zvláštní chování brzd (Auto-moto)
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 9:03    Předmět: zvláštní chování brzd (Auto-moto) Citovat
Při jízdě se synovým autem (Audi A4, B6, 1,9Tdi) jsem náhodou zjistil zvláštní chování brzd. Pokud cca 5x rychle po sobě sešlápnu brzdu tak brzdový pedál jakoby ztvrdne a při dalším sešlápnutí to pocitově brzdí jako kdyby tam nebyl posilovač. Po pauze v brzdění se vše vrátí do normálu. Při běžné jízdě kdy nepotřebuju "pumpovat" pedálem se to nijak neprojeví a brzdí to normálně. Nevíte prosím co by to mohlo způsobovat?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 9:20    Předmět: Citovat
Tandemový čerpadlo nebo posilovač. Ale spíš to čerpadlo. Tím pumpováním se vyčerpá zásoba podtlaku v baňce a pak déle trvá, než se podtlak obnoví.
Edit: S tou podtlakovou baňkou kecám. V ní je zásoba podtlaku pro řízení motoru. Pro brzdy je zásoba podtlaku v posilovači brzd.
Naposledy upravil Milan_F dne pá duben 10 2020, 10:41, celkově upraveno 1 krát.
sr71
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Kotouče jsou ok. Taky jsem měl podezření na něco okolo posilovače - co to přesně je to tandemový čerpadlo? a proč tam vlastně je? U benzinových nic takového snad nebývá - tam se pro posilovač využívá podtlak v sání motoru ne, u dieselů to stejným způsobem řešit nelze?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 9:37    Předmět: Citovat
Posilovač, pokud je to klasickej pneumatickej, se nestačí vyčerpávat, může bejt přiškrcená hadice podtlaku. Ale většinou je to normální.
Spíš by mě zajímalo, abych nezakládal další vlákno, když zatáhnu ručku poprvý, je měkká (ale brzdí a drží), když podruhý (a dál), tak je tvrdší, zdvih poloviční (a taky brzdí a drží). Je to u Mondea Mk2 2.0i 16V.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá duben 10 2020, 9:40, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Jsou to dvě čerpadla v jednom. Jedno dělá podtlak pro brzdový posilovač a řízení motoru, druhý pumpuje naftu do hlavy. Je umístěný na pravym boku hlavy, pohon je odvozen od vačky.
Neuvádíš kod motoru, 1,9TDI je širokej pojem. Prvně bych zkontroloval hadičky kolem podtlaku a případně změřit podtlak.
Jak uvádí Metalgod, v samotném posilovači je zásoba podtlaku asi na pět sešlánutí.
sr71
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 9:42    Předmět: Citovat
motor AWX
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Ať máš pumpování jakýkoliv, taky hodně záleží na tom, jak motor točíš, jestli ho ničíš kolem volnoběhu s vidinou domnělý úspory, nebo jestli ho točíš normálně, jestli s kopce vyřazuješ/šlapeš na spojku (a pak brzdíš), nebo jestli brzdíš motorem. Pumpa/motor potřebuje pro žádoucí sací výkon otáčky. Ale jestli tam otáčky máš, možná to bude přiškrcením, možná netěsností (i samotnýho posilovače), nebo pumpy (nebo co to tam je), nebo to prostě bude vlastnost.
— Winston Churchill
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Odvzdušnit brzdy?
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Už som sa stretol aj s netesnosťou na trase výveva-posilnovač (vlasová prasklina), chovalo sa to rovnako.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Šel bych po cestě podtlaku. Takže vývěva akumulace a možná i ten zpětný ventil, pokud tam je. No a nakonec posilovač.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 14:55    Předmět: Citovat
Praská tam často také kolienko na podtlakovej hadičke rovno pri spätnom ventile. Skontroluj to. Ako náhradný diel je ale už len komplet hadička z vákuovej pumpy až po posilňovač spolu so spätným ventilom.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Je v tom podtlak, a ne nijak velkej, tak se to dá přelepit chemoprénem a zakrejt kusem PVC. Já to mám zase asi 2 roky převlečený zahradní hadicí (propálila se mi tam díra, když vypadla hadička od nEGR ventilu). A funguje to bezvadně.
— Winston Churchill
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 15:27    Předmět: Citovat
sr71: Nedělej s tim vůbec nic. Prostě si vyšlapeš zásobu podtlaku, kterej se za chvíli doplní. Není to žádná závada Wink
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Vývěva je také spotřebák . Dokonce bývá daný podtlak , který musí minimálně dosáhnout .
Sandal
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Má být -0,9bar.
