LEDky jsem objednal z Aliexpressu. Zkoušel jsem pár LED horkovzduchem odpájet, to celkem šlo. Ovšem osadit nové LED cítím jako dobrý oser. Uvidíme. Díky za radu
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5101 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 09 2020, 22:14 Předmět:
Na to by sa dala použiť stará žehlička, nie? Kedysi som sa jej dotkol cínom a roztopila ho. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá duben 10 2020, 6:22 Předmět:
Já jsem si pro tyto účely pořídil na Aliexpress něco takového. Musím to dát do nějaké krabičky spolu s regulátorem.
Jinak používám horkovzduch, zespodu foukám na pásek v místě umístění LED-ky.
Ahoj. Dnes dorazily LED , tak zítra zkusím opravu. Mám dotaz. Čím lepíte pásek zpět do krytu ? Oboustranka nebo lepidlo (chemopren) nebo něco speciálního? Díky všem
Zaslal: po květen 04 2020, 20:10 Předmět:
Mám taký dojem, že akákoľvek lepiaca páska, ktorá nemá bublinky, je teplovodivá. Ak sa mýlim... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út květen 05 2020, 7:04 Předmět:
V podstatě máš pravdu jenom záleží na tepelné vodivosti jednotlivých materiálů a ty se budou značně lišit, počítám že některé materiály budou spíše tepelné izolanty.
