Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19634 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 03 2007, 23:08 Předmět:
Používám takovou obyčejnou tovární, od BEN Electronic, V629A (někde kolem dvouapůlstovky peněz). Naprosto dostačující.
4x AA nebo AAA (i jednotlivě), nebo 1x-2x 9V blok.
Má vybíjení.
Při nabíjení záleží doba na kapacitě akumulátorů, například Panasonic Infinium 2100mAh nabíjím (po jejich vybití) 23-24 hodin, "dvouapůlky" bude nabíjet kolem 28 hodin.
Na cesty je trochu velká, v tašce zabírá přece jen dost místa,
tak s sebou vozím menší: Philips SCB1400NB/12, ta stála asi o stovku méně v normálním obchodě: umí nabíjet baterky jen po dvojicích (2x2AA nebo 2x2AAA, lze kombinovat současně 2 kousky AA a 2 kousky AAA). Doba nabíjení těch 2100mAh je 12 hodin a 15 hodin u "dvaapůlek" bez ohledu na to, jestli tam jsou dvě nebo čtyři.
Vybíjení nemá, ale nevadí to: mám zkušenost, že dobrým NiMH akumulátorům stačí úplné vybití až před každým čtvrtým až třetím nabíjením, není nezbytně nutné vybíjet pokaždé.
Protože automatika zablokuje foťák, když jsou aku v takovém stavu, že dodatečné vybíjení v té BENce trvá do pěti minut, vlastně jsou dostatečně vybité, tak mě ten rozdíl tolik netrápí.
Sice jsem postavil nabíječku vybíječku s U2400, aby ji šlo použít i v autě, ale vlastně jsem za jízdy nabíjel jen jednou. Tak jsem ji nechal kámošovi na akumulátory do letadýlek - na letišti je to většinou k autobaterii blíž, než k síti.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 03 2007, 23:39 Předmět:
Mně už ne - sice to není tak kritické, jako u NiCd, ale zcela bez paměťového efektu NiMH také nejsou:
v některých foťákách (jako třeba kompaktní žebráci HP řady M5xx) vypíná automatika zbytečně "vysoko", když v baterkách ještě zbývá kolem 40% energie. Po čtvrtém takovém dobití se paměťový efekt projeví i u NiMH a najednou na jedno nabití uděláš místo nejméně 120 (podle podmínek i 160) snímků jen nějakých 35. *)
Po dvou až třech úplných vybitích a nabitích zase ty baterky těch 120 a víc snímků zvládnou.
*) týká se akumulátorů 2100 mAh. Pro srovnání - nové alkalinky LR6 uživí na jeden zátah 50 snímků, jednotlivě třicet - nejvíc zřejmě prožere zasouvání a vysouvání objektivu.
Naposledy upravil Hill dne so listopad 03 2007, 23:46, celkově upraveno 1 krát.
Automatika možná vypíná při změření okamžitého poklesu po blesku+autofocusu, místo aby integrovala odběr. Takhle mi vypíná mobil při zvětšeném vnitřním odběru trojice NiMH, které navíc hloupá automatika trvale přebíjí do horka
I tak je ale zarážející počet snímků při 2100 mAh, zkusil sis zpočítat kolik wattsekund je potřeba na jeden snímek? na to by snad stará Admira protáhla dvě špulky filmu
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 04 2007, 12:27 Předmět:
Jestli to nebude tím, že Admira jen popotahovala film a točila závěrkou, ta kámošova se dožila i éry těch šedofialových alkalinek ze Slaného a protáhla na ně až 8 špulek filmu (já mám ještě A8G1 na péro, té to mohlo být vůbec jedno - jedna strana filmu vyžadovala čtvero natažení a trvala minutu a půl, to byla skvělá ochrana před dlouhými nudnými a nic neříkajícími záběry; klidný záběr v rozsahu 6-20 sekund z kamkordéru se dnes vidí jen u zkušených, disciplinovaných a soudných - ono to svádí).
Blesk používám minimálně a, i když, vypadá to, jako by Packardi nekontrolovali napětí při nabíjení blesku. Připadá mi totiž jedno, jestli blesk použiju, nebo ne. Jenže objektivně to nezjistím podle displeje, ten pouze umí oznámit konec - teď můžeš jen prohlížet kartu, ale fotit to nebude. Bez varování.
Než jsem si pořídil akumulátory, dělal jsem s alkalinkami: když jsem po každém snímku foťák vypnul a uložil, skutečně zvládl kolem jen 20 fotek. Nebo šlo udělat 20 fotek za sebou, pak teprve vypnout, a později stejným způsobem dalších 20 a teprve napotřetí už těch 20 alkalinky nezvládly.
Ale co bych chtěl od šestimegového kompaktu s málo světelnou optikou a malým displejem HP M525, vyhraného za křížovku v časopisu za dvacku. Kolega je na tom hůř: ten za o něco novější model zaplatil přes pět tisíc a chová se mu úplně stejně.
Zkrátka akumulátory to jistí. Dnešní NiMH už mají slušně malé samovybíjení (ty Infinium se vůbec tváří v tomto ohledu nejlíp, i když třeba GP se dodávají s větší kapacitou), což má výhodu pro někoho, kdo ten foťák opráší čtyřikrát za rok. Prostě dvě sady akumulátorů, jednu označenou, druhou neoznačenou, aby se mi při rozsypání nepomíchaly nabité s vybitými (kdo má pak honem někde v polích shánět měřák?).
Když měním baterky, tak ty vybité při nejbližší příležitosti zase našlápnu a vozím je s sebou.
stejně se mi to zdá děsně málo, olympusy "mjúčka" 3 a 4 Mpix pár let staré jsou schopny nacvakat stovky obrázků na kartu a to při mnoha vypínání a zapínání, mají ovšem placku LiIon...
orientací by mohlo být měření odběru na snímek a výpočet potřebných mAh.
Blesk si vezme možná půl ampéru na dobití kondu, naproti tomu ty mikromotorky na ostření a vysouvání snad berou jen pár mA. Zbytek pak holt požírá elektronika a hlavně displej.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne listopad 04 2007, 12:45 Předmět:
Osobne používam EMOS MW 8168 GS nabíjačku, stojí len pár stovák, má detekciu deltaV. AAA nabíja 300mA, AA 500mA, tlačítko na vybíjanie, trojfarebnú LED indikáciu stavu akumulátorov. Jediná (relatívna) nevýhoda je prepínač 2/4 články. Používam ju hlavne na tužky až do kapacity 2700 mAh.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 04 2007, 13:34 Předmět:
Asi záleží na výrobci, na co kladl v jakém stádiu vývoje důraz. Kolega foťák (taky HP M, ale šestkovou řadu) kvůli tomu reklamoval, prodejce mu zatím dal jiný (slušný přístup, ne?), ale reklamace se ukázala jsko zbytečná: ten vyměněný se choval stejně. No, třeba si to skutečně jednou proměřím.
Jinak máme v rodině kompakty Casio i Olympus s Li-ionkami a ty zvládají skutečně stovky snímků na jedno nabití. A jeden velmi slušný Fuji FinePix S6500, ten je na čtyři AA a udělá s bleskem 90 a bez něj přes 200 snímků na jedno nabití (s GP 2400mAh).
Jinak to jistí Praktica L2 a pár objektivů a Flexaret VII automat - do toho je sice dražší žrádlo, ale to rozlišení... k tomu nepotřebuju baterky vůbec, ale hlavně prakticky okamžitá reakce na stisknutí spouště, tomu se dodnes z digitálů přibližují jen ty, které dovolují manuální nastavení.
Takový EOS400D nebo lepší bych uživil, ale pořád ještě by to bolelo v kapse, přece jen poměrně rychle za sebou nová střecha, plastové stoupačky, troje vchodové dveře, výměna výtahů... sice jen podíl, ale naskládat se na to musí. Za svoje loni výměna oken, ale letos termoventily, ještě jeden student na kolejích a třeba jen zimní obutí... prostě pořád jsou ty priority v něčem jiném.
Uzavřel bych to konstatováním: kompakty pro nepříliš vysoké nároky prostě jsou věcí kompromisů. Žravost je asi menší problém, než špatná optika či zbytečně vysoký stupeň komprimace jpg.
Dovolím si přidat svůj postřeh. Mám starší foťák Kodak CX7530. Životnost baterek výrazně prodlužuju tím, že objektivu pomáhám rukou s vyjížděním a zajížděním. Možná je můj kousej vadný a má nějaký mechanický problém, ale každopádně tím natáhnu životnost akumulátorů alespoň 8x.
