monitor Philips - vadný panel?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 12:18    Předmět: Citovat
Jo, jedině tak. Jinak to stejně nejde bez úhony toho pásku.
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 18:17    Předmět: Citovat
LEDky jsem objednal z Aliexpressu. Zkoušel jsem pár LED horkovzduchem odpájet, to celkem šlo. Ovšem osadit nové LED cítím jako dobrý oser. Uvidíme. Díky za radu
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 18:19    Předmět: Citovat
LED su citlive na teplo, takze ohrievat len zospodu.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Na to by sa dala použiť stará žehlička, nie? Kedysi som sa jej dotkol cínom a roztopila ho.
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2020, 22:50    Předmět: Citovat
Asi ano. Alebo do niecoho uchytit a umiestnit nad teplovzdusnu pistol.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 6:22    Předmět: Citovat
Já jsem si pro tyto účely pořídil na Aliexpress něco takového. Musím to dát do nějaké krabičky spolu s regulátorem.
Jinak používám horkovzduch, zespodu foukám na pásek v místě umístění LED-ky.
pinkey
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Ahoj. Dnes dorazily LED , tak zítra zkusím opravu. Mám dotaz. Čím lepíte pásek zpět do krytu ? Oboustranka nebo lepidlo (chemopren) nebo něco speciálního? Díky všem
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Mala by sa pouzit nieco tepelne vodive.
otakarv
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Já používám tuto pásku.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 20:00    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Mám taký dojem, že akákoľvek lepiaca páska, ktorá nemá bublinky, je teplovodivá. Ak sa mýlim... My ti to vytlučeme z hlavy
otakarv
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 7:04    Předmět: Citovat
V podstatě máš pravdu jenom záleží na tepelné vodivosti jednotlivých materiálů a ty se budou značně lišit, počítám že některé materiály budou spíše tepelné izolanty.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 05 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Na lepení používám tyto pásky
nedávno jsem měnil edge podsvit na nějaké LG 48".......2x 64 ks led 6V. Dělal jsem to dva večery. Už nikdy více........
