jaká impulsní odezva při skokové změně zátěže je přijatelná?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 11:36    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
no s tym chladicom neviem,na tyristor KT728 ktory ureguluje prud 15A sa daval chladic o rozmere asi 10x10 cm ,ked sa pouzival ako termostat v starsich typoch sporakov kombinovanych s el. rurou na pecenie.
Co sa tyka toho zvlnenia tak podla moznosti co najmensie, a skokova odozva co najvacsia,ozaj nechcem to pouzivat na skusanie "citlivych" zariadeni,je to pre potrebu experimentovania a niekedy aj odskusania nejakeho zariadenia do auta s velkym odberom (do 25A). Ja som skor myslel na to,ze tu schemu v AR niekto pozna,porpipade ju modifikoval na svoje vlastne pouzitie a mna zaujimalo ze akym sposobom a podobne.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 11:45    Předmět: Citovat
KT728,je myslim triak.,alebo nie?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 11:51    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Embarassed Embarassed ano,ospravedlnujem sa.....som si pomylili "pojmy" s "dojmami" ale myslim ze ten chladic u tyristora by aj tak nebol vacsi Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 12:29    Předmět: Citovat
já jsem psal, že velký bude chladič u tranzistoru (v lineárním režimu), nepsal jsem o chladiči pro tyristor ani triak.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 12:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Embarassed Embarassed dnes som nejake dezorientovany,prepac
